holker Zgłoś #21 Napisano 26 Września 2011 A czy w 3B z 1/2Fis i modułem komfortu 1J0959799AH zadziała ta kontrolka? Przy teście zegarów nad Fisem w środkowy rzędzie jest taka kontrolka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #22 Napisano 26 Września 2011 Wygląda to tak Uploaded with ImageShack.us ---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:59 ---------- A czy w 3B z 1/2Fis i modułem komfortu 1J0959799AH zadziała ta kontrolka? Przy teście zegarów nad Fisem w środkowy rzędzie jest taka kontrolka Zadziała tak jak u mnie.Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #23 Napisano 26 Września 2011 dajcie dla laika foto który to pin w module komfortu do nie chciałbym czegoś spier... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #24 Napisano 26 Września 2011 (edytowane) dajcie dla laika foto który to pin w module komfortu do nie chciałbym czegoś spier... W pierwszym poście masz wsio ładnie opisane. Jest jedna mała różnica moduł komfortu w passacie jest pod nogami kierowcy. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=362987 Trzecie zdjęcie to kostka modułu komfortu. Edytowane 26 Września 2011 przez lancer83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #25 Napisano 26 Września 2011 no to to wiem że pod fotelem ok mam nadzieje że nie eksploduje mi licznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #26 Napisano 26 Września 2011 Jak wszystko zrobisz dobrze to będzie git. Ja to robiłem dziś i wszystko śmiga.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #27 Napisano 26 Września 2011 (edytowane) dajcie dla laika foto który to pin w module komfortu do nie chciałbym czegoś spier... Kolego w kostce 26 pinowej modułu jest tylko jeden przewód brązowo-czarny. Jeśli masz wątpliwości to użyj miernika, przyłóż go do plusa i do tego przewodu, jak po otwarciu bagażnika pojawi ci się na mierniku wskazanie, to znaczy, że masz masę i to wszystko:dobrze I jeszcze jedno - z tego co pamiętam to przy braku CANa ta kontrolka przy teście zegarów się nie pojawia:) Edytowane 26 Września 2011 przez seboos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
holker Zgłoś #28 Napisano 26 Września 2011 (edytowane) Ja jutro się za to biorę :-) tylko zastanawia mnie jedna rzecz... Cytat z forum Golfa Zauważyłem, że gdy samochód jest odpalony kontrolka leciutko się świeci (na samym zapłonie nie występuje to), gdy wrzuce wsteczny praktycznie znika całkiem... Też tak macie? Czy to tylko u niego się świeci ta kontrolka w takich okolicznościach czy u nas w Passkach też tak może być? Edytowane 26 Września 2011 przez holker Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #29 Napisano 26 Września 2011 Prze chwilką sprawdzałem u mnie nic się nie żarzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #30 Napisano 26 Września 2011 jak ma wyglądać ta wsuwka do pinu 16 w kostce licznika gdyby się okazało że ja też jej nie mam może ktoś dać foto żebym ewentualnie się zaopatrzył w taką ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #31 Napisano 26 Września 2011 Foto niestety nie posiadam ale na pewno coś dobierzesz.Z dokupieniem też może być problem. Ja bym radził poszukać na szrocie takiej kostki i będziesz miał na zapas. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #32 Napisano 26 Września 2011 nic nie dobiore bo kompletnie nie wiem jak to wygląda nawet nie mam nic podobnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #33 Napisano 26 Września 2011 Tutaj masz te piny http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker4.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felippe Zgłoś #34 Napisano 26 Września 2011 a powiedzcie, czy w passkach bez fisa też to zadziała? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #35 Napisano 26 Września 2011 jak ma wyglądać ta wsuwka do pinu 16 w kostce licznika gdyby się okazało że ja też jej nie mam Na 100% nie masz kolego obsadzonego tego pinu. Ja wziąłem wsuwkę ze starej szrotowej kostki, bo można taką kupić za jakies 5 PLN, więc to wyjdzie dużo taniej niż zakup jednej wsuwki z kawałkiem przewodu w ASO:) a powiedzcie, czy w passkach bez fisa też to zadziała? Wcześniej pisałem, że sprawdzałem najpierw w liczniku z mfa (czyli bez FIS) i kontrolka była. Możliwe, że nawet w golasach jest:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
holker Zgłoś #36 Napisano 27 Września 2011 można taką kupić za jakies 5 PLN trochę drożej to wychodzi... bo 000 979 018 E czyli zestaw przewodów u Gajosa kosztuje 15.67, więc w ogóle się to nie opłaca :-) a nie wiecie czy w jakimś sklepie z elektroniką takiej wsuwki się nie dostanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #37 Napisano 27 Września 2011 w ASO jeszcze drożej bo 23 zł, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #38 Napisano 27 Września 2011 Kup kostkę ISO do jakiegokolwiek radia samochodowego - będziesz miał 10 wsuwek z kawałkiem przewodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #39 Napisano 27 Września 2011 Kup kostkę ISO do jakiegokolwiek radia samochodowego - będziesz miał 10 wsuwek z kawałkiem przewodu. Z kostki do radia wsuwki nie pasują są za wielkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
holker Zgłoś #40 Napisano 27 Września 2011 A takie coś podejdzie? Udało mi się to wydłubać, ale to nie jest jak widać kwadratowa wsuwka, a taka chyba powinna tam iść, a poza tym chyba za duże trochę (przepraszam za takie byle jakie wymiarowanie ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
