waldek40 Zgłoś #1 Napisano 17 Sierpnia 2007 3 2 3 4 Czujnik temperatury w tablicy instrumentów z dmuchawą (gdzie go znajdę ) dodam że to nie ten czujnik co znajduje się po prawej stronie kierownicy pod zaślepką , bo jak go wyjmę to zapala mi sie kod 3211 //poprawiłem błąd w temacie - kuczlaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 17 Sierpnia 2007 Chodzi o silnik wiatraczka tłoczącego powietrze na czujnik, nie o sam czujnik. Wyjmij całość i sprawdź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #3 Napisano 17 Sierpnia 2007 a konkretnie 2.2a, pierwsza część tego podpunktu. ok przepraszam nie wiedziałem Chodzi o silnik wiatraczka tłoczącego powietrze na czujnik, nie o sam czujnik. Wyjmij całość i sprawdź. wyjmowałem to parę razy i oglądałem luty są dobre ,kiedyś ten wiatraczek zaczął obcierać ale dałem maluśką podkładeczke a raczej kawałek z taśmy izolacyjnej bo wiatraczek od spodu jest pokryty magnesem i do wczoraj było dobrze a dziś rano wyświetlacz zaczyna mrugać i wyświetla sie wyżej wymieniony błąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 17 Sierpnia 2007 Wyciągnij go i odkurz, może skończyły się szczotki albo zatarł się wałek. Wtyczka która tam wchodzi ma 4 piny, przypatrz się to zobaczysz które styki są połączone z silniczkiem. Podłącz je pod 12V i zobacz czy się kręci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #5 Napisano 18 Sierpnia 2007 silniczek sie kręci , tam nie ma szczotek wiatraczek ma od spodu na całej swojej powierzchni magnez na na płytce są owalnego kształtu 3 uzwojenia drutów i pewnie na zasadzie pola elektromagnetycznego obracają wirnik , gdy odepnę wtyczkę od całego tego urządzenia to wyświetla mi sie nie jeden błąd 3234 ale dodatkowo 3211 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 18 Sierpnia 2007 A czy silnik obraca się podczas pracy klimatyzacji? Jak już go masz na wierzchu to dobrze wyczyść i popsikaj WD40 gdzie trzeba. Skasuj błąd i spróbuj jeszcze raz. gdy odepnę wtyczkę od całego tego urządzenia to wyświetla mi sie nie jeden błąd 3234 ale dodatkowo 3211 Zgadza się, bo wtedy sygnalizuje błąd czujnika i błąd tego wentylatorka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #7 Napisano 18 Sierpnia 2007 ok działa...potraktowałem te urządzenie dość brutalnie popsikałem to zmywaczem do hamulców i na moment wyjąłem wtyczkę z czujnika cieczy chłodzącej tą na króćcu plastikowym nie wiem czy to pomogło ale najważniejsze że działa ...wielkie dzięki za pomoc kolego ORMOWIEC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #8 Napisano 10 Sierpnia 2010 Hejka. Archeologii nie lubię, ale czasami trzeba Mam błąd na klimatronicu 3234, a nie wiem jak wyjąć ten wiatraczek/czujnik w tablicy przyrządów. Nie chcę nic uszkodzić. Jak się do tego zabrać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil vw Zgłoś #9 Napisano 5 Czerwca 2012 witam podpinam się pod temat mam błąd 3234 dodam że wyjąłem wiatrak wszystko wyczyściłem i nadal jest błąd po skasowaniu jest ok ale jak zgaszę auto i odpalę znowu błąd ale tylko wtedy jak nacisnę wiatrak w dół albo w górę a gdy nie ruszam regulacją nawiewu wtedy jest wszystko ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
