marhal Zgłoś #1 Napisano 30 Lipca 2007 Witam. Byłem ostatnio w Niemczech i postanowiłem wybróbować autko. Zacząłem bujać,doszedłem do 200 km/h i zapaliły mi się kontrolki od ABS-u i ASR. Zjechałem na parking wyłączyłem auto ,odczekałem chwilę ,zapaliłem i dalej się świecą dopiero w momencie cofania wyłączyły się. Podczas późniejszej jazdy po przekroczeniu 180km/h powtórzyło się to samo. Dlatego jechałem cały czas 170 km/h i kontrolki się nie zapaliły. Może doradzicie co może być przyczyną zapalenia się kontrolek po przekroczeniu 180 km/h? Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 30 Lipca 2007 Może doradzicie co może być przyczyną zapalenia się kontrolek po przekroczeniu 180 km/h? Anioł stróż Cię ostrzegał Z góry dziękuję. Wolniej jeździj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marhal Zgłoś #3 Napisano 30 Lipca 2007 Może doradzicie co może być przyczyną zapalenia się kontrolek po przekroczeniu 180 km/h? Anioł stróż Cię ostrzegał Z góry dziękuję. Wolniej jeździj Atak na poważnie? Coś z ABS-em? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #4 Napisano 30 Lipca 2007 Pewnie czujnik przy którymś kole...się zawiesza,przy takiej prędkości kabelek się majta no i sam wiesz.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzycho007 Zgłoś #5 Napisano 31 Lipca 2007 Mi się te kontrolki zapaliły jak padł wyłącznik świateł stopu pod pedałem hamulca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek_m8 Zgłoś #6 Napisano 1 Czerwca 2012 podłączę się do tematu...u mnie kontrolki zapaliły się po wymianie dolnego wahacza.ruszając ze zrywem wyłączyły się i po pewnym czasie ponownie zapaliły.mozliwe ze uszkodziłem czujnik wybijając wahacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tequila1980 Zgłoś #7 Napisano 1 Czerwca 2012 (edytowane) Prawdopodobnie musisz docisnąć czujnik abs-u ,być może pod wpływem drgań podczas demontażu wahacza troszkę się wysunął i głupieje. Edytowane 1 Czerwca 2012 przez tequila1980 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek_m8 Zgłoś #8 Napisano 1 Czerwca 2012 właśnie wrócilem z garażu.zdemontowałem czujnik.był trochę zabrudzony, zwłaszcza od czoła i najprawdopodobniej nie miał ciągłego styku( mam taką nadzieję).przeczyściłem, zamontowałem, odpaliłem autko, ruszyłem i kontrolki zgasły.zobaczymy na jak długo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sztux Zgłoś #9 Napisano 20 Czerwca 2012 (edytowane) podepne sie pod watek, ogladalem na allegro czujniki abs-u i w niektorych widac bylo 3 wtyczki 2 razem i 1 odchodzaca kabelkiem na bok, czy to jest moze kabel do czujnika zuzycia klockow hamulcowych? bo u mnie byly zmienione klocki hamulcowe na klocki bez czujnikow i swiecila sie caly czas kontrolka zuzycia klockow, pozniej jakis fachowiec zmosktowal te dwie zworki w tej (tak sadze) trzeciej wtyczce idacej do klockow i od jakiegos czasu przy dohamowywaniu zalacza mi sie abs. mniej wiecej przy predkosci miedzy 0-10km/h. czy to moze byc przyczyna? przykladowo wzorowalem sie na zdjeciu czujnika z allegro: http://allegro.pl/nowy-czujnik-abs-vw-passat-b5-audi-a4-skoda-superb-i2419237835.html Edytowane 20 Czerwca 2012 przez sztux Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
