AdekPassat
[2E Passat b3] Wyrzuca wodę ze zbiorniczka wyrównawczego
Witam ostatnio w trasie pękł mi przewód gumowy i wyleciała woda silnik w chwili zgaszenia miał około 100stopni zalany był płynem , wąż naprawiłem zalałem wodą destylowaną zmieszaną z płynem i zrobiłem 350km do domu bez problemu , dzisiaj po 10km zgasiłem silnik(temperatura 90stopni) i zobaczyłem kałuże pod samochodem , leciała jakby ze zbiorniczka , po odczekaniu ponownie zalałem układ pojechałem na cpn i znowu ta sama historia woda wyleciała w chwili gdy zgasiłem auto , wiedziałem że coś jest nie tak więc po ponownym napełnieniu nie jechałem tylko obserwowałem woda wylatuje tylko na postoju przez nadmiar w zbiorniczku w czasie jazdy silnik trzyma temp 90 stopni (+/- 5) ogrzewanie w kabinie jest . Powiedzcie mi czy problem leży w zbiorniczku , korku , czy może padła uszczelka pod głowicą . Z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi
a węże twarde? być może jest za dużo wody i temp wrzenia jest niska i wywala pod wpływem gotowania się przez dużą zawartość wody. a czy jeszcze oprócz tego to może przy odpalaniu na zimnym silniku przebiera?
W przypadku uszkodzenia uszczelki pod głowicą płynu by nie wyrzucało na zewnątrz grzanie w samochodzie było by marne lub nie było by go wcale mimo odpowiedniej temperatury.
Tak na moje oko proponował by sprawdzić czujnik temperatury przy chłodnicy który odpowiada za pracę wentylatora. Bo skoro wyrzuca tylko na postoju to płyn nie jest dostatecznie schładzany i się po prostu gotuje w zbiorniku i stąd mokre plamy pod samochodem. Odpal samochód niech się nagrzeje następnie zaobserwuj czy uruchamia się wentylator przy chłodnicy. Powinien się załączać przy ok. 100 stopniach
Edytowane przez Desmond
Ja miałem padniętą uszczelkę i samochód grzał i wywalało właśnie przez korek. Ciśnienie szło do układu chłodzenia i termostat w korku się otwierał i wyrzucało płyn gdy tam chlapało tyle, że węże miałem twarde.
autem zrobiłem dopiero 3 tyś km , płynu przed uszkodzeniem węża nie wyrzucało , delikatnie ubywało (widoczny delikatny wyciek od jednego rozgałęzienia , przewody są twarde ale nie jak kamień wydaje mi się że wcześniej były tej samej twardości , pierwsza myśl była taka że właśnie przelewam układ , więc po którymś z kolei wyrzucie nie dolewałem wody silnik zachowywał się tak samo (ogrzewanie było , temp w okolicach 90stopni ) , kolego Bartosz jak byś mogł wyjaśnić co znaczy czy na zimnym silniku przebiera to byłbym wdzięczny
p.s umnie nie wywala przez korek tylko przez nadmiar w zbiorniczku , znajomy mechanik zerkną okiem i powiedział że bez zatkania tego nadmiaru nic się nie sprawdzi ponieważ wąż jest mięki
Co masz na myśli pisząc "nadmiar"?
Przez korek może wywalać tylko w przypadku uszkodzenia korka ponieważ w passacie B3 w korkach nie ma termostatu.
Chodzi mu zapewne o ten otwór w zbiorniczku przez który wyrzucany jest nadmiar płynu chłodniczego.
ten otwór zasłonięty zaślepką przy zbiorniczku
No bo w korku jest termostat więc on otwiera się, gdy w układzie chłodzenia jest większe ciśnienie niż powinno być. To pewnie zabezpieczenie przed rozszczelnieniem innych części układu i poprzez korek, przelewa się wokół niego i spływa przez tą rurkę nadmiaru w dół. A czy przebiera to chodziło mi czy na zimnym silniku pracuje nierówno po odpaleniu, to by oznaczało np., że któraś świeca wilgotnieje od płynu i dopiero, gdy się troszkę podgrzeje silnik to pracuje równo. Pozdro
Mi się wydaje że w B3 w korku nie ma termostatu.
Mi się wydaje, że musi być, wiem jaki tam jest okrągły zbiorniczek bo miałem b3, ale głowy uciąć nie dam. Być może korki nawet się nie różnią tylko obudowy zbiorniczków, ale to niech się wypowie ktoś kto wie na 100%. Pozdro Desmond, kłócił się nie będę bo nie mam pewności;)
Po odpaleniu pracuje od razu dobrze , woda wyrzuca nie przez korek tylko przez otwór schowany pod zaślepką przy zbiorniczku , auto w czasie jazdy zachowuje się normalnie wodę wyrzuca dopiero na postoju przynajmniej tak mi się wydaje gdyż nie bardzo mogłem to dziś sprawdzić
dokładnie z tego otworu który jest w środkowej części zbiorniczka poniżej korka
2170651454
Edytowane przez AdekPassat
Nadal nie rozumiem.
Są dwa węże, korek i co najwyżej czujnik..ale zaślepka?
lebow patrz zdjęcie wyżej
Ja już też nie kumam, pasowało by to zaznaczyć jakoś
---------- Dodano o 22:03 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:02 ----------
więc to przez te otwory prostokątne?
Spoko Bartek :P Ja też nie mam zamiaru się wykłócać. Ale jak wcześniej wspomniałem zaczął bym od sprawdzenia termostatu od wentylatora chłodnicy. Dopiero potem szukał bym głębiej.
tak dokładnie przez te prostokątne otwory
No oczywiście, przyczyn może być wiele, a ten strzelony wąż to może tylko akurat zbieg okoliczności, a może skutek przyczyny, teraz wąż szczelny to puszcza coś innego
No to chyba zbiorniczek jest pęknięty...za upuszczanie ciśnienia odpowiedzialny jest korek a te otwory to chyba zwykłe przetłoczenia.
To można sprawdzić po korku czy jest w nim termostat ciśnieniowy. a układ odpowietrzony dobrze? wskaźnik dobrze pokazuje?? bo może za mało a temp. jest większa w rzeczywistości? trzeba sprawdzać bo za dużo niewiadomych, pozdro i powodzenia
