Me.how Zgłoś #381 Napisano 28 Marca 2012 cześć, mam prosbe o rozmiary tarcz i klocków-przod i tył i nr tych czesci (klocki z czujnikami czy bez ? ) vin : WVWZZZ3BZ4E033155 1AT 1G2 1ZC 1BF z góry bardzo dziekuje ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #382 Napisano 28 Marca 2012 cześć, mam prosbe o rozmiary tarcz i klocków-przod i tył i nr tych czesci (klocki z czujnikami czy bez ? ) vin : WVWZZZ3BZ4E033155 1AT 1G2 1ZC 1BF z góry bardzo dziekuje ! Przód: 4B0 615 301 B - tarcza hamulcowa wentylowana (288 x 25 mm) 4B0 698 151 N - klocki hamulcowe ze wskaźnikiem zużycia (numer wycofany w dniu 01/01/2010 r.) 4B0 698 151 J - klocki hamulcowe ze wskaźnikiem zużycia (numer zastępczy od dnia 01/01/2010 r.) Odnośnie tyłu, to nie masz na wlepce jeszcze któregoś z tych kodów: 1KD 1KE 1KF 1KW 1KJ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Me.how Zgłoś #383 Napisano 28 Marca 2012 Przód:4B0 615 301 B - tarcza hamulcowa wentylowana (288 x 25 mm) 4B0 698 151 N - klocki hamulcowe ze wskaźnikiem zużycia (numer wycofany w dniu 01/01/2010 r.) 4B0 698 151 J - klocki hamulcowe ze wskaźnikiem zużycia (numer zastępczy od dnia 01/01/2010 r.) Odnośnie tyłu, to nie masz na wlepce jeszcze któregoś z tych kodów: 1KD 1KE 1KF 1KW 1KJ nie ma nic wiecej ,tylko te co Ci podesłałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #384 Napisano 28 Marca 2012 nie ma nic wiecej ,tylko te co Ci podesłałem Więc prawdopodobnie będzie to tak: 4A0 615 601 A - tarcza hamulcowa (245 x 10 mm) 3B0 698 451 A - klocki hamulcowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Me.how Zgłoś #385 Napisano 28 Marca 2012 Więc prawdopodobnie będzie to tak:4A0 615 601 A - tarcza hamulcowa (245 x 10 mm) 3B0 698 451 A - klocki hamulcowe :dobrze dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość atb22 Zgłoś #386 Napisano 3 Kwietnia 2012 Cześć, mam prosbe o rozmiary tarcz i klocków-przod : WVWZZZ3BZYE135747 1LB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #387 Napisano 3 Kwietnia 2012 Cześć, mam prosbe o rozmiary tarcz i klocków-przod :WVWZZZ3BZYE135747 1LB 1LB Hamulce tarczowe przód: 282x25mm (282x25mm - 288x25mm) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #388 Napisano 3 Kwietnia 2012 Cześć, mam prosbe o rozmiary tarcz i klocków-przod :WVWZZZ3BZYE135747 1LB Przód: 4B0 615 301 B - tarcza hamulcowa wentylowana 288 x 25 mm 4B0 698 151 N - klocki hamulcowe ze wskaźnikiem zużycia (numer zastępczy to 4B0 698 151 J) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DADOS Zgłoś #389 Napisano 11 Kwietnia 2012 Witan szanownych użytkowników Podbijam z prośbą o rozmiar tarcz z przodu. VIN: WVWZZZ3BZVE088135 Z góry dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #390 Napisano 11 Kwietnia 2012 Witan szanownych użytkowników Podbijam z prośbą o rozmiar tarcz z przodu. VIN: WVWZZZ3BZVE088135 Z góry dziękuje Podaj kody z wlepy zaczynające się cyfrą "1". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DADOS Zgłoś #391 Napisano 11 Kwietnia 2012 podaj kody z wlepy zaczynające się cyfrą "1". 1ac, 1g7, 1lz, 1ba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #392 Napisano 11 Kwietnia 2012 Witan szanownych użytkowników Podbijam z prośbą o rozmiar tarcz z przodu. VIN: WVWZZZ3BZVE088135 Z góry dziękuje 1ac, 1g7, 1lz, 1ba Przód:280 x 22 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzali0 Zgłoś #393 Napisano 11 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam Dziś byłem w sklepie po tarcze i klocki (przód) ale gościu nie wiedział jakie mam mi sprzedać. Podobno na kompie wyskoczyły mu jakieś 3 ich rodzaje. Czytając ten wątek piszecie że są różne typy zacisków, mam pytanie gdzie mniej więcej szukać napisu jaki rodzaj zacisku jest u mnie? Czy po zdjęciu koła będzie to widoczne? Chciałem kupić tarcze i klocki ATE i proszę o pomoc jaki rozmiar tarcz kupić żeby były dobre? Vin - WVWZZZ3BZXE122226 Może ktoś zna numery tych tarcz i klocków (firmy ATE) to proszę o info byłoby mi łatwiej zamówić takie które będą na 100% pasować. Dzięk kody z wlepki 1AC, 1G2, 1LB,1BA Edytowane 11 Kwietnia 2012 przez dzali0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pgaweda Zgłoś #394 Napisano 11 Kwietnia 2012 Witam Serdecznie! Proszę o pomoc w dobraniu wymiarów tarcz na przód. VIN: WVWZZZ3BZYE426230 Kod z wlepki 1zc. Z góry wielkie dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #395 Napisano 11 Kwietnia 2012 (edytowane) WitamDziś byłem w sklepie po tarcze i klocki (przód) ale gościu nie wiedział jakie mam mi sprzedać. Podobno na kompie wyskoczyły mu jakieś 3 ich rodzaje. Czytając ten wątek piszecie że są różne typy zacisków, mam pytanie gdzie mniej więcej szukać napisu jaki rodzaj zacisku jest u mnie? Czy po zdjęciu koła będzie to widoczne? Chciałem kupić tarcze i klocki ATE i proszę o pomoc jaki rozmiar tarcz kupić żeby były dobre? Vin - WVWZZZ3BZXE122226 Może ktoś zna numery tych tarcz i klocków (firmy ATE) to proszę o info byłoby mi łatwiej zamówić takie które będą na 100% pasować. Dzięk kody z wlepki 1AC, 1G2, 1LB,1BA Przód: 8E0 615 301 A - tarcza hamulcowa wentylowana (282,5 x 25 mm), (numer wycofany w dniu 01/01/2010 roku) 8E0 615 301 C - tarcza hamulcowa wentylowana (282,5 x 25 mm), (numer zastępczy od dnia 01/01/2010 roku) 8D0 698 151 C - klocki hamulcowe (alternatywnie można zastosować 8D0 698 151 F) Podaj te numery i powiedz, że chcesz producenta ATE. Witam Serdecznie!Proszę o pomoc w dobraniu wymiarów tarcz na przód. VIN: WVWZZZ3BZYE426230 Kod z wlepki 1zc. Z góry wielkie dzięki. 288 x 25 mm Edytowane 11 Kwietnia 2012 przez david1881 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekbb Zgłoś #396 Napisano 16 Kwietnia 2012 Witam, mam prośbę o rozmiary tarcz i klocków-przód nr tych części (klocki z czujnikami i czy tarcze wentylowane ? ) VIN WVWZZZ3BZWP091750 1AC 1G2 1LZ 1BA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #397 Napisano 16 Kwietnia 2012 Witam, mam prośbę o rozmiary tarcz i klocków-przód nr tych części (klocki z czujnikami i czy tarcze wentylowane ? ) VIN WVWZZZ3BZWP091750 1AC 1G2 1LZ 1BA 8E0 615 301 P - tarcza hamulcowa wentylowana (280 x 22 mm) 8E0 698 151 N - klocki hamulcowe bez czujników zużycia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szwed28 Zgłoś #398 Napisano 16 Kwietnia 2012 Witam kolegów! Koledzy jakie tarcze i klocki przód i tyl? nr vin WVWZZZ3BZ3P110702 z góry Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trucio Zgłoś #399 Napisano 17 Kwietnia 2012 Witam kolegów! Koledzy jakie tarcze i klocki przód i tyl? nr vin WVWZZZ3BZ3P110702 z góry Dzięki Tarcze wentylowane 288x25 i klocki z czujnikami, jak jesteś zainteresowany, pisz na PW - ostatnio wymieniałem u siebie taki zestaw i mogę Ci polecić bardzo dobry zestaw za dobrą kasę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregor23 Zgłoś #400 Napisano 17 Kwietnia 2012 Tarcze wentylowane 288x25 i klocki z czujnikami, jak jesteś zainteresowany, pisz na PW - ostatnio wymieniałem u siebie taki zestaw i mogę Ci polecić bardzo dobry zestaw za dobrą kasę. No to polecaj wszystkim ,tutaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
