Danek75
Zamiana zwykłych lamp na bixenon'y skrętne... kilka pytań.
Ile kosztuje zalozenie spryskow to latwo policzyc na podstawie mojej instrukcji.
A lampy i reszte tez mozna wyliczyc na alle.
witam mam problem czy ktoś może mi powiedzieć gdzie do ktorego pinu ma wpadać plus (kalel zasialający) do wtyczki 24 pinowej modułu swiateł ?????
wtyczka jest 26 pinowa, policz dokladnie piny
plus + na pin 23
minus - na pin 24
Panowie po odczytaniu bledow mam nastepujacy problem.czy ktoś mi to wyjasni
Sunday,07,July,2013,00:20:38:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet X024
Software Coding: 2311169
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
Additional Info: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r ....
VCID: 336F0115522E491
6 Faults Found:
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 151
Mileage: 249214 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.19
Time: 19:40:44
Freeze Frame:
Voltage: 11.79 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 151
Mileage: 249214 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.19
Time: 19:40:44
Freeze Frame:
Voltage: 11.79 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
---------- Dodano o 09:29 ---------- Poprzednia wiadomość o 09:21 ----------
najbardziej martwią mnie dwa pierwsze błędy 02233
---------- Dodano o 09:51 ---------- Poprzednia wiadomość o 09:37 ----------
Edytowane przez januszskawica
Kodowanie
I to nie tylko sterownika xenona lamp ale i bordnetz sie koduje
Na spokojnie wszystko sobie posprawdzaj jak gdzie masz pokodowane.
czyli wszystkie błędy jakie teraz mam w poscie wyżej to są błędy od kodowania??
czyli instalacje mam dobrze podpiętą ?
witam. bi xenon skrętny projekt zakończony sukcesem!!!!!! wszystko działa jak w oryginale wraz z doświetleniem zakrętów. oczywiście OGROMNA w tym zasługa kolegi BIMBASZ!!!! WIELKIE DZIEKI ZA POMOC!!!!
Bimbasz, właśnie męczę Twoją instrukcję instalacji spryskiwaczy reflektorów i wychwalam Cię pod niebiosa za kawał pracy pomocnej przy instalacji ;-). Przy okazji wymiany zderzaka robię też parktronic, więc postaram się zrobić instrukcję, bo nie ma nigdzie pełnej z fotkami do B6.
Może zrobiłbyś taką do biksenonów skrętnych ? Może chociaż napisz w punktach co po kolei, a na podstawie ktoś z nasz mógłby podesłać zdjęcia, jeśli takowych nie masz (a nie sądzę, żebyś rozbierał auto, żeby zrobić ;-)).
Dzięki, starałem się jak mogłem aby była czytelna i prosta. Tak aby nie było dodatkowych pytań :)
Może zrobiłbyś taką do biksenonów skrętnych ? Może chociaż napisz w punktach co po kolei, a na podstawie ktoś z nasz mógłby podesłać zdjęcia, jeśli takowych nie masz (a nie sądzę, żebyś rozbierał auto, żeby zrobić .
Na chwilę obecną nie mam na to czasu, aby taką instrukcję przygotować. Nie jest to prosta operacja. Zdjęcia z mojego montażu mam oczywiście, ale tak jak napisałem na początku...
Może jak będę miał chwilę to w telegraficznym skrócie coś napiszę
Panowie mam takie pytanie przymierzam sie do zalozenia bixenonow do swojego Passaciora i jestem na etapie kompletowania gratow rok produkcji 06 i mam pytanie czy to jest komplet jaki mi potrzebny jest do bixenonu + samopoziomowanie+spryski
wgETKI
modul 5M0907357C
czujniki 1K0941273G i 3C0941274A
do tego jeszcze jest potrzebna instalacja jakas tak? co z kostkami od zwyklch lamp ?
wiadomo lampy+spryski
z gory dziekuje za pomoc ;]
Moze ktos by sie tego podjal podladczyc co?
kolego januszskawica co było przyczyną twoich błedów wyżej wymienionych? U siebie posiadam identyczne błedy... Nie działa tylko doświetlanie zakrętów... W serwisie powiedzieli ze wymiana lewego modułu skrętu jest konieczna. U ciebie też to było? Oczywiście na zegarach miga kontrolka od lamp.
Gość sebp75
panie Janusz a czy ty wszystko zakladales czy tylko lampy z osprzetem I przejsciowke do wtyczki ??
Janusz ma wszystko tak jak w fabryce. Nie bylo kompromisow ;)
nie było ściemy tylko wszystko było robione od podstaw czyli cała wiązka elektryczna i sterowniki tak ze działa wszystko jak w fabryce:)
A kolega Bimbasz nie może odpisać na PW hmm
Wszystko o co pytałem na PW już wiem - a jak by ktoś potrzebował schematu to proszę - może nie jest mega profesjonalny ale tak na szybko szkicowany :)
PS w gateway 6 can L i 16 can H można znaleźć w module kierownicy wtyczka 20pin odpowiednio 6 can L i 7 can H
Kable do lamp jakie trzeba dodać to 1,2,4 i 11 resztę przekładamy ze starych wtyczek - pin 14 łączymy np do pin 5 lub 7
Edytowane przez glodek
Ile taka operacja może kosztować +/-, tzn, kompletna wymiana.
możesz konkretniej opisać jak do mnie pijesz?
Stwierdziłem fakt wysłałem z dwie wiadomości na PW i nie dostałem odpowiedzi więc tylko wspomniałem - a jak by nie patrzeć jesteś najaktywniejszy w TEMACIE - a ja szukałem odpowiedzi na kilka pytań których nie znalazłem w temacie :jasne
Zależy jak trafisz części układanki - mam już prawie wszystko jak skończę to napiszę w temacie co i ile jak chcesz :lol
Bardzo chętnie, bo zastanawiam się nad taką modyfikacją, ale nie wiem czy mnie na nią stać :D
