Gość yaro79 Zgłoś #1 Napisano 2 Sierpnia 2007 witam posiadam paska b4 1.9 TDI r ok 94 km chce zarac sie za wymiane tej czesci lecz mam problem bowiem występuja dwa rodzaje filtra : 1. do pojazdów bez wstepnego podgrzania paliwa 2. do pojazdów z układem wstepnego podgrzania paliwa i tu mam problem mały bowiem nie wiem tak naprawde w jaki filtr sie zaopatrzyc do mojego paska? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #2 Napisano 2 Sierpnia 2007 generalnie zobacz jak wygląda twój filtr i taki sam kup w sklepie, z tego co mi się wydaje na 99% masz podgrzewacz (takie małe "cuś" na powrocie paliwa), np. knecht KL 75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #3 Napisano 2 Sierpnia 2007 jesli masz 4 wyjscia na filtrze, to masz z podgrzewaczem i taki kup. byle dobrej firmy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #4 Napisano 2 Sierpnia 2007 a czy da sie dolozyc i podlaczyc filtr z podgrzewaczem do wersji gdzie jest bez podgrzewacza?? bo zastanawiam sie zeby cos takiego zrobic tylko nie wiem jak to ma wygladac, prosze o jakies info czym sie rozni jakie kabelki tam ida no i fotke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #5 Napisano 2 Sierpnia 2007 myśle że bez problemu się da, potrzeba do tego filtr z wejściem podgrzewacza (dwa kroćce obwodu zasilania paliwa i jedna dziura z kołnierzem, ok1,5cm na podgrzewacz), sam podgrzewacz (koszt chyba coś koło 25zł, taki kawałek plastiku z dwoma kroćcami), zakładasz w miejsce starego filtra, przerabiasz powrót paliwa (przecinając przewód i zakładając go na podgrzewacz, może też przedłużając jeśłi okaże się za krótki) podgrzewacz działa w ten sposób że powracająca z pompy paliwa ciepła ropa podgrzewa tą zimną idącą ze zbiornika i znajdującą się w filtrze, ot i cała filozofia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mageroo Zgłoś #6 Napisano 5 Sierpnia 2007 Edde a co daje ten podgrzewacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldek1 Zgłoś #7 Napisano 5 Sierpnia 2007 Sprawdż sobie tu http://www.wf-sedziszow.pl/katalog_online/index.php tam robią na zlecenie Knechta a my kupujemy bo to zagraniczne, a Knecht daje orginalne pudełka i naklejki, to ekonomia Panowie!!! tu jest tania siła robocza!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #8 Napisano 5 Sierpnia 2007 no jak sama nazwa wskazuje podgrzewa podgrzewa ropę "przychodzącą" ze zbiornika do cieplejszej temperatury, dzięki niemu cały filtr jest ciepły i jest mniejsze ryzyko wytrącenia się parafiny zimą, w zasadzie ryzyko ograniczone tylko do zimnego silnika, bo przy ciepłym silniku działa ogrzewacz filtra niektóre auta mają podgrzewacz elektryczny, inne hydrauliczny a paski taki prosty układ samopodgrzewania ropą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #9 Napisano 10 Stycznia 2009 (edytowane) Witam mnie też czeka wymiana filtra i czy może miał by ktoś numery filtra do silnika 1Z ??? Nie wiadomo mi czy jest z podgrzewaczem czy nie. Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź. Właśnie patrzyłem no i jest chyba z podgrzewaczem bo idzie takie coś z góry w niego ale nie widzę tam żadnych przewodów z napięciem. Filtr mam założony "no name " wiec prosił bym o jakieś numery jaki powinien być bądź też zamienniki. Edytowane 10 Stycznia 2009 przez mateuszhg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #10 Napisano 10 Stycznia 2009 (edytowane) Numer filtra z podgrzewaczem 1h0 127 401 C (Knecht KL75). Do podgrzewacza nie idą żadne przewody, bo on w ten sposób, że filtr podgrzewa niespalone, ogrzane paliwo wracające z wtryskiwaczy. Edytowane 10 Stycznia 2009 przez piter84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #11 Napisano 10 Stycznia 2009 Numer filtra z podgrzewaczem 1h0 127 401 C (Knecht KL75). Do podgrzewacza nie idą żadne przewody, bo on w ten sposób, że filtr podgrzewa niespalone, ogrzane paliwo wracające z wtryskiwaczy. O widzisz dziekuje Ci za numer. Myślałem że jest tam jakaś grzałka i podgrzewa ropę. Śliczne dzięki pozdrawiam!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość f-lucky Zgłoś #12 Napisano 11 Stycznia 2009 To filtr z podgrzewaczem ma 4 piny a bez 3... W takim razie ma coś z tym wspólnego sonda lambda z trzema lub czterema pinami, bo takie też widziałem, a chcę wymienić w najbliższym czasie obie te rzeczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #13 Napisano 11 Stycznia 2009 To filtr z podgrzewaczem ma 4 piny a bez 3... O jakich pinach mówisz? Do filtra paliwa nie idą żadne przewody elektryczne. Do podgrzewacza nie idą żadne przewody, bo on w ten sposób, że filtr podgrzewa niespalone, ogrzane paliwo wracające z wtryskiwaczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #14 Napisano 11 Stycznia 2009 (edytowane) A co powiecie o filtrze paliwa Filtron PP 839 bo taki będzie do silnika 1Z ?? P.S Szukam wszystkich numerów filtrów: Powietrza, oleju, paliwa i kabinowy. NIe tylko filtrona Mann knecht mnie jeszcze interesuje. Edytowane 11 Stycznia 2009 przez mateuszhg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #15 Napisano 11 Stycznia 2009 A co powiecie o filtrze paliwa Filtron PP 839 bo taki będzie do silnika 1Z ?? Na f. paliwa nie żałuj pieniędzy, kup lepiej MANN lub KNECHT. Filtrona sobie daruj. Mann numer WK 842/4 http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=6&prdsl=1411&ktlg_lang=9&ktlg_01_mrksl=51&ktlg_01_mdrsl=39&ktlg_01_modsl=10&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1&ktlg_subpage=0&gobackToPage=1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #16 Napisano 11 Stycznia 2009 Na f. paliwa nie żałuj pieniędzy, kup lepiej MANN lub KNECHT. Filtrona sobie daruj.Mann numer WK 842/4 http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=6&prdsl=1411&ktlg_lang=9&ktlg_01_mrksl=51&ktlg_01_mdrsl=39&ktlg_01_modsl=10&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1&ktlg_subpage=0&gobackToPage=1 Śliczne dzięki a nie wiesz gdzie na necie można sobie kupić wszystkie filtry do 1Z np z firmy Mann ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #17 Napisano 11 Stycznia 2009 siema kolego podjedź do jakiegoś sklepu motoryzacyjnego (np Niedziałek) w Zamościu, podaj oznaczenie silnika, rocznik i wszystko powinieneś dostać od ręki Polecam Manna lub Knechta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #18 Napisano 11 Stycznia 2009 Np. allegrogo: http://www.allegro.pl/item519458481_filtry_zestaw_vw_passat_audi_1_9_tdi_110_km_mann.html Jeśli jesteś zainteresowany filtrami Mann/Knecht napisz na PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #19 Napisano 11 Stycznia 2009 Np. allegrogo:http://www.allegro.pl/item519458481_filtry_zestaw_vw_passat_audi_1_9_tdi_110_km_mann.html Jeśli jesteś zainteresowany filtrami Mann/Knecht napisz na PW. O super o to właśnie mi chodziło. Myślę że założę manna filtry oleju i paliwa a powietrza i kabinowy filtrona co o tym sądzisz ?? --- scalone --- siema kolego podjedź do jakiegoś sklepu motoryzacyjnego (np Niedziałek) w Zamościu, podaj oznaczenie silnika, rocznik i wszystko powinieneś dostać od ręki Polecam Manna lub Knechta Dzięki za podpowiedź kolego ale zrobiłem się bardzo leniwy wole jak mi pan listonosz przyniesie do domu:). A jestem z okolic zamościa no i nie chce mi się jeździć paliwo wkońcu też coś kosztuje wiec wyjdzie mi taniej jak przyniesie mi listonosz. POZDRAWIAM CIĘ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #20 Napisano 11 Stycznia 2009 Myślę że założę manna filtry oleju i paliwa a powietrza i kabinowy filtrona co o tym sądzisz ??\Ja tak mam Myślę że do Filtron jako f. powietrza i kabiny wystarczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
