xemit Zgłoś #41 Napisano 25 Kwietnia 2008 No i dobrze ze to Czerwone i lub di miesza na rynku,dzięki temu kupiłem swojego o przebiegu niecałe 100 tys ,sprawdzonego przed kupnem po Vin i upewnieniu się kiedy miał ostatni przegłąd we Francji.Auto po sprawdzeniu was-em nie wykazało żadnych błedów,przegłąd nie wykazał najmniejszych luzow a cenę zbiłem o 4,5 tyś do 42,5 za samochód z oplaconą akcyzą i gwarancją i ubezpieczeniem.Kosztowało mnie to ok.700 zł za recycling i tablice.Auto jest nieżle wyposażone ,włącznie z kierownicą multifunkcyjna ,a było ogladane przez kupującego ,który bal się czerwonego I . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #42 Napisano 27 Kwietnia 2008 Przykleić na klapie można nawet DI zielone, wszystko zależy od fantazji właściciela. Jureczku potwierdzam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość michalfryca Zgłoś #43 Napisano 29 Kwietnia 2008 Ja mam tylko czerwone I i jest to 130 koni silnik avf. Pokrywa silnika - tylko srebrne. Passat jest z z lipca 2004. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #44 Napisano 29 Kwietnia 2008 Ja mam tylko czerwone I i jest to 130 koni silnik avf. Pokrywa silnika - tylko srebrne. Passat jest z z lipca 2004. nie ma reguły jakie są naklejone literki bo fabryka naklejała co miała pod ręką Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #45 Napisano 29 Kwietnia 2008 Ja mam tylko czerwone I i jest to 130 koni silnik avf. Pokrywa silnika - tylko srebrne. Passat jest z z lipca 2004. bo masz powyżej 2003- a wtedy naklejali różnie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wald30 Zgłoś #46 Napisano 17 Lipca 2008 tez mam podobny problem z tym DI czerwonym na silniku jest a w dowodzie mam wpisane k74/4000 jest to sedan 3BG 2001r . moze poprostu w Volkswagenie przykleili co mnieli . Na klapie nie było nic Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #47 Napisano 17 Lipca 2008 jest to sedan 3BG 2001r nie mozesz miec 3bg i 115 koni. popraw profil. oznaczenie silnika masz w bagazniku Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
