longboy
Problem z komunikacją HEX-CAN-USB
Mam jeszcze jedno pytanie czy plik EPT do 232BL różni się od 232BM i 232RL ?
232BL i 232BM jest taki sam a do RL musze porównać bo nie wiem:D
Napewno nie wgrasz wsadu do atmegi z paczki 232BL na fejs ftRL. Żeby postawić na nogi uwalonego FT232RL na PL potrzeba sporej wiedzy.
Chyba że EN wtedy tylko patch i śmiga:D
Mam problem z kablem zaprogramowałem atmegę 162 pokazuje że jest wszystko w porządku dioda świeci na interfejsie ,kabel w komputerze wykrywa tylko jak go podłącze do samochodu robię test usb to jest komunikat że nie jest podłączony do samochodu. Co może być ?
Na jakim układzie ftdi ,jakim wsadem flashowałeś ATmegę?
Więcej info by sie przydało
układ 232BL, wsad atmegi 11.11.3pl
wydaje Ci się, że masz wsad 11.11.3PL i tu jest problem
poszukaj czegoś innego
a co jest aktualnie na chodzie
Ostatni znany mi ,i poprawnie działający wsad PL który można znaleźć w sieci to 10.6.5
Edytowane przez dob12
Chyba jest także 11.11.3 pl
spotkałem taki na chomiku ale ponoć nie działa
jak ma działać jak to jest ten sam 10.6.5 tylko, że w wersji już uwalonej
ten kto go tam umieścił do tej pory jeszcze tego nie rozumie
Nawet jak "naprawi się" go w Ponyprogu to przy teście go uwala w 11.11.3 pl.
Testowałem też tego dumpa pod 10.6.5 pl czy z wersjami angielskimi działa ale niestety z 11.11.1 od razu go uwala. Więc ten dump jest tylko pod polskiego VCDSa, pomimo że ADAKO pisze o tym że polskie kable działają i z polskimi i z angielskimi. Ten serial musiał być na czarną listę zaraz po wprowadzeniu 10.6.5 pl wpisany lub niezgodnie z wpisem z ADAKO działa tylko z PL wersjami.
Sam to wymyśliłeś czy ktoś cię karmi takimi bzdurami?
wsad jest 10.65 a ty usilnie próbujesz go odpalić na 11.11.3PL lub 11.11.1EN
czemu nie próbujesz niższej wersji tylko wyższą?
Kable działają i działać będą w dwóch językach tylko trzeba mieć dobry kabel i oryginalny soft.
Testowałem go z nowszym angielskim, bo nie wiedziałem kiedy serial z 10.6.5 pl został wpisany na czarna listę, a między 10.6.5 pl a 11.11.3 pl był odstęp czasowy około 7-8 miesięcy. Więc polegając na wpisie z ADAKO o działaniu kabla z wersjami PL i EN chciałem sprawdzić czy któryś angielski w tym okresie będzie działał z tym wsadem, wychodzi że chwilę po wprowadzeni 10.6.5 musiał być on już wpisany na czarną listę.
W sumie nie sprawdzałem tego dumpa 10.6.5 na obu instalkach VCDSa 10.6.5 AKP, bo są 2 wersje, różnią się wielkością o około 6 kilobajtów i datą wprowadzenia o około miesiąc. Ja korzystam ze starszej instalki z września a nie z października.
Co do tego 11.11.3 pl to dostałem go jako nietestowany odczytany ponoć z ori kabla. Juz po odczycie kawalka seriala z eeproma wiedziałem że marne szanse na działanie z 11.11.3 będą.
Gdybyś testował obie wiedział byś już wszystko a tak zamieszanie tylko robisz.
Kabel od Adako na 100 % działa z wersją PL i EN < fully registered/activated
pozdr
Witam mam problem z podłączeniem kabla do laptopa, zaznacze ze jestem 'ciemny' w tym temacie. Po podłączeniu do kompa nie wykrywa sterowników, nie aktualizowałem nic bo zawsze działałem nim na wyłączonym necie a problem pojawił się kiedy stary laptop padł i w nowym go nie wykrywa, o co kaman? na kablu widnieje 'vag 1062+'
Zobacz w "Menedżer urządzeń" czy masz jakiś wykrzyknik przy ross-tech.
no mam własnie i nie wiem jak i skąd zainstralować sterowniki do kable żeby nie popsuć, możesz mi coś przybliżyć w tym temacie?
Najpierw zainstaluj program, potem sprobuj zaaktualizować stery. Jak nie pomoże to pp myszy i odinstaluj i potem odlacz i podlacz kabel i od nowa zainstaluje stery.
