Gość gsunr
Reflektory w B3
Gość gsunr
Doradźcie co kupić, bo ostanio kupiłem na allegro syf za 60zł sztuka.
Załamałem się jak odebrałem paczkę, ale musiałem zamontować, bo moje zbiłem wjeżdżając cytrynie w bagażnik, poza tym prawie nie miały odbłyśnika.
Czego szukać?
W jakich mniej więcej kwotach się poruszać.
Teraz wypatrzyłem, nówka hella 250zł/szt. Kurka.
uzywki w dobrym stanie kupisz za około 200 pln komplet
Ja we wrześniu zeszłego roku po kontakcie z Cytryna :rotfl: (Berlingo) miałem jedną lampę do wymiany. Kupiłem nową DEPO za ok 110 zł w InterCarsie. :hurra:
Gość gsunr
co do kupowania używanych reflektorów, to się boję, że jak mają 15 lat, to odbłyśnik też jest taki sam jak mój, czyli właściwie go nie ma :(
jak z jakością tego DEPO? bo to co ja kupiłem to totalna porażka.
Gość -uki-
Ja kupiłem używki i nie narzekam. Odbłyśnik nie uszkodzony, nie zmatowiały (można się było przejrzeć jak w lustrze :) ) a tylko zakurzony. Wymieniłem jedynie szkła na inne, bo oryginały były mocno "wypiaskowane" i od razu się "oczkom" poprawiło - świecą bez porównania lepiej niż te, które miałem wcześniej.
Ze starych zostawiłem odbłyśniki na wszelki wypadek (bo też okazały się dobre tylko zakurzone), choć odłamki szkła poczyniły w nich kilka malutkich dziurek (odbłyśnik jest naniesiony w postaci cieniutkiej warstwy chyba chromu na podłoże z włókna szklanego).
Za komplet przód (obie lampy + kierunki białe oryginały) dałem z przesyłką 190zł.
mam depo i wszystko ok od 2 lat
Siem!!!
DEPO!!!Zle zalozona uszczelka,skraplanie wody wewnetrz reflektora...oswietla bez zarzutu,wiec i tak moge je polecic!!!
to nie włókno szlkane a abs- czyli rodzaj plastiku. A co do światełek, to ja przymierzam się do lampek od polo 1999-2001 widziałem w jednym paskiu z niemiec i wyglądają obłędnie a i świecą o niebo lepiej :D
Gość gsunr
to kolejne pytanie. można sensownie samodzielnie ustawić reflektory, czy jechać z tym do regulacji? przy czym... nie wiem, czy te chińskie da się sensownie ustawić :)
Stań, gdy będzie ciemno, na równej powierzchni, na wprost, ok 10m od jakiejś ściany, bramy czy czegoś podobnego o reguluj by światła świeciły nieco poniżcej wysokości samego reflektora. Najlepiej robić to pojedyńczo (jedea żarówka wyłączona).
Zawsze tak reguluję i na przeglądzie jeszcze nigdy się nie przyczepili choć zawsze sprawdzają.
Co do jasności świecenia to bardzo duża poprawę daje zainstalowanie przekaźników.
Gość -uki-
gsunr, podjedź do ściany, zaznacz wysokość na jakiej znajduje się linia podziału światło-cień i zaznacz środek reflektora. Odjedź od ściany 5m i reguluj tak, aby pozioma część linii światło-cień była o 5 cm poniżej zaznaczonej na początku. Oczywiście punkt przegięcia linii światło-cień (prawa część "ucieka" skosem do góry) musi być na linii pionowej poprowadzonej przez zaznaczony środek reflektora :ok:
Ostatnio się przyjrzałem pasowi przedniemu - nad reflektorami jest zaznaczone pochylenie snopa światła 1,2%. Jeżeli się do tego zastosować, to należy regulować nie na 5cm poniżej pierwotnego położenia a 6cm :) Ja tam regulowałem na 5m i nie oślepia (pochylenie 1%) :)
