GURAL Zgłoś #221 Napisano 17 Maja 2011 Mam prośbę o sprawdzenie systemu zacisków oraz wymiaru tarcz (na przód oczywiście) bo znalazłem w kilku miejscach oferowane do mojego modelu 288x25 oraz 280x22 (nawet na stronie intercarsu) i trochę się pogubiłem.Mój vin: WVWZZZ3BZXP310051 Z góry dzięki. Powinieneś mieć tarcze 280x22 mm. ---------- Post added at 00:10 ---------- Previous post was at 00:09 ---------- mógłby mi też ktoś powiedzieć jakie rozmiary mają moje tarcze ? Nr VIN ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmiel62 Zgłoś #222 Napisano 18 Maja 2011 (edytowane) witam i znów o pomoc proszę VIN WVWMA63B3XE511777 jakie tarcze na przód bo w ETKA sprawdzałem (tej na moim kompie) i podane są dwa rozmiary 282.5 i 288 Podany jest wprawdzie nr nadwozia dla 288 czyli 3b-x-124-901 >> ale naprawdę nie potrafię rozszyfrować czy to moje po drugie jakie tarcze wg Was są dobre(bardzo) w powiązaniu z jakimi klockami. Wczoraj zmuszony byłem do awaryjnego hamowania i autko straciło na chwilę zdolności hamowania na przód (hamulce popłynęły). Nie chcę by sytuacja się powtórzyła więc tarcze wiercone, wiercone i frezowane czy tylko wentylowane ale naprawdę dobre. I drugie jakie klocki twarde, miękkie czy może jeszcze jakieś propozycje jakie do jakich tarcz pozdrawiam i z góry dziękuję ps dodam, że w naklejce jest podane 1ZC Disc brakes, front (Geomet D) czyli chyba wskazuje na tarcze 288 ale też na klocki ze wskaźnikiem zużycia a jakoś na tablicy wskaźnik mi się nie zaświecił (może coś z kontrolką bo i tak nie wiem gdzie jest jeśli jest) a przód rano tak słychać jak styropian o szybę proszę o pomoc (fachową poradę) bo naprawdę mam 2-3 godziny dziennie na zrobienie czegoś przy aucie więc chcę wchodzić na gotowca a po zmianę tarcz nie będę jeździł do fachcowców bo tutaj też są pseudofachowcy a wołają jak za ASO czy klocki ze wskaźnikiem są inne od tych bez ? i co się stanie jeśli któreś z nich założę zamiennie ? Edytowane 24 Maja 2011 przez chmiel62 dodatek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zieli_84 Zgłoś #223 Napisano 24 Maja 2011 Witam. Proszę o pomoc. Jaki wymiar tarcz muszę kupić na przó i tył vin- WVWZZZ3BZ3E076287. I jeszcze dwa pytanka dla mistrzów tematu, kupiłem nowe klocki ale tarcze już proszą sie o wymiane. Czy mimo,że są nowe klocki ale za to tarcze już podjechane z rantem będzie sie zapalać komunikat "BREMSBELAG PRUFEN" ? Drugie pytanie, czasami jak wyłącze silnik i odpalę to pedał hamulca jest okropnie sztywny, dopiero jak ruszę autem i przejade kilka metrów pedał sie odblokuje i jest taki jak powinien być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmiel62 Zgłoś #224 Napisano 24 Maja 2011 (edytowane) witam i znów o pomoc proszęVIN WVWMA63B3XE511777 jakie tarcze na przód bo w ETKA sprawdzałem (tej na moim kompie) i podane są dwa rozmiary 282.5 i 288 Podany jest wprawdzie nr nadwozia dla 288 czyli 3b-x-124-901 >> ale naprawdę nie potrafię rozszyfrować czy to moje jakoś sobie sam odpowiedziałem na temat wymiaru tarcz tylko nadal nie mam pojęcia jakie klocki czy ze wskaźnikiem czy bez i czy coś się stanie jeśli zainstaluję nie te co potrzeba Edytowane 24 Maja 2011 przez chmiel62 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #225 Napisano 25 Maja 2011 jakoś sobie sam odpowiedziałem na temat wymiaru tarcz tylko nadal nie mam pojęcia jakie klocki czy ze wskaźnikiem czy bez i czy coś się stanie jeśli zainstaluję nie te co potrzeba Piotrze, tarcze masz 288x25 mm a klocki, raczej bez czujników ale na 100% pewny nie jestem. Co się stanie jak założysz inne niż masz? Praktycznie nic, tylko jak założysz klocki bez czujników do auta które ma instalację do czujników to będzie Ci się świeciła cały czas kontrolka że masz klocki do wymiany. jak założysz klocki z czujnikami do auta bez instalacji pod czujniki, będziesz miał luźne kable od klocków nie podpięte do niczego i tyle. A najprościej sprawdzić czy masz czujniki zużycia klocków ściągając koło, wtedy będziesz widział czy masz kabelek podpięty do wewnętrznego klocka, czy go tam nie ma. Jaki wymiar tarcz muszę kupić na przó i tył vin- WVWZZZ3BZ3E076287. Przód 288x25 mm Tył 245x10 mm I jeszcze dwa pytanka dla mistrzów tematu, kupiłem nowe klocki ale tarcze już proszą sie o wymiane. Czy mimo,że są nowe klocki ale za to tarcze już podjechane z rantem będzie sie zapalać komunikat "BREMSBELAG PRUFEN" ? To jest wina uszkodzonej instalacji elektrycznej czujników zużycia klocków hamulcowych. Drugie pytanie, czasami jak wyłącze silnik i odpalę to pedał hamulca jest okropnie sztywny, dopiero jak ruszę autem i przejade kilka metrów pedał sie odblokuje i jest taki jak powinien być. Jak auto długo stoi to raczej normalne, jeśli jednak pedał robi się twardy zaraz po zgaszeniu to masz nieszczelną instalację podciśnienia w autku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zieli_84 Zgłoś #226 Napisano 25 Maja 2011 Gural dzięki wielkie za informacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kfinto01 Zgłoś #227 Napisano 3 Czerwca 2011 witam mogli byście sprawdzic jaki ja mam w swoim WVWZZZ3BZVE008187 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #228 Napisano 4 Czerwca 2011 witam mogli byście sprawdzic jaki ja mam w swoim WVWZZZ3BZVE008187 Przód; 282,5x25 mm Tył; 245x10 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HuMaX Zgłoś #229 Napisano 20 Czerwca 2011 Jakie wymiary tarcz przednich i tylnych mam zakupic do 2.8 V6 4 motion? Musze podac VIN, aby sie dowiedziec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bojownik Zgłoś #230 Napisano 20 Czerwca 2011 Witam, chłopaki powiedzcie mi proszę jaki rozmiar tarczy (przód) pasuje do mojego passata, gdyż obecne, wg. mechanika są za duże. vin:WVWZZZ3BZYP040696 VW Passat b5 v6 2.5 TDI 99r model 2000 Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #231 Napisano 20 Czerwca 2011 Musze podac VIN, aby sie dowiedziec? To jest forum samochodowe, nie wróżbiarskie. PS. jak masz opory wstawić tutaj, dawaj VIN na PW. VW Passat b5 v6 2.5 TDI 99r model 2000Odpisane w innym temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HuMaX Zgłoś #232 Napisano 21 Czerwca 2011 GURAL to moj nr VIN WVWZZZ3BZ1E041269, jak mozesz to powiedz mi jakie tarcze hamulcowe mam zakupic na przod i tyl. Dzieki z gory :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #233 Napisano 21 Czerwca 2011 GURAL to moj nr VIN WVWZZZ3BZ1E041269, jak mozesz to powiedz mi jakie tarcze hamulcowe mam zakupic na przod i tyl.Dzieki z gory :dobrze Przód; 312x25mm Tył; 256x22mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cartoonmleka Zgłoś #234 Napisano 21 Czerwca 2011 (edytowane) Witam serdecznie i proszę o wymiary tarcz do mojego paska. VIN: WVWZZZ3BZXE189428 Pasek jest niby z 1999 roku chociaż na szybach jest 98r? Silnik 1.6 AHL Próbowałem zmierzyć i wychodzi mi ok. 284 mm. Wiem że takiego rozmiaru nie ma więc chyba będzie to 282mm, ale chciałbym się upewnić Z góry dziękuję i pozdrawiam. Gdzie szukać tej wlepy w bagażniku? Mam kombi. Edytowane 21 Czerwca 2011 przez cartoonmleka zły numer VIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macek Zgłoś #235 Napisano 21 Czerwca 2011 ---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:11 ---------- Gdzie szukać tej wlepy w bagażniku? Mam kombi. Koło zapasowe, w sedanie tam mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cartoonmleka Zgłoś #236 Napisano 21 Czerwca 2011 W kole mam butlę z gazem ale zaraz sprawdzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #237 Napisano 21 Czerwca 2011 Witam serdecznie i proszę o wymiary tarcz do mojego paska.VIN: WVWZZZ3BZXE189428 Pasek jest niby z 1999 roku chociaż na szybach jest 98r? Silnik 1.6 AHL Tarcze 280x22mm. A passat wyprodukowany w 1998 roku, rok modelowy 1999. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter132 Zgłoś #238 Napisano 22 Czerwca 2011 Witam, czy mógłby również ktoś sprawdzić moje tarcze na przód ,rok paska to 1999, silnik AJM 115, nr vin wvwzzz3bzye124303 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #239 Napisano 22 Czerwca 2011 Witam, czy mógłby również ktoś sprawdzić moje tarcze na przód ,rok paska to 1999, silnik AJM 115, nr vin wvwzzz3bzye124303 288 mm:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter132 Zgłoś #240 Napisano 22 Czerwca 2011 dziekuje kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
