daras
Nawigacja MCD a navi MFD
Szukam kogoś z Wrocławia co wgra mi mapy i Lektora do mojej navi MCD Bo próbowałem sam i nic cały czas pisze PLEASE INSTALL cd COMPATIBLE WITH VOLKSWAGEN NAVIGATION SYSTEM MCD ??
Gość Krawcol
Napisz do kolegi adams, on na pewno znajdzie sposob, zeby Tobie pomoc :)
Rozmawiałem już z nim on też niewie co to może być a mieszka za daleko żeby jechać do niego !
albo masz zle nagrane cd albo masz laser do czyszczenia. PW ci powie to samo ;)
jak to nie wie :rotfl: masz źle nagraną płytę :cwaniak:
A tak jeszcze zapytam jak wejde w ustawienia set to przy navigation jest taka kłódeczka ?? co to może znaczyć ??
to znaczy, że nieuruchomiona navi (płytka), a uruchomi się jak płytka się załaduje.
A z tym przegrywaniem płytek to jest tak.... jak miałem MCD to żadna nie chciała odpalić (laser czysty) a na MFD chodziły i chodzą bez problemu ;) pozdrawiam
ja zmarnowałem 5 różnych płyt cd, ale w końcu się udało :)
___
odezwij sie na pw jesli jeszcze sobie nie poradziles
Niestety dalej nic drugi komplet płyt i to samo !!! :przestraszony:
witam
lipna sprawa... nawi czyta Ci płyty CD audio?
ja bym na twoim miejscu DOKŁADNIE wyczyścił laser ->jak wyczyścić laser <- jak nie bardzo widzi Ci się by czyścić ręcznie to zainwestuj w dobrą płytę czyszczącą...
na panelu navi jest napis MCD?
EDIT
widze że opisałeś swój problem na forum navi-forum.pl, piszesz że navi czyta Ci płyty AUDIO bez problemu, że czyściłeś laser i widać po fotach że na panelu masz MCD
dość dziwna sprawa... podjedź do jakiegoś serwisu navi, albo spotkaj się z jakąś inną osobą co posiada też navi czytającą płyty w formacie DX i wymień się z tą osobą na chwile płytkami - w ten sposób wykluczysz błąd płyty... a najlepiej żebyś pokombinował z orginalną płytą...
daj znać jak to wyszło...
pozdrawiam
we wroclawiu, ul. Przedmiejska
VIP Audio firma sie nazywa
najlepiej podjechac tam do p. Grzesia (wlasciciel) i mozna z nim sie madrze odnosnie wgrania jak i ewentualnej diagnozy, czyszczenia dogadac.
Gość Jachu
Ja również zmarnowałem wiele płyt zanim trafiłem na taką którą navi MCD zaczeła czytac. Bardzo ważne jest czym się nagrywa i na jakiej płycie.
Płyta na której u mnie poszło: PLATINUM CD-R 52xSPEED, 700 MB, spód płyty b. jasno zielony (miałem też jakieś z czarnym ale bez sukcesu). Nagrywac trzeba CLONE. Powodzenia.
Po długich bojach w końcu udało sie !!!!!!!!!!!!!!!!!!
co było przyczyną?
Navi MCD działa tylko teraz inny problem:
Czy jest jakaś różnica w mapach do navi MCD a MFD. Mam taki problem że płyte oryginalną czyta a nagrywaną która działa pod MCD nie działa na MFD ??
ta sama mapa podchodzi do MCD, MFD, NAVI PLUS i do wieluuuuuuuuu innych... mapa jest w systemie DX i kazda navi co czyta plyty w systemie DX będzie ją odczytywała, pod warunkiem że mamy czysty laser :rotfl:
Już mi sie sprawa wyjaśniła poprostu ktoś wymienił tylko przedni panej od radia a navji jest stara
teraz mam kolejne pytanie dotyczące navi bo chce zmienić moje MCD na MFD tylko na który model żeby działała mi na Pełnym FIS-ie tak jak w mojej MCD ??? i czy trzeba coś przerabiać jakieś kabelki ?? i jeszcze jedno czy sterowanie w kierownicy będzie mi działać ???
Model MFD wersja D DX. W wersje A B i C nie inwestuj. Choć ponoć od wersji C czyta DX, to i tak najlepiej D kupić, bo najszybszy jest. Tak powinno wszystko działać bez problemów!
daras, kupuj wersję "D" do tego musisz kupić adapter inaczej nie będzie Ci chodzić. Ja jestem po takiej zamianie i wszystko działa tak jak powinno,łącznie ze sterowaniem w kierownicy. pozdrawiam
ps.ten przycisk przy adapterze służy do wyłączenia gali by można było odbierać wizję podczas jazdy,to tak na przyszłość jak byś chciał podłączyć dvd ;)
