daras
Nawigacja MCD a navi MFD
daras, kupuj wersję "D" do tego musisz kupić adapter inaczej nie będzie Ci chodzić. Ja jestem po takiej zamianie i wszystko działa tak jak powinno,łącznie ze sterowaniem w kierownicy. pozdrawiam
ps.ten przycisk przy adapterze służy do wyłączenia gali by można było odbierać wizję podczas jazdy,to tak na przyszłość jak byś chciał podłączyć dvd ;)
Ok kupuje wersje D odrazu z kością plug&Play tylko mam teraz kolejne pytanie od czego jest te okrągłe gniazdo z tyłu navi skoro zmieniarke podłacza się pod mini iso !
chodzi ci o to na rysunku ??
jesli tak to jest to wtyk do podłączenia np: DVD
Tak jest oto mi właśnie chodziło!! dzięki wielkie
kupiłem navi MFD podłączyłem wszystko pięknie działa łącznie z fisem ale niema podświetlenia przycisków co to może być ??
Bo podłączając MFD została mi jeszcze jedna niepodłączona czerwona wtyczka ale w MFD niema niema takiego gniazda !!
a skad wychodzi ci ta kosta z navi ?czy w aucie masz jedna wolna , nie masz gdzie podpiac ?
Ta kostka wychodzi z kostki iso zasilającej tam przychodzi kabelek KL15 i REV tak pisze na opisie wtczek na MCD??
a w Navi MFD Niema takiego gniazda.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d48a7493f47f1eec
to jest wtyczka D
mi też ona została i na pewno nie jest to podświetlenie, są w niej dwa przewody, jeden to sygnał z czujnika ABS a drugi albo +(plus) po stacyjce albo sygnał wstecznego, pytałem gdzieś o to i dokładnie nie mogę się określić bo zapomniałem :P
To nietrzeba podłączyć tych kabelków ??
nie ma potrzeby ich podłączania ,navi powinna chodzić bez problemów, dowiadywałem sie u kilku ludzi i każdy odradza zabawę w podłączenie ABS bo i tak nie będzie różnicy.
char,nie wiem co jest w drugim linku ale na pierwszy już jakiś czas temu trafiłem, chcąc podłączyć ABS jednak zrezygnowałem :) Byłem teraz u niemiaszków, mam oryginalną mapę 05/06 i podprowadza pod sam dom (numer) a o to chyba chodzi, więc po co podłączać coś co w sumie jest nie potrzebne ;)
jaka jest przyczyna że podświetlenie nie działa ?? jak wszystko w MCD działało !!!
sprawdź czy wszystko jest dobrze podłączone, jeśli tak to przyczyna może leżeć po stronie navi... :( pod warunkiem, że w MCD faktycznie wszystko było OK.
Okazało się że jesy zj.......na któraś z płytek w navi MFD koszt takiej wymiany około 200 zł podwarunkiem ze sie trafi odpowiednią płtkę. jak dostane tego ciu..a w ręce to za zatrzasne. Bo w aukcji pisało 100% sprawna. teraz jego prolem ma mi to wymienić także niepolecam tego barana z allegro :
http://www.allegro.pl/item218297634_vw_mfd_wersja_d_mapa_pl_antena_kosc_plug_play.html
Gość tomek63
Witam.szukam kontaktu z forumowiczami z dolnego ślaska i nie tylko,biegłymi w sprawach nawigacji MCD(posiadam takową)lecz jest to dla mnie czarna magia i na dzien dzisiejszy mam z niej 0 pozytku.pozdrawiam i prosze o kontakt
Jak co to pisz na prv to sie jakoś zgadamy !
Gość tomek63
witam.dziekuje wszystkim zainteresowanym moim postem za poswiecenie swojego czasu i okazana pomoc.pozdrawiam
