lancer83 Zgłoś #1 Napisano 23 Września 2011 Czy ktoś z was próbował czegoś takiego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=362987 W passacie też można tak zrobić ? Czy lepiej nie próbować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #2 Napisano 23 Września 2011 (edytowane) Też tak można - ja zrobiłem to w zegarach z pełnym FIS bez CAN, wtedy kontrolka jest na obrotomierzu. Było o tym kiedyś w temacie ciekawostki licznikowe. Podobno w B5 przedliftowych ale już z CAN z pełnym FIS na fisie pojawia się odpowiednia ikona. Edytowane 23 Września 2011 przez seboos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
papug013 Zgłoś #3 Napisano 24 Września 2011 Czy ja też mam taką kontrolke ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #4 Napisano 24 Września 2011 Po lifcie jest kontrolka z otwartymi drzwiami. W liczniku z pełnym FISem jej nie ma chyba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #5 Napisano 24 Września 2011 Po lifcie jest kontrolka z otwartymi drzwiami. W liczniku z pełnym FISem jej nie ma chyba ....po lifcie z pełnym fisem, na wyświetlaczu pojawia się symbol samochodu widzianego z góry i sygnalizuje osobno otwarcie każdych drzwi, maski oraz klapy.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #6 Napisano 24 Września 2011 Też tak można - ja zrobiłem to w zegarach z pełnym FIS bez CAN, wtedy kontrolka jest na obrotomierzu. Było o tym kiedyś w temacie ciekawostki licznikowe. Podobno w B5 przedliftowych ale już z CAN z pełnym FIS na fisie pojawia się odpowiednia ikona. a w pasku nie jest czasem inny moduł ? jeżeli tak to napisz gdzie się wlutowałeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #7 Napisano 24 Września 2011 ....po lifcie z pełnym fisem, na wyświetlaczu pojawia się symbol samochodu widzianego z góry i sygnalizuje osobno otwarcie każdych drzwi, maski oraz klapy.... tak właśnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
papug013 Zgłoś #8 Napisano 24 Września 2011 co to jest pełny fis ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #9 Napisano 24 Września 2011 a w pasku nie jest czasem inny moduł ? jeżeli tak to napisz gdzie się wlutowałeś Kolego mam moduł 1J0959799J, a połączyłem kawałkiem przewodu kostkę 26 pinową modułu - pin 15, kolor brązowo-czarny z pinem 16 niebieskiej kostki licznika (tak jak w temacie ciekawostki licznikowe, bo robiłem to z rok temu i dokładnie nie pamiętam). I tak jak pisałem mam kontrolkę na obrotomierzu i nic poza tym, żaden komunikat na fisie się nie pokazuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #10 Napisano 24 Września 2011 co to jest pełny fis ?? 0:05 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
papug013 Zgłoś #11 Napisano 24 Września 2011 dzięki siwy_223 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #12 Napisano 24 Września 2011 Też tak można - ja zrobiłem to w zegarach z pełnym FIS bez CAN, wtedy kontrolka jest na obrotomierzu. Było o tym kiedyś w temacie ciekawostki licznikowe. Podobno w B5 przedliftowych ale już z CAN z pełnym FIS na fisie pojawia się odpowiednia ikona. Pokaż mi tą kontrolkę w 3B z FIS'em bez CAN,bo u siebie jej nie zauważyłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #13 Napisano 25 Września 2011 (edytowane) Pokaż mi tą kontrolkę w 3B z FIS'em bez CAN,bo u siebie jej nie zauważyłem To chyba twój problem kolego, że nie zauważyłeś Jak chcesz podaj masę na pin 16 niebieskiej kostki licznika a zauważysz, no chyba że nie potrafisz albo nie wiesz jak licznik wygląda skoro kiedyś w jakimś temacie twierdziłeś, że wskazówki licznika mają widoczne na tarczkach ograniczniki:hyhy A tak na marginesie nawet licznik z samym mfa ma taką kontrolkę bo najpierw na takim testowałem - w razie problemu mniejsza strata. Sądzę, że golas też będzie taką miał. Edytowane 25 Września 2011 przez seboos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #14 Napisano 26 Września 2011 Senkju Nie jestem chodzącym ideałem Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #15 Napisano 26 Września 2011 Koledzy dziś rozebrałem swojego pasia i na pinie 16 przy liczniku nie mam żadnego kabelka. Co robić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #16 Napisano 26 Września 2011 Koledzy dziś rozebrałem swojego pasia i na pinie 16 przy liczniku nie mam żadnego kabelka. Co robić ? Post #9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #17 Napisano 26 Września 2011 Nie jestem chodzącym ideałem Spoko kolego ja tez wczoraj byłem poddenerwowany jak to pisałem, bo wracalem w nocy do domu i przez gościa z Krakowa mało brakowało bym nie dojechał, albo wróciłbym dużo później... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #18 Napisano 26 Września 2011 Zrobiłem i wszystko działa. Po włączeniu zapłonu wyświetla mi się kontrolka otwarcia klapy i pokazuje się komunikat. U mnie w kostce licznika pin nr 16 był pusty. Wsadziłem tam wsuwkę od wiatraka procesora z PC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #19 Napisano 26 Września 2011 (edytowane) Żeby wszystko było jasne postanowiłem dodać zdjęcia:) W moim pasku '98, a więc bez CAN, po otwarciu klapy i przy włączonym zapłonie pojawia się kontrolka na obrotomierzu - jak na zdjęciu (z lampą i bez - do wyboru, bo przy włączonej lampie nie widać fisa).:fajny Tak jak pisałem wcześniej nie ma żadnego komunikatu na fisie, ale poźniejsze roczniki pewnie będą już miały. Edytowane 26 Września 2011 przez seboos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #20 Napisano 26 Września 2011 Dzięki wielkie, zapewne w tym tygodniu również podłączę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
