Jaack Zgłoś #1201 Napisano 31 Maja 2013 Dałem jednak 205/50 R17 Efekt: nie miota mną po ulicy jak nie wiem czym (na 225 z przodu i 235 z tyłu strasznie mnie prowadzało, bo mamy niemałe koleiny) oponka jest ładnie naciągnięta na aluska samochód nie stoi wyżej, za to opony delikatnie bardziej wypełniły nadkola i tył lekko poszedł w dół Wniosek: jestem po prostu zadowolony, teraz jeszcze tylko dupkę obniżyć o 2cm, przód o 1cm i będę spełniony Dzięki za pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotrkowy Zgłoś #1202 Napisano 10 Czerwca 2013 Witajcie! Mam następujące pytanie. Passat B5 Variant, zawias niżej o 4/5 cm. Jakie zastosować opony pod daną felgę żeby był delikatny naciąg i nic nie tarło? zestaw 1 - felgi 8,5j, ET 30, 17 cali - myślałem nad oponami 215/40 (45?) R17 zestaw 2 - felgi 8j, ET 35, 17 cali - myślałem nad oponami 205/40 R17. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudin89 Zgłoś #1203 Napisano 10 Czerwca 2013 Tez mam male pytanko czy 18tki na gumie 235/40 i szerokosci 8.5 cala beda gdzies tarly jak obnize o 4cm ? na serii wydaje mi sie ze kola lekko wystaja ale to moze moje zludzenie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #1204 Napisano 11 Czerwca 2013 Tez mam male pytanko czy 18tki na gumie 235/40 i szerokosci 8.5 cala beda gdzies tarly jak obnize o 4cm ? na serii wydaje mi sie ze kola lekko wystaja ale to moze moje zludzenie.. A jakie odsadzenie od piasty ma ta felga ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudin89 Zgłoś #1205 Napisano 11 Czerwca 2013 (edytowane) Et 35 zapomnialem dodac Edytowane 11 Czerwca 2013 przez kudin89 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #1206 Napisano 12 Czerwca 2013 Et 35 zapomnialem dodac Mogą trzeć o błotnik przedni,jeśli założysz opony 225 będzie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mroziol Zgłoś #1207 Napisano 13 Czerwca 2013 Witam kolegów. Zastanawiam się nad zmianą felg 7x15 ET37 - 205/60 w moim pasku, na oryg 7x16 ET45 - 215/55 z paska B6. Dużo się naczytałem o ET, a dalej nie potrafie tego rozgryźć. Doradzilibyście, czy nie będzie żadnych problemów z jazdą i czy będą one pasować. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bomba25 Zgłoś #1208 Napisano 13 Czerwca 2013 Jesli nie zalezy Ci na tym zeby felgi byly na rowno z autem i twoje pytanie opiera sie tylko na tym czy beda pasowac to bezproblemu wejda i nic nie beda obcierac ,tylko samochod bedzie optycznie lepiej wygladal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mroziol Zgłoś #1209 Napisano 13 Czerwca 2013 (edytowane) Czyli mam rozumieć, że po założeniu nowe felgi będą troche schowane? Ale chyba dystanse by załatwiły problem. Tylko czy bardzo będzie ten centymetr widać, żeby była konieczność montażu dystansów. Bo z tego co sprawdzam to alternatywne oryginalne felgi dedykowane do B5 FL mają podobny ET tylko przy szerszej feldze przy rozmiarze 7.5x17. A wygląd optyczny jest tutaj głównym czynnikiem:P Edytowane 13 Czerwca 2013 przez mroziol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bomba25 Zgłoś #1210 Napisano 13 Czerwca 2013 Napewno felgi beda schowane , dystanse tak ale napewno beda wieksze jak 15 mm , jest jakies zmienione zawieszenie? czy oryginał? NIewiem czy przy 16stkach warto bawic sie w dystanse:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mroziol Zgłoś #1211 Napisano 13 Czerwca 2013 bomba25 zawieszenie jest oryginał tylko boję się, że jeśli felga będzie trochę schowana to, żeby nie tarła o zaciski klocków. Co do dystansów to właśnie nie chciałbym ich montować, jeśli nie byłoby takiej potrzeby;) Przez weekend chyba skoczę zobaczyć felgi na żywo i ew założę na próbę do mojego Paska i zobaczymy jak to będzie wyglądać Najlepszym rozwiązaniem byłyby dla mnie felgi ze standardowym ET 37, żeby nie trzeba było kombinować, jednak wszystkie oryginalne do B5 FL są bez szału:P I jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotrkowy Zgłoś #1212 Napisano 14 Czerwca 2013 Co lepiej założyć pod felgę o szerokości 8 cali, ET37 i rozmiarze 17? Auto to Passat B5 Variant, gwint skręcony o jakieś 4 cm. Lepiej 205/50 czy 215/45? Żadnych walców pokroju 225/45 nie biorę pod uwagę a 205/40 wymaga skręcenia gwintu do oporu na co pozwolić sobie nie mogę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekFriend Zgłoś #1213 Napisano 14 Czerwca 2013 Witam. Przykleje się do tematu i nie będę oryginalny mam to samo pytanko. Mam passata b5 fl kombi 2002 r, chciałbym założyć do niego felgi 17 cali, 5x112, ET35, szerokość 7. Ogumienie do tego bedzie 215/225 na 45/50. Czy te felgi wejdą mi do paska bez żadnych dystansów ? czy prócz pierścienia centrującego bedę musiał przeprowadzać jakieś inne skomplikowane operacje ? Dziekuje z góry za odpowiedz i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekFriend Zgłoś #1214 Napisano 14 Czerwca 2013 Witam. Przykleje się do tematu i nie będę oryginalny mam to samo pytanko. Mam passata b5 fl kombi 2002 r, chciałbym założyć do niego felgi 17 cali, 5x112, ET35, szerokość 7. Ogumienie do tego bedzie 215/225 na 45/50. Czy te felgi wejdą mi do paska bez żadnych dystansów ? czy prócz pierścienia centrującego bedę musiał przeprowadzać jakieś inne skomplikowane operacje ? Dziekuje z góry za odpowiedz i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernieball Zgłoś #1215 Napisano 15 Czerwca 2013 Witam. Przykleje się do tematu i nie będę oryginalny mam to samo pytanko. Mam passata b5 fl kombi 2002 r, chciałbym założyć do niego felgi 17 cali, 5x112, ET35, szerokość 7. Ogumienie do tego bedzie 215/225 na 45/50. Czy te felgi wejdą mi do paska bez żadnych dystansów ? czy prócz pierścienia centrującego bedę musiał przeprowadzać jakieś inne skomplikowane operacje ? Dziekuje z góry za odpowiedz i pozdrawiam. Tylko pierścienie centrujące, reszta będzie pasować bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #1216 Napisano 15 Czerwca 2013 będą pasowały, ale dystans poprawi wygląd auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #1217 Napisano 15 Czerwca 2013 Witam. Przykleje się do tematu i nie będę oryginalny mam to samo pytanko. Mam passata b5 fl kombi 2002 r, chciałbym założyć do niego felgi 17 cali, 5x112, ET35, szerokość 7. Ogumienie do tego bedzie 215/225 na 45/50. Czy te felgi wejdą mi do paska bez żadnych dystansów ? czy prócz pierścienia centrującego bedę musiał przeprowadzać jakieś inne skomplikowane operacje ? Dziekuje z góry za odpowiedz i pozdrawiam. po co pytać w dwóch tematach o to samo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekFriend Zgłoś #1218 Napisano 15 Czerwca 2013 Bo nie wiedzialem który jest aktualniejszy, tu od cholery takich tematów. Dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej85 Zgłoś #1219 Napisano 18 Czerwca 2013 Mam takie małe pytanie. Na moje aul nie mogę założyć maskownic zakrywających otwór z śrubami. Przyczyną są śruby od felg stalowych, które powodują odpychanie dekielka (za duży łepek ). Jakiego wymiaru są śruby które będą pasowały? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PAULENCJO18 Zgłoś #1220 Napisano 1 Lipca 2013 Siemanko wszystkim Mam pytanko chodzą mi po głowie takie kółeczka do mojego passata 7J17 ET37 BBS 3B0 071 492 A oryginał vw Pytanie takie czy te felgi będą pasować bez problemu ? czy ta opona 225/45R17 91Y nie będzie za szeroka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
