czajek Zgłoś #41 Napisano 18 Maja 2011 zamontuj na nim wiatrak i podlacz pod swiatła zasilanie jakwłaczysz to bedzie dmuchał ---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 22:56 ---------- 1. pali wiecej bo komputer reguluje dawke, nie ma cisnienia to nadrabia paliwem, mi palił 8 z peknietym normalnie 6 2. jezdzic na jedno ucho?? jak ktos mowił do czasu, jak cos jest zaprojektowane na 2 to pewnie tak ma byc 3. jak ktos sciagnał bez zderzaka to szacunek bo ja straciłem poł dnia na to i breszka trzeba było. 4. nie pasuje od innych nawet po lifcie ma inna chłodnice inne te rurki sa mocowania i weze nie sa na opaski a takie klamry maja. 5. do tego benzyniaka to bym wentylator chłodzacy załozył i tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LEBSTER Zgłoś #42 Napisano 4 Stycznia 2012 podłączę się pod temat też mam pytanie u mnie intercoler jest wilgotny jakby gdzieś sączył się olej i nie wiem dlaczego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
murarz13 Zgłoś #43 Napisano 29 Czerwca 2013 Odświeżam bo szukam porady jak się zabrać za wymianę intercoolera... To co w końcu trzeba najpierw zdemontować aby go wyjąć? Szukam ale nic konkretnego znaleźć nie mogą: zderzak, nadkole? Najlepiej aby jak najmniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #44 Napisano 29 Czerwca 2013 Wystarczy zderzak a pozniej uz sam zobaczysz co trzeba demontowac zeby wyjac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
murarz13 Zgłoś #45 Napisano 29 Czerwca 2013 A bez zdejmowania zderzaka się nie da? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #46 Napisano 29 Czerwca 2013 Srednio ale to Ci zajmie 5-10min roboty takie zdjecie zderzaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krejzRudy Zgłoś #47 Napisano 29 Czerwca 2013 Ja dałem radę bez zdjęcia zderzaka, ale .. nie polecam. Dwa tygodnie mi się palec goił, jak wbił mi się w blachę Teraz - ściągałbym zderzak i ew. reflektor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
murarz13 Zgłoś #48 Napisano 29 Czerwca 2013 Hmm... Najpierw wyciągnąłem migacze pod nimi odkręciłem po 1 śrubie zderzaka. Później 2-3 śruby z nadkola i po 1 śrubie jakby od dołu, od nadkola co trzymała zderzak. Kolejno 3 śruby od góry zderzaka, wyciągnąłem ten uchwyt do otwierania klapy i ok zderzak zdjęty. O ile udało mi się wypiąć ten taki kanał nazwijmy go dolotowy z powietrzem to dalej już mam problem. Intercooler ma takie bolce, które trzeba wyjąć tylko jak? Z tym dolnym (okolice nr 3 - na tym rysunku są nim oznaczone te takie gumowe podkładki ) poszło bez problemu ale jak podnieść wszystko do góry aby wyskoczyły te podwójne (nr 4)? Próbowałem wyjąć reflektor ale nic nie pomogło. Coś mi go od góry blokuje. Mam jakoś z wyczuciem wyginać ten element metalowy (nr 2) czy jak? Mógłbym co prawda te 2 plastiki odciąć ale skoro nie chce wyjść to jak później zamontuje nowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #49 Napisano 29 Czerwca 2013 juz nie pamietam co i jak, ale wiem ze uzylem sily przy wyciaganiu tego bo on siedzi wlasnie w otworze z gumowa tulejka tak samo jak na dole, trzeba szarpac gora dol. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #50 Napisano 17 Lutego 2015 Żeby nie kombinować z nowym tematem. Koledzy czy IC od Passata 2,5 TDI jest większy od mojego AJM'a ? Chodzi mi oczywiście o IC prawy patrząc od przodu auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Zgłoś #51 Napisano 27 Stycznia 2017 Panowie. Najlepiej zdjąć zderzak potem odkręcić lampę a następnie poluzować śruby z prawej strony pasa przedniego i odkręcić te same śruby z lewej strony. W tedy odchyli się nam lewa strona pasa przedniego i icek po odpięciu rur z dołu i z góry wychodzi nam z zaczepów bez żadnego problemu. Całego rozkręcania jest około 15/20 min. (przerabiałem temacik). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
