wektor Zgłoś #1 Napisano 12 Września 2011 Zauważyłem lekki wyciek- bardziej pocenie się- zaznaczyłem strzałką na obrazku..(TDI CR 2008r) Można tym sobie głowy nie zaprzątać, czy jest to coś jest niepokojącego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #2 Napisano 12 Września 2011 kiepska jakość zdjęcia nic nie widać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #3 Napisano 12 Września 2011 W zasadzie kazdy wyciek jest powodem do niepokoju, jesli jednak jest to delikatne pocenie sie na rurach doprowadzajacych powietrze z turbiny do silnika to jest to raczej "normalne" w doladowanych dieslach. I rzeczywiscie raczej slabo widac z tego zdjecia co tam sie poci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #4 Napisano 12 Września 2011 Pokazałem tylko miejsce wycieku-na styku rury elastycznej ze sztywną- oleju jest na tyle,żeby napewno palce pobrudzić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #5 Napisano 14 Września 2011 Pokazałem tylko miejsce wycieku-na styku rury elastycznej ze sztywną- oleju jest na tyle,żeby napewno palce pobrudzić... Czyli jest to rura dolotowa najprawdopodobniej, poki auto mam moc, nic sie nie dzieje to zostaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalek Zgłoś #6 Napisano 18 Października 2011 Witam Kolegów !!! Kupilem Passata B6 2.0 TDI jakies 2 tygodnie temu i dziś zauwazylem mokre rury. Skad moze byc ten wyciek. W zalaczniku dodaje fotki. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #7 Napisano 18 Października 2011 Najpierw weź latarkę i lustereczko i poogladaj te miejsca, których od wierzchu nie widać. Jeżeli nie zobaczysz strumienia oleju i miejsca z którego wycieka, to oczyść to dokładnie i zaglądaj co jakiś czas. To pocenie się nie wygląda groźnie. Sprawdź stan oleju. Mogło to powstac na skutek mocnego przegazowania silnika i rozgrzania. Jezeli bedziesz jeździł i nie gonił, to moze się to nie powtórzyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalek Zgłoś #8 Napisano 19 Października 2011 Dziś obadałem okolice wycieku i nic nie zobaczyłem w ukrytych miejscach. Umylem silnik i bede obserwował . Mam jeszcze jedno pytanko od czego jest ta gruba rura ? Czy ona na dół idzie do turbinki? Mam tez podejrzenie ze poprzedni wlasciciel gdzies wylal olej i tak zostało. Czekam na rozwój sytuacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artekdzg Zgłoś #9 Napisano 19 Października 2011 witam mam wyciek ropy w okolicach silnika, zdjalem oslone silnika ale nie moge dojzec skad sie saczy, miska olejowa oraz obudowa skrzyni biegow cala w ropie.Podejrzewam chlodniczke paliwa ale nie moge jej zlokalizowac ,moze ktos z forumowiczow mial podobny przypadek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #10 Napisano 9 Listopada 2011 Wróciłem właśnie z przeglądu i jedyny zonk jaki się przytrafił to wyciek oleju w okolicy osłony przegubu z tym że 3 tygodnie temu, odsłona była wymieniana na nowa więc nie jest to wyciek z przegubu. Spec z Dekry nie wiedział skąd to jest ale olej upyckal dość duża powierzchnię. Olej, albo raczej smar (bo znacznie gęstszy od oleju silnikowego) jest bezwonny. Od czasu wymiany przegubu przejechałem 2kkm więc ten smar byłby chyba brudny a u mnie wyglądał na raczej świeży (ale znowu nie tak jakby dopiero tam się znalazł). Zalecono mi umycie podwozia i obserwowanie ale już się wkurzam że znowu będę musiał coś robić... Skąd może być ta maź? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #11 Napisano 9 Listopada 2011 najprędzej to jest smar z przegubu, obejżyj manżete (to ta gumowa osłona na przegubie) czy nie masz tam jakiegoś pęknięcia oraz czy jak Ci wymieniali to czy dobrze są zaciśnięte opaski na manżecie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #12 Napisano 9 Listopada 2011 Marek, jak na przekładzie na hiper supet doswietlonym podnosniku nie widział to ja chyba też nie zobaczę przegub był ok na pewno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #13 Napisano 9 Listopada 2011 No ale tak tego nie zobaczysz, najlepsza opcja to auto na podnośnik, 5 bieg i jedziemy druga osoba z lampą przy kole i patrzy czy to z manżety/opasek nei ucieka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qjarser Zgłoś #14 Napisano 20 Lutego 2012 proszę o opinie gdyż również zauważyłem lekki wyciek ( pocenie się ) zaznaczyłem na obrazku. Silnik TDI CR CBAB. Słyszałem opinie, ze jest to częsty objaw w CR. Prawda to? Dodam, ze innych negatywnych skutków nie widzę, silnik i turbina pracują poprawnie. Ubytków oleju nie stwierdziłem ale to pewnie dlatego, ze mam samochód od niedawna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #15 Napisano 20 Lutego 2012 Jesli jest to wyciek z EGRa to nic strasznego/nienormalnego. Zdaje sie ze tam sa gumowe uszczelki - do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #16 Napisano 20 Maja 2012 Przy zmainie kol, zauwazylem wyciek oleju, tylko nie wiem skad to. Od gory nic nie widac, od dolu - to co na zdjeciu (prawe kolo). To jest turbina? Nic nie kapie, ale bardzo upocone to... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mimoc Zgłoś #17 Napisano 21 Maja 2012 Zauważyłem lekki wyciek- bardziej pocenie się- zaznaczyłem strzałką na obrazku..(TDI CR 2008r)Można tym sobie głowy nie zaprzątać, czy jest to coś jest niepokojącego? Ja poradziłem sobie z poceniem na przewodach( rurach)od interkulera w ten sposób ,że pod uszczelkę coś podobne do simeringa ,podwinąłem taśmę teflonową ( 4 zwije wystarczyło ) koszt taśmy 1,50zeta i troche chęci. .Przewody suche Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #18 Napisano 21 Maja 2012 proszę o opinie gdyż również zauważyłem lekki wyciek ( pocenie się ) zaznaczyłem na obrazku. Silnik TDI CR CBAB. Słyszałem opinie, ze jest to częsty objaw w CR. Prawda to? Hmm, mam podobny objaw.Możliwe,ze niedługo padnie ci przepustnica. Ja po wypięciu wtyczki do niej, zauważyłem olej na stykach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hodi88 Zgłoś #19 Napisano 30 Maja 2012 (edytowane) mam taki problem w swoim passacie w miejscu zaznaczonym na zdj. cieknie mi olej zbiera sie go tam dość sporo nie wiem skąd on sie tam bierze co jest tego przyczyną, silnik normalnie pracuje żadnych błędów nie ma. Jest tam taka mała dźwigienka która po dodaniu gazu się rusza więc pewnie to ona ma wpływ na to że tam ten olej się tam zbiera. ? Edytowane 8 Czerwca 2012 przez hodi88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hodi88 Zgłoś #20 Napisano 16 Czerwca 2012 niedoczekałem się odpowiedzi na to ale, rozebrałem sobie to ściągnąłem kolektor ssący i są tam na nim przepustnice które otwiera gruszka(ta co jest zaznaczona na zdj) i wyleciała mi uszczelka która jest na tym wałku na którym znajdują się przepustnice i z tamtąd mi dmuchało ten olej. I takie pytanie mam czy da sie kupić jakiś zestaw naprawczy do tego tzn tą mała uszczelke czy te przepustnice (czy wogóle coś takiego istnieje?) czy cały kolektor trezeba wymieniać. bo jakoś wcisnąłem ta uszelke na swoje miejsce ale po przejechaniu 100 km już coś tam oleju chyba wydmuchało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
