Gość mario f Zgłoś #1 Napisano 17 Lipca 2007 Gdzie jest zamontowana seryjna zmieniarka cd w Passacie b5 rok 98? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #2 Napisano 17 Lipca 2007 Moze byc albo w desce rozdzielczej przy samym radiu o panelu sterowania klima/nawiewem, lub w bagazniku w lewym schowku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Yarcio Zgłoś #3 Napisano 17 Lipca 2007 zależy jaka, ja mam seryjnie zmieniarkę zamontowaną w schowku w Bagażniku w lewym boku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #4 Napisano 17 Lipca 2007 zależy jaka Masz racje Yarcio Zapomnialem dodac, ze zmieniarka z przesuwana klapka, taka w ktorej wymienia sie cala kasete z plytami jest umieszczona w bagazniku w lewym schowku (tez tak mam), z kolei zmieniarka, do ktorej plytki sa wrzucane pojedynczo jest montowana z konsoli srodkowej deski rozdzielczej lub w podlokietniku (w 3BG). Od razu uprzedzam, ze w 3BG tez byly zmieniarki montowane w konsoli centralnej i bagazniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin503 Zgłoś #5 Napisano 13 Listopada 2009 w kazdym passacie B5 znajde kabel od zmieniarki jesli mam radio beta? bo zmieniarki nie widze;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #6 Napisano 16 Listopada 2009 w kazdym passacie B5 znajde kabel od zmieniarki jesli mam radio beta? bo zmieniarki nie widze niestety nie, kabel od zmieniarki jest tylko wtedy kiedy autko opuscilo fabryke ze zmieniarka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #7 Napisano 17 Stycznia 2010 to jak seryjnie nie było zmieniarki to kabla nie będzie do zmieniarki ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #8 Napisano 17 Stycznia 2010 to jak seryjnie nie było zmieniarki to kabla nie będzie do zmieniarki ?? No to chyba logiczne, że nie będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
belineaenter Zgłoś #9 Napisano 18 Marca 2010 Witam podepne się pod ten wątek ponieważ mam podobny problem, nie moge znaleść zmieniarki w pasacie b5 fl kombi 2003r 101KM, na radiu jak nacisne CD pokazuje "CD CHANGER" a potem "no CD" w instrukcji jak czytalem jest napisane ze stylu po lewej i trzeba 2 pokretla przekrecic w przeciwna strone do wskazowek zegara, do schowka zagladalem ale nic tam nie ma tylko trojkąt i gasnica no i nie otwiera sie pokretlami to gdzie moze byc ta zmieniarka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #10 Napisano 18 Marca 2010 w podlokietniku patrzyles? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
belineaenter Zgłoś #11 Napisano 18 Marca 2010 Zagladałem do podłokietnika przedniego i tylniego i nic może nie ma zmieniarki ? to dlaczgo napis changer i no cd zamiast: no changer ? moze ten typ tak ma ? Pomocy ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #12 Napisano 18 Marca 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=37801 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #13 Napisano 18 Marca 2010 napis changer i no cd sugeruje ze masz podlaczona zmieniarke. Te komunikaty nie biora sie z powietrza. Napisz jeszcze jakie radio masz: Gamme V? Ps: pod radiem nie masz czasem CD playera? (moze to glupie pytanie ale lepiej sie upewnic) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
belineaenter Zgłoś #14 Napisano 20 Marca 2010 Witam sprawdzilem dokladnie i chyba nie ma zmieniarki, na radiu jest napis VW beta a komunikat po nacisnieciu cd wyglada tak w odpowiedniej kolejnosci: no cd CHANGER to chyba znaczy ze nie ma jednak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arko32 Zgłoś #15 Napisano 31 Marca 2010 Witam wszystkich mam pytanko ja wiem gdzie mam zmieniarke i otorz jednego dnia wlozylem plytki do niej i wszystko gralo nastepnego dnia zona dolozyla dobrze 2 plyty do niej i juz nie gra. Na radiu wyskakuje mi "no disc" Jaka moze byc tego przyczyna ? Cos czytalem o wilgoci ale zeby az tak zeby nie gralo i nie widzialo plyt nawet. Moze jakies ustawienia zmienila mi zona i teraz nie wiem co i jak i gdzie Dzieki za podpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #16 Napisano 31 Marca 2010 ...jednego dnia wlozylem plytki do niej i wszystko gralo nastepnego dnia zona dolozyla dobrze 2 plyty do niej i juz nie gra.. jesli to CDC Panasonica (orginal VW) z wyciaganym magazynkiem to: wyciagnij jeszcze raz magazynek, sprawdz poprawnosc wlozonia plyt, wloz ponownie magazynek dociskajac go do konca. Zasun dokladnie klapke - w tym czasie musi byc slyszalny dzwiek mechanizmu magazynka poszukujacego plyt CD. Jesli to nie pomoze odlacz zasilanie od CDC. Jesli dalej nic wtedy zostaje Ci proba czyszczenia soczewki lasera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelekm Zgłoś #17 Napisano 1 Kwietnia 2010 Czy żeby ze zmieniarki wyciągnąć magazynek przyciskiem EJECT, trzeba mieć podłączone do niej radio ? (pytam bo nie miałem nigdy zmieniarki a teraz mam). Nie mam jeszcze radia (pusta kieszeń) a jest zmieniarka chciałem wyciągnąć z niej magazynek, ale gdy wciskam EJECT nic się nie dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arko32 Zgłoś #18 Napisano 6 Kwietnia 2010 Navik dzieki za podpowiedz musze zobaczyc jeszcze przez odlaczenie zasilania. Wyskakuje mi ciagle eject na radiu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziubasek Zgłoś #19 Napisano 27 Czerwca 2015 Koledzy mam problem ze swoim Passatem... Zakupiłem kosz zmieniarki do Passata b5 sedan. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji jak zdemontować tapicerkę przy siedzeniach???? Dodatkowo po zamontowaniu kosza czy będzie pasowała moja tapicerka do niego, czy będzie potrzebna inna??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idiom Zgłoś #20 Napisano 4 Lipca 2015 u mnie była w bagażniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
