Gość gt82
[ nadwozie] Opadnięte dzwi
Gość gt82
Witam.Może to głupie ale jak podnieśc opadniete drzwi w kombi B3..Prawe przednie opadły tak ze aż widać kiedy spadają z rygla
Gość deviltomek
uchyl lekko drzwi stan kolo nich i prubuj je ruszac góra dół ......jesli wyczujesz luz (góra dół) tzn. że swożnie na zawiasach sie wyrobiły.....
Gość -uki-
gt82, w zawiasie B3 jest z boku taka malutka śrubka (klucz chyba 6), która blokuje sworzeń w części zawiasa przyspawanej do karoserii. Może ona Ci się poluzowała i stąd problem. Jeśli jest mocno dokręcona a drzwi się nadal lekko na zawiasie przestawiają, to niestety luzy w górnej części zawiasa - nienaprawialne (trzpień osadzony w górnej części zawiasa i zaprasowywany, o ile dobrze pamiętam dodatkowo osadzony w tulei teflonowej). Trzeba zakupić górę zawiasa i wymienić.
Gość karol983
Właśnei dlaczego w b4 zrezygnowali z tej śrubecki która regulowału małe luzy na zawiasach?????!!!!Ja żeby zlikwidować luzy w moich dzrzwiach musaiłem sie przez to namęczyć.
a jak to zrobiles ?
ja też jestem 3 dni po wymianie zawiasu dolnego po stronie kierowcy w B4 i powiem że trochę roboty jest przy tym
zakupiłem zawias w serwisie vw + w pracy poprosiłem tokarza o wytoczenie tulejki na trzpień zawiasu ( tak na wszelki wypadek )
sam bałem sie brać za robotę bo mam małe doświadczenie w mechanice samochodowj robiliśmy to we trojkę
odkręciłem ogranicznik drwi potem odkręciłem zawiasy od drzwi, drzwi odstawiłem na bok i tu skończyła sie moja robota :hyhy:
zawias za chiny ludowe nie chciał wyjść więc w ruch poszła mała szlifierka kontowa , powoli zeszlifowana została podkładka i część sprasowana ponad tą podkładką, po lekkim stukaniu młotkiem w przecinak zeszła górna część zawiasu ale jeszcze w dolnej części pozostał bolec a trzeba go wybić bo ten bolec jest w nowo zakupionym zawiasie ,znowuż ciecie i szlifowanie gdy ten bolec zrównał sie z dolna częścią zawiasu podłożyliśmy od spodu zawiasu kawałek rurki do samej ziemi a po to żeby przy wybijaniu nie giął sie dolny zawias który jest przyspawany do karoserii, młotkiem 1,5 kilowym dobrze trzeba było walić w dornik ażeby ten bolec wyszedł ale wyszedł, po przymiarce nowego zawiasu okazało się że bolec w nowym zawiasie jest troszeczkę za luźny i jak bym tak założył to sie wyrobi dolna część zawiasu a potem to już du..a dobrze że miałem tą tulejkę troszkę szlifowania tej tulejki na szlifierce i zaczęło si nabijanie na siłę nowego zawiasu , po założeniu drzwi okazało sie że góra ramki od szyby odchodzi od dachu jakiś centymetr zaczęło sie naginanie potem okazało sie że listwy te co idą pomiędzy blachą drzwi a szybą mijają sie o jakiś centymetr pomiędzy przednimi drzewami a tylnymi na nowym zawiasie nie można było już podregulować na fasolce bo sie okazało że ta fasolka jest trochę mniejsza niż w starym zawiasie złapaliśmy za koniec drzwi i na silę podciągnęliśmy do góry ufffff wszystko ładnie pasuje praca zakończona
Gość gt82
Szczerze to nie miałem kiedy zajrzeć w te zawiasy ale spojrzałem na luzy i jako takich nie ma:-(
no to dlaczego ci opadły jeśli nie masz luzów??? to z czego wnioskujesz że ci opadły drzwi??
otwórz drzwi ,złap za nie po stronie zamka i podnosząc energicznymi ruchami góra duł zobaczysz czy nie ma luzów na zawiasie
waldek40, wielki szacunek ze chcialo Ci sie TO pisac :D
jak pomaluje auto to bede walczyc z zawiasami.
Gość Słonik
Ja tez zakupilem dwa zawiasy. Z pierwszym mechanik sobie poradzil (2 godziny) - górnym.
Dolny niestety powiedzial ze juz nie zdąży i tak mnie "zwleka" juz 14 dzien...
Poprawa jest spora, ale dolny mialem bardziej wyriobiony. Po wymianie dolnego trzeba bedzie ładnie drzwi wyregulowac/spasować +nasmarować i będzie git.
Zawiasy w aso 50 zł sztuka. Używanych nie polecam..bo używane to mamy :)
Gość karol983
Nawet nie wiedziałem że można kupić nowe zawiasy???!!!Pytałem u mnie w oklicy w sklepach ale powiedzieli ze nie ma. Mi mój mechanik wytoczył tulejkę na zawias górny i got, a z dolnym nie chciało mi sie męczyc więc podlożyłem podkładkę pod śrubę mocowaną do drzwi i wszystko teraz jest oki. Już mnie nie denerwuja opadnięte drzwi.
Gość Słonik
Tez tak mozna. Zawiasy są bez problemu w aso.
Gość gt82
Machałem az się samochód bujał i jakoś tak dziwnie nie zauważyliśmy luzu z kumplem jakiegoś wielkiego a dzwi przy otwieraniu spadają z rygla.Przy zamykaniu zamek suwa się po ryglu czyli sporo za nisko są:-(
Gość Słonik
To moze trzeba podregulowac ten element, ktory "haczy" zamek? Jest na słupku takie coś wystające :) Tym się kręcić da jak odkręcisz śrubę w dół w bok...
Gość -uki-
Ja tylko dodam, że rygielek luzuje się kluczem nr 15 :P Jak drzwi nie "latają" na zawiasach to regulacja na rygielku i będzie git :ok:
Gość Słonik
dokładnie 15
U mnie latają na zawiasach ale chyba to odpuszczę sobie jak czytam co robiliście za katusze paskowi:-)
Gość Słonik
No ja tak ponad rok jezdzilem, ale nalepilem tasme gruba na progu bo drzwi ocierały :( Szkoda bylo trzec wiec poprawilem.
Nam na tym gwincie mialem kiedys plastik wokół..ktoś wie gdzie to mozna dokupic?? Albo jakis patent? W trasie czasem cos tam slychac cichutko....a wiem, ze wczesniej jakis poszarpany, ale plastik był (taka obręcz jakby wokół tego gwinta).
Pozdro
Pozdro
masz na myśli rygiel
Poradziłem sobie z tym w inny sposób, pod dolny zawias dałem podkładkę, dobrałem takiej grubości by drzwi ustawiły się przy zamykaniu prawidłowo. Aby dobrze się zamek zamykał wyregulowałem tym bolcem co jest na słupku karoserii o który zahacza zamek przy zamykaniu. Drzwi nadal mają luz góra dół ale działają prawidłowo. :ok:
