Sign in to follow this
ali-g
Uchwyty, stopery dywanika, jak to powinno byc...
Od dłuższego czasu denerwują mnie uchwyty dywanika... Wiem, ze to pierdólka, ale nie spełnia to u mnie swojej roli i nie wiem dlaczego, a ja lubie jak wszystko jest tip top :D Dywaniki poprostu przesuwają sie zamiast leżeć na swoim miejscu, są oryginalne vw. Wydaje mi sie, ze do tych dywanikow powinny bys jakies nowsze uchwyty lub dodatkowe koreczki. A z tyłu nie mam wcale uchwytow... Kto mi wyjaśni te sprawę ;)
Guest jkeca
Z przodu w dywanikach powinieneś mieć zaślepione otwory przez składająca się z dwóch częsci zaślepkę-zatrzask, dzięki czemu dywaniki sa na swoim miejscu. Jak będe miał czas to zrobię fotkę i wyśle.
//chcialem załączyc fotki, ale nie mogę ich załadować...
nie wrzucisz ich narazie - spróbuj przez http://www.imageshack.us
Jeśli masz oryginalne, do tego modelu, to koreczek idealnie wchodzi w dywanik i nic sie nie przesuwa, za to z tyłu nie ma takie czegoś fabrycznie
Fotki juz wrzucone, dzięki Boomax :ok:
Dywaniki są oryginalne vw przeznaczone do passata b5. Mają wybitą date produkcji 2004r, wiec może sa przeznaczone do 3BG a tam były inne uchwyty..?
Z tyłu te dywaniki mają takie same otwory, ale uchwytów juz nie ma wcale, można je dokupić w aso? Wiem, że w niektórych były te uchwyty z tyłu, bo w koncu dywaniki są pod to przygotowane no i chyba kiedyś widziałem ten patencik u adams-a :D . Tylnie dywaniki mnie wkurzaja jeszcze bardziej, bo sa małe i wsuwaja sie pod fotel, jakiś dziwnie sobie to wymyslił vw :/
te predzej pasuja do 3Bg bo tam masz takie kołki , zapinasz dywanik na to i przekrecasz taki dzyndzel - ze stanie w pionie w tym twoim otworze w dywaniku. m
jak kupowałem dywaniki (kierowcy był przetarty i wymieniałem z przodu, z tyłu zostawiłem) to poprosiłem sprzedawcęo wysłanie dywaników z zamontowanymi uchwytami. I tak je wymieniłem na orginalne które miałem wcześniej, a te uchwyty co dostałem sprzedałem na allegro :ok:
EDIT
a ten zaczep widać że nie orginalny... ja mam inny
ten jest tak skonstruowany żeby w razie czego znowelować pomyłkę która może zaistnieć podczas wycinania otworu na zaczep
Czyli już wszystko jasne, w 3BG są inne uchwyty dywaników, mam dywaniki od 3BG. Ze tez musieli to zmieniać :kwasny: Dzięki wszystkoim za pomoc :ok:
Dnia 23.07.2007 o 18:52, adams napisał:
jak kupowałem dywaniki (kierowcy był przetarty i wymieniałem z przodu, z tyłu zostawiłem) to poprosiłem sprzedawcę o wysłanie dywaników z zamontowanymi uchwytami. I tak je wymieniłem na orginalne które miałem wcześniej, a te uchwyty co dostałem sprzedałem na allegro :ok:
EDIT
Cześć ludzie, podpowiedzcie czy jest szansa gdzies dostać takie uchwyty co są w podłodze na powyższym zdjęciu kolegi by przypiąć stopery dywaników, bo mam takie połamane w swoim. i dywanik suwa się, podeślijcie jakieś namiary na ten uchwyt czy jak to tam się nazywa
