daras Zgłoś #21 Napisano 5 Sierpnia 2007 daras, kupuj wersję "D" do tego musisz kupić adapter inaczej nie będzie Ci chodzić. Ja jestem po takiej zamianie i wszystko działa tak jak powinno,łącznie ze sterowaniem w kierownicy. pozdrawiamps.ten przycisk przy adapterze służy do wyłączenia gali by można było odbierać wizję podczas jazdy,to tak na przyszłość jak byś chciał podłączyć dvd Ok kupuje wersje D odrazu z kością plug&Play tylko mam teraz kolejne pytanie od czego jest te okrągłe gniazdo z tyłu navi skoro zmieniarke podłacza się pod mini iso ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #22 Napisano 5 Sierpnia 2007 chodzi ci o to na rysunku ?? jesli tak to jest to wtyk do podłączenia np: DVD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daras Zgłoś #23 Napisano 5 Sierpnia 2007 chodzi ci o to na rysunku ??jesli tak to jest to wtyk do podłączenia np: DVD Tak jest oto mi właśnie chodziło!! dzięki wielkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daras Zgłoś #24 Napisano 7 Sierpnia 2007 kupiłem navi MFD podłączyłem wszystko pięknie działa łącznie z fisem ale niema podświetlenia przycisków co to może być ?? Bo podłączając MFD została mi jeszcze jedna niepodłączona czerwona wtyczka ale w MFD niema niema takiego gniazda !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #25 Napisano 7 Sierpnia 2007 a skad wychodzi ci ta kosta z navi ?czy w aucie masz jedna wolna , nie masz gdzie podpiac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daras Zgłoś #26 Napisano 7 Sierpnia 2007 a skad wychodzi ci ta kosta z navi ?czy w aucie masz jedna wolna , nie masz gdzie podpiac ? Ta kostka wychodzi z kostki iso zasilającej tam przychodzi kabelek KL15 i REV tak pisze na opisie wtczek na MCD?? a w Navi MFD Niema takiego gniazda. http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d48a7493f47f1eec to jest wtyczka D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #27 Napisano 7 Sierpnia 2007 niepodłączona czerwona wtyczka mi też ona została i na pewno nie jest to podświetlenie, są w niej dwa przewody, jeden to sygnał z czujnika ABS a drugi albo +(plus) po stacyjce albo sygnał wstecznego, pytałem gdzieś o to i dokładnie nie mogę się określić bo zapomniałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daras Zgłoś #28 Napisano 7 Sierpnia 2007 niepodłączona czerwona wtyczka mi też ona została i na pewno nie jest to podświetlenie, są w niej dwa przewody, jeden to sygnał z czujnika ABS a drugi albo +(plus) po stacyjce albo sygnał wstecznego, pytałem gdzieś o to i dokładnie nie mogę się określić bo zapomniałem To nietrzeba podłączyć tych kabelków ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #29 Napisano 7 Sierpnia 2007 Może Ci coś takie coś rozjaśni cokolwiek? A jeśli nie - to trza to przejrzeć Mam nadzieję, ze mi modowie wybaczą te linki, ale one wartościowe są. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #30 Napisano 8 Sierpnia 2007 To nietrzeba podłączyć tych kabelków ?? nie ma potrzeby ich podłączania ,navi powinna chodzić bez problemów, dowiadywałem sie u kilku ludzi i każdy odradza zabawę w podłączenie ABS bo i tak nie będzie różnicy.char,nie wiem co jest w drugim linku ale na pierwszy już jakiś czas temu trafiłem, chcąc podłączyć ABS jednak zrezygnowałem Byłem teraz u niemiaszków, mam oryginalną mapę 05/06 i podprowadza pod sam dom (numer) a o to chyba chodzi, więc po co podłączać coś co w sumie jest nie potrzebne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daras Zgłoś #31 Napisano 9 Sierpnia 2007 jaka jest przyczyna że podświetlenie nie działa ?? jak wszystko w MCD działało !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #32 Napisano 9 Sierpnia 2007 sprawdź czy wszystko jest dobrze podłączone, jeśli tak to przyczyna może leżeć po stronie navi... pod warunkiem, że w MCD faktycznie wszystko było OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daras Zgłoś #33 Napisano 26 Sierpnia 2007 sprawdź czy wszystko jest dobrze podłączone, jeśli tak to przyczyna może leżeć po stronie navi... pod warunkiem, że w MCD faktycznie wszystko było OK. Okazało się że jesy zj.......na któraś z płytek w navi MFD koszt takiej wymiany około 200 zł podwarunkiem ze sie trafi odpowiednią płtkę. jak dostane tego ciu..a w ręce to za zatrzasne. Bo w aukcji pisało 100% sprawna. teraz jego prolem ma mi to wymienić także niepolecam tego barana z allegro : http://www.allegro.pl/item218297634_vw_mfd_wersja_d_mapa_pl_antena_kosc_plug_play.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomek63 Zgłoś #34 Napisano 31 Stycznia 2008 Witam.szukam kontaktu z forumowiczami z dolnego ślaska i nie tylko,biegłymi w sprawach nawigacji MCD(posiadam takową)lecz jest to dla mnie czarna magia i na dzien dzisiejszy mam z niej 0 pozytku.pozdrawiam i prosze o kontakt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daras Zgłoś #35 Napisano 31 Stycznia 2008 Witam.szukam kontaktu z forumowiczami z dolnego ślaska i nie tylko,biegłymi w sprawach nawigacji MCD(posiadam takową)lecz jest to dla mnie czarna magia i na dzien dzisiejszy mam z niej 0 pozytku.pozdrawiam i prosze o kontakt Jak co to pisz na prv to sie jakoś zgadamy ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomek63 Zgłoś #36 Napisano 1 Lutego 2008 witam.dziekuje wszystkim zainteresowanym moim postem za poswiecenie swojego czasu i okazana pomoc.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
