dtambor Zgłoś #181 Napisano 24 Grudnia 2008 Kolego tempo bedzie w tym przypadku zbyt delikatne. Do szkła są specjalne pasty ścierne. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Piotr6i6 Zgłoś #182 Napisano 27 Grudnia 2008 Polerowałem szkła reflektorów i czyściłem odbłyśniki według opisu w wątku. Poprawa była wyraźna. Jednak po drobnej stłuczce wymieniłem jeden z reflektorów. Różnica w emisji światła pomiędzy starym (8 lat) a nowym reflektorem jest ogromna. Jednak odbłyśniki mocno się zużywają i ich oczyszczenie nie przywróci pełni funcjonalności. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radok Zgłoś #183 Napisano 3 Stycznia 2009 Rozkleić bixenony jest ciężej ,jedynie co można zrobić i co zrobiłem to poprostu odkrecenie soczewki ,zamacowana jest za pomocą 3 śrub - torksów ,i trzyma się jeszcze na takiej zaokrąglonej ,,kulce,, która wchodzi jeszcze w jedno plastiwkowe mocowanie -ciężko to wychaczyć z tamtąd trzeba użyć odpowiedniej siły żeby niepołamać mocownia i także przy wkladaniu trzeba raz a dobrze puknąć w soczewke żeby znów tam kuleczka weszła , no i teraz zostaje gąbeczka jakiś cwancyk troche pomysłowości i naturalnie cierpliwości .uwaga na odblyśnik bardzo czuły na tarcie pozdrawiam Witam. Mam pytanie-do odkrecenia soczewek pewnie trzeba wymontować cały refrektor?-Pewnie tak. Ktos mi mówił, że odbłysnik można pomalować specjalnym sprejem. Umnie wyraznie jest brudna soczewka od strony klosza.Od strony żarówki wyczyściłem- wacikiem na długiej spręzynie-poprawa ale jeszcze soczewka z zewnątrz. Tak szukam co zrobić z soczewkami w 3bg- i chyba pozostaje demontarz całych reflektorów-i jak kolega zauwazył wyciagniecie soczewki, regeneracja klosza z zewnatrz bez rozklejania. Mam racje?-pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #184 Napisano 3 Stycznia 2009 Tak szukam co zrobić z soczewkami w 3bg- i chyba pozostaje demontarz całych reflektorów-i jak kolega zauwazył wyciagniecie soczewki, regeneracja klosza z zewnatrz bez rozklejania. Mam racje?-pozdrawiam W zwykłych lampach nie zdemontujesz soczewki, tylko w xenonach jest taka opcja. Bez rozklejania lampy nie wiele zdziałasz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radok Zgłoś #185 Napisano 3 Stycznia 2009 W zwykłych lampach nie zdemontujesz soczewki, tylko w xenonach jest taka opcja. Bez rozklejania lampy nie wiele zdziałasz. Czyli piekarnik i do dzieła? nie bardzo sie znam odnosnie lamp-rodzajów ale mam Hella i wyrażnie brudna soczewkę od strony klosza. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #186 Napisano 3 Stycznia 2009 Czyli piekarnik i do dzieła? nie bardzo sie znam odnosnie lamp-rodzajów ale mam Hella i wyrażnie brudna soczewkę od strony klosza. też tak mam ale pokusiłem się na nowe. Taki świąteczny prezencik. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radok Zgłoś #187 Napisano 3 Stycznia 2009 też tak mam ale pokusiłem się na nowe. Taki świąteczny prezencik. dzięki za odpowiedź.Będę dłubał-jak nie wyjdzie to wtedy moze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beny2.8 Zgłoś #188 Napisano 3 Stycznia 2009 Słuchajcie ile wam poszło papieru wodnego na 2 reflektory? Bo nie bardzo mam pojęcie ile zamawiać Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #189 Napisano 3 Stycznia 2009 ja miałem po 3 arkusze każdego rodzaju na jedną lampę, im więcej tym lepiej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tuner 63 Zgłoś #190 Napisano 16 Stycznia 2009 Kolego tempo bedzie w tym przypadku zbyt delikatne. Do szkła są specjalne pasty ścierne. Ja osobiscie bym szkiel nie polerowal to juz lepiej nowe lampy(jak klosze sa na klipsy np B3 lub B4) to lepiej same klosze wymienic , ale interesuje mnie sprawa odblysnikow bo one zuzywaja sie najbardziej , kiedys za komuny robiono regeneracje lamp bo na rynku nie bylo nowych ale wtedy nie mialem jeszcze autka ;)to jest chyba napylany chrom na goraco ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
salus Zgłoś #191 Napisano 3 Lutego 2009 (edytowane) To i ja dorzucę coś od siebie do tematu... Zaobserwowałem pewną sprawę, a mianowicie klosz przy którym nie działa od dłuższego czasu spryskiwacz jest w DUUUUŻO lepszym stanie niż ten na który spryskiwacz działa (oryginalny xenon) ! Dziś kolega który robił przegląd w passacie mojej żony, a przy okazji przepolerował na moją prośbę klosze był mocno zdziwiony ogromną różnicą między jednym a drugim ! Nie wiem czy mam rację ale przyjrzałem się jeszcze dwóm autom ze spryskiwaczami na lampy i kloszami z tworzywa: volvo xc70cc oraz jaguarowi s-type... jaguarem jeżdżę od prawie roku i lampy są ciągle idealne, volvo po trzech miesiącach ma już delikatnie zmatowione klosze, a były idealne ! Oba auta sprowadzone ze Szwajcarii z minimalnymi przebiegami... Reasumując, wygląda na to że duży wpływ na matowienie niektórych rodzajów lamp - kloszy mają płyny dostępne na polskim rynku ! Jeśli się mylę "wyprostujcie" mnie proszę ale na tych przykładach jest to dosyć wyraźnie zauważalne ... Edytowane 3 Lutego 2009 przez salus Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JODA Zgłoś #192 Napisano 5 Lutego 2009 Widziałem że już ktoś się pytał o lampy tylnie ale nie dostał odpowiedzi . Czy z lampami tylnimi można postąpić podobnie ? Chcę sprzedać stare lampy na allegro dlatego przydało by się je trochę "odświerzyć". Chodzi mi głównie o drobne ryski. A może specjalna pasta do tworzyw sztucznych ? P.S. Czy oprócz lakierowania całego auta jest sposób na pozbycie się z maski odprysków lakieru ( w niemczech mają chyba gradobicia albo za dużo piachu na drogach )? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smalec Zgłoś #193 Napisano 5 Lutego 2009 ja robiłem tylne lampy tą samą metodą co przednie i wyszły dużo lepiej, naprawdę różnica widoczna zdecydowanie bardziej niż w przednich... PS. ja mam na masce i przednim zderzaku miliony odprysków, nie lakieruję tego bo za miesiąc byłoby to samo... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrzysiekPuławy Zgłoś #194 Napisano 7 Lutego 2009 Witam, a ja mam takie pytanko: Mam bi-xenon. poprzedni właściciel jeździł bez dekli w lampach i całe lampy sa w środku w ciemnych zaciekach. Wyczyścić jest chyba dosyc trudno, a biorąc pod uwagę fakt, że lampy mają kilka dołków po kamieniach, najlepiej by wymienic szkła - i tu pytanie, jak i skąd dostać szkła, z tego co się orientowałem cięzki temat. Z góry dziękuje za podpowiedzi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #195 Napisano 7 Lutego 2009 PS. ja mam na masce i przednim zderzaku miliony odprysków, nie lakieruję tego bo za miesiąc byłoby to samo... to gdzie Ty mieszkasz w żwirowni ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #196 Napisano 7 Lutego 2009 ja oddałem do regeneracji klosze i odbłyśniki z kureierem do poznania kosztowało mnie to 200zł i jestem bardzo zadowolony lampy wróciły jak nowe! na moim profilu są foty... pozdr Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrzysiekPuławy Zgłoś #197 Napisano 7 Lutego 2009 dasz mi namiary do człowieka który Ci to zrobił? pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #198 Napisano 7 Lutego 2009 wysyłam na pw Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smalec Zgłoś #199 Napisano 7 Lutego 2009 kolego ziewal, po prostu robię dużo kilometrów po różnych drogach... jakieś 2 lata temu ktoś zarysował mi przedni zderzak, polakierowałem i po miesiącu dwóch już było trochę odprysków, teraz jest ich kilkadziesiąt... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #200 Napisano 7 Lutego 2009 kolego smalec znam temat bo też tak mam... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
