ormowiec Zgłoś #21 Napisano 19 Lipca 2011 Czy ktoś ma jakiś trop którędy przedostaje się woda - pas bezpieczeństwa jest od góry wilgotny.Było sporo na temat mokrych pasów - szukaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cieszynianka Zgłoś #22 Napisano 19 Lipca 2011 Szyberdach był niedawno uszczelniany, a uszczelki drzwi obmacałam podczas smarowania przed zimą i były elastyczne:fajny ---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:52 ---------- Muszę się nauczyć tutejszej nawigacji i pilnować odpowiednich działów, bo już się zaplątałam tam, gdzie nie mój rocznik :lol2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #23 Napisano 19 Lipca 2011 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=15027 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cieszynianka Zgłoś #24 Napisano 19 Lipca 2011 Ormowiec, bardzo Ci dziękuję, pędzę czytać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał 81 Zgłoś #25 Napisano 4 Stycznia W dniu 19.07.2011 o 22:47, mielke napisał: uszczelki drzwi odpływ szyberdachu (jeśli jest) Witaj Problem z woda w aucie, po pierwsze woda dostaje sie od dachu poprzez otwory techniczne, montażowe reling dachowy, trzeba to dziadostwo sciagnac, otwory dobreze uszczelnic masa uszczelniajaco klejaca moze byc boll, nastepny przeciek przegroda miedzy kabina a silnikiem komora gdzie spływa woda tam uszczelniłem 15cm masa z jednej strony gumowa papowa cos w tym rodzaju a z zdrugiej złotko, chyba to do uszczelnien komina. Kolejny fajans spływajacej wody to wlot powietrza z podszybia do silniczka nawiewu- tam trzeba dobrze uszczelnic, I pozostaje uszczelnienie tylnych szyb bocznych w model kompi gdzie szyby sa przykręcane a nie klejone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
