audiostereo Zgłoś #21 Napisano 3 Maja 2011 Czy za tylną wycieraczkę odpowiada tylko bezpiecznik, czy jakiś przekaźnik też? Mowa o b3 w kombi 1Y Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krokodyl13 Zgłoś #22 Napisano 12 Maja 2011 podłanczam sie passat b4 z tyłu nie psika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAL10 Zgłoś #23 Napisano 15 Maja 2011 Oskar, u mnie kiedyś też nie psikał. Prawdopodobnie dysza przytkana. U mnie pomogło przedmuchanie pompką do opon. Zakładasz na dyszę co z osi wystaje końcówkę pompki (trzeba czymś uszczelnić, żeby powietrze bokiekm nie leciało, tylko do dyszy) i dmuchasz. Jeżeli nie pomaga, to dyszę się wymienia. Można kupić w sklepie za niewielkie pieniądze. Ale przedtem sprawdzić powinno się wężyki od zbiorniczka do wycieraczki i działanie pompki - czy wogóle płyn do tyłu dochodzi. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #24 Napisano 21 Grudnia 2011 Podłączając się do tematu też mam problem z tylnim spryskiwaczem. A wiec spryskiwacz przedni chodzi pompka pracuje i płyn znika powolutku jak powinno być a z tyłu chodzi wycieraczka, pompkę słychać ze chodzi ale płyn nie pryska ale zaś z zbiorniczka znika tak jakby był dziurawy i wyciekał(tylko gdy używam spryskiwacza tylnego). Nie wiecie może gdzie ten płyn znika ewentualnie jak to sprawdzić i naprawić???Passat B5 2001 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #25 Napisano 26 Grudnia 2011 Jednak okazało się że tak jak wcześniej pisano wężyk wypadł z pompki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passkiewicz Zgłoś #26 Napisano 27 Grudnia 2011 Biegi tylnej wycieraczki? A co to? Powiedz dokładniej o co ci chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankowski17 Zgłoś #27 Napisano 8 Lutego 2014 Panowie mam problem z spryskiwaczem szyby tylnej jak i przedniej, wycieraczki działają wody brak. Sprawdzałem na włączonym zapłonie pompkę wcale jej nie słychać by chodziła, bezpiecznik sprawdziłem jest ok, co może być przyczyną, spalona pompka i czy jest jedna co odpowiada za tył i przód czy dwie oddzielne ? bo jak są dwie to raczej rzadkość by spaliły się dwie na raz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #28 Napisano 8 Lutego 2014 Jest jedna pompka. Trzeba ją wyjąć i sprawdzić czy działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankowski17 Zgłoś #29 Napisano 12 Lutego 2014 Dzięki kolego za odp. a powiedz mi możliwe że manetka jest zepsuta ?? no wycieraczki chodzą tylko wody brak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #30 Napisano 12 Lutego 2014 Możliwe, że manetka się spsuła. Łatwiej sprawdzić pompkę niż manetkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miki95 Zgłoś #31 Napisano 18 Lutego 2014 Panowie u mnie złamała się ta dysza co podaje na szybe , i jak włączę spryskiwacz to leje gdzie popadnie ale nie na szybe . Wie ktoś może i mógłby pomóc (słownie) w naprawie . Szybę lubię mieć czystą a brud zbiera się nie miłosiernie jak to w kombi B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tpiotr Zgłoś #32 Napisano 15 Marca 2014 Spryskiwacz tylnej szyby' przemieszcza się wraz z wycieraczką. Czy można rozebrać, przesmarować zacięty element i ponownie zamontować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzechus Zgłoś #33 Napisano 20 Marca 2014 Może coś się przypchało?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jwita Zgłoś #34 Napisano 3 Maja 2016 Witam. Szanowni forumowicze mam pytanie dot. przyłączenia wężyka do króćca tylnej wycieraczki w B5FL variant. Czy tam ma być jakaś uszczelka? Łączy się to u mnie na "clik". Gdy spryskuję, to cieknie właśnie w miejscu połączenia. Pozdrawiam Janusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
