Gość mario f
Gdzie zmieniarka?
Gość mario f
Gdzie jest zamontowana seryjna zmieniarka cd w Passacie b5 rok 98?
Gość Krawcol
Moze byc albo w desce rozdzielczej przy samym radiu o panelu sterowania klima/nawiewem, lub w bagazniku w lewym schowku.
Gość Yarcio
zależy jaka, ja mam seryjnie zmieniarkę zamontowaną w schowku w Bagażniku w lewym boku.
Gość Krawcol
zależy jaka
Masz racje Yarcio :ok:
Zapomnialem dodac, ze zmieniarka z przesuwana klapka, taka w ktorej wymienia sie cala kasete z plytami jest umieszczona w bagazniku w lewym schowku (tez tak mam), z kolei zmieniarka, do ktorej plytki sa wrzucane pojedynczo jest montowana z konsoli srodkowej deski rozdzielczej lub w podlokietniku (w 3BG).
Od razu uprzedzam, ze w 3BG tez byly zmieniarki montowane w konsoli centralnej i bagazniku :]
w kazdym passacie B5 znajde kabel od zmieniarki jesli mam radio beta? bo zmieniarki nie widze;)
niestety nie, kabel od zmieniarki jest tylko wtedy kiedy autko opuscilo fabryke ze zmieniarka.
to jak seryjnie nie było zmieniarki to kabla nie będzie do zmieniarki ??
No to chyba logiczne, że nie będzie :)
Witam podepne się pod ten wątek ponieważ mam podobny problem, nie moge znaleść zmieniarki w pasacie b5 fl kombi 2003r 101KM, na radiu jak nacisne CD pokazuje "CD CHANGER" a potem "no CD"
w instrukcji jak czytalem jest napisane ze stylu po lewej i trzeba 2 pokretla przekrecic w przeciwna strone do wskazowek zegara, do schowka zagladalem ale nic tam nie ma tylko trojkąt i gasnica no i nie otwiera sie pokretlami to gdzie moze byc ta zmieniarka ?
w podlokietniku patrzyles?
Zagladałem do podłokietnika przedniego i tylniego i nic może nie ma zmieniarki ? to dlaczgo napis changer i no cd zamiast: no changer ? moze ten typ tak ma ? Pomocy !
napis changer i no cd sugeruje ze masz podlaczona zmieniarke. Te komunikaty nie biora sie z powietrza.
Napisz jeszcze jakie radio masz: Gamme V?
Ps: pod radiem nie masz czasem CD playera? (moze to glupie pytanie ale lepiej sie upewnic)
Witam sprawdzilem dokladnie i chyba nie ma zmieniarki, na radiu jest napis VW beta
a komunikat po nacisnieciu cd wyglada tak w odpowiedniej kolejnosci: no cd CHANGER
to chyba znaczy ze nie ma jednak :(
Witam wszystkich mam pytanko ja wiem gdzie mam zmieniarke i otorz jednego dnia wlozylem plytki do niej i wszystko gralo nastepnego dnia zona dolozyla dobrze 2 plyty do niej i juz nie gra. Na radiu wyskakuje mi "no disc" Jaka moze byc tego przyczyna ? Cos czytalem o wilgoci ale zeby az tak zeby nie gralo i nie widzialo plyt nawet. Moze jakies ustawienia zmienila mi zona i teraz nie wiem co i jak i gdzie :) Dzieki za podpowiedzi. Pozdrawiam
...jednego dnia wlozylem plytki do niej i wszystko gralo nastepnego dnia zona dolozyla dobrze 2 plyty do niej i juz nie gra..
jesli to CDC Panasonica (orginal VW) z wyciaganym magazynkiem to:
wyciagnij jeszcze raz magazynek, sprawdz poprawnosc wlozonia plyt, wloz ponownie magazynek dociskajac go do konca. Zasun dokladnie klapke - w tym czasie musi byc slyszalny dzwiek mechanizmu magazynka poszukujacego plyt CD. Jesli to nie pomoze odlacz zasilanie od CDC. Jesli dalej nic wtedy zostaje Ci proba czyszczenia soczewki lasera
Czy żeby ze zmieniarki wyciągnąć magazynek przyciskiem EJECT, trzeba
mieć podłączone do niej radio ? (pytam bo nie miałem nigdy zmieniarki a
teraz mam).
Nie mam jeszcze radia (pusta kieszeń) a jest zmieniarka chciałem wyciągnąć
z niej magazynek, ale gdy wciskam EJECT nic się nie dzieje.
Navik dzieki za podpowiedz musze zobaczyc jeszcze przez odlaczenie zasilania. Wyskakuje mi ciagle eject na radiu
Koledzy mam problem ze swoim Passatem... Zakupiłem kosz zmieniarki do Passata b5 sedan. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji jak zdemontować tapicerkę przy siedzeniach???? Dodatkowo po zamontowaniu kosza czy będzie pasowała moja tapicerka do niego, czy będzie potrzebna inna???
u mnie była w bagażniku :)
