Gość suit84
Jak zamontowac i skonfigurowac navigacje MFD ver D??? Od a-z
Gość suit84
Mam MFD ver D i nie potrafie skonfigurowac nawigacji by prowadzila i wydawala polecenia na bierzaco. Czytalem to forum wiele razy i sa rozne sposoby ale jak dla laika to nie bardzo sie orientuje. Nawigacja odbiera ok7-8 satelet, czyta aktualna pozycje przy ustalaniu celu. Moze ma ktos jakas lekture na ten temat? Dzieki z gory za porady.
Edytowane przez artmin
sam montowałeś czy juz była zamontowana ???
jesli sam montowałeś czy uzywałeś adaptera z allegro czy nie ???
jeśli tak czy ustawiłes impulsy i obwód koła ???
jeśli była zamotowana czy masz zdolności manualne w elektryce samochodowej ???
odpowiedz na kika podstawowych pytań to może cos poradzimy
Gość suit84
Porozmawiamy na skype'ie jak bedziesz dostepny. moze dzisiaj ok 23? Moj login na skype'a to swiru84. Bo w taki sposob ciezko wszystko dokladnie przedstawic. Dzie4ki za CHEC POMOCY Marcin...!
Gość navi-forum.pl
jak już pogadaliście na skypie to efekt rozmowy opiszcie na forum bo inni też by chcieli poczytać
:krzeslem:
niestety do rozmowy nie doszło ....
ale jeśli jesteś ciekaw to do zamontowania od podstaw ( czyli w aucie którym nie było navi ) potrzebujemy kilku rzeczy
kosz
ramka
wspornik
te 3 do kupienia w ASO lub allegro
piłka do metalu ( miałem dwa rodzje malutką i większą )
wyjmaki do starego radia i do navi
antena gps, adapter do podłączenia - allegro
piłujemy, wycinamy wykręcamy według opisu zamieszczonego w warsztacie, opis w miarę dokładny ... to samo tyczy się kolejności odwrotnej czyli motażu opis dość dokładny
osobiście zdemontował bym jeszcze schowek po prawej stronie po co napisze poniżej
po zamontowaniu wszystkiego mamy u dołu klimatronik + otwór 2 din pod navi
przekładamy z prawej strony końcówkę od anteny, podłączamy adapter , kostki iso, antenę od radia, antenę od gps + zabezpieczamy, sprawdzamy czy działa jeśli ok to navi wkładamy w swoje miejsce aż zaskoczy
po prawo mamy na dywaniku antenę od gps co z nią zrobimy zależy już tylko od pomysłowości właściciela, ja zamontowałem ją pod deskę rozdzielczą ( przez długi czas jeździła w schowku i o dziwo odbierała satelity :-) )w jakieś szczelinie
w przypadku wersji innej niz kombi można zamotować ją z tyłu na podszybiu tylko trzeba ciągnąć przewód na tył
główna zasada przy wyborze miejsca na antenę gps to musi ona widzieć niebo !!! im więcej tym lepiej idealne miejsce to dach ale ze względu na koszty orginalnej anteny + kable dałem sobie z tym spokój
po zamotowaniu wszystkiego czas próby wkładamy płytkę do navi wybieramy cel i w drogę i przeważnie będzie tak że pozycja auta bedzie skakać po mapie nie będzie gadać na czas i tak dalej .... musimy jeszcze ustawić impulsy i obwód koła wciskamy równocześnie 3 i 6 po czym flagę i zmieniamy impulse na 8 co się tyczy obwodu koła, ustwiłem według przelicznika taki jaki odpowiadał moim laczką, a navi po jakimś czasie i tak go poprawiła według własnego uznania, tabela obwodu koła jest na forum wystarczy poszukać jak bardzo komuś zalezy na właściwym ustawieniu wszystkiego
teraz już przy załaożeniu że navi była sprawna, antena też, oraz adapter był wykonany z całą starannością możemy się cieszyć działającą navigacją
Gość tomek136
Odgrzebuję starego kotleta :)
Ale nie wiem gdzie znaleźć opisywany wyżej wspornik miedzy koszem a ramką!!
Proszę o pomoc
witam.A jakis opis jalk wymienic antene.Ja kupilem navi z oryginalna antena na dach tylko niewiem jak ja wymienic???ma ktos jakis pomysl???
Czy podczas wymiany ramki 1 din na 2 din czyli pod mfd ramka climatronika zostaje taka sama czy trzeba kupować jakąś inna ?? Jeżeli trzeba to czy mógłby ktoś dać jakiś namiar albo id z etki ?
zostaje taka sama i kable do climatronic tez , wszystko idzie do dolu tylko
no właśnie nie pasuje :) jest inny kąt ramki i jak się przełoży z góry na dół na nową ramkę konsoli pod mfd zostaje taki brzydki schodek :/
a gdzie zakupiles kosz do navi i wspornik???
alledrogo :)
Jak chcesz to ci sprzedam panelik do climatronic, czarny, nowy, ja miałem drewno, i wywaliłem to ścierwo i wstawiłem czarny, sorki za pomylke, ale bylem przekonany ze to to samo.....
pewnie że tak :) bo mi brakuje właśnie czarnej, to jest typowo pod konsole 2 din ??
moze ktos podac nr etki kosza do nawigacji.
witam
koledzy poszukuje wspornika do Nawigacji , może ktoś wie gdzie mogę go dostać ?? na allegro już szukałem, ale bez powodzenia .
W aso możesz kupić, nr katalogowy takiego wspornika to 3B1 857 056 A, koszt 32 zł. To nie jest duża kasa więc allegro możesz sobie odpuścić.
witam Dzięki za odpowiedz , ale juz kupiłem na allegro i dałem 34zł :647:- nieważne
Mam jeszcze jedno pytanko
Gdzie najlepiej umieścić antenę GPS ??w kombi ???
POZDRAWIAM
pasuje :) trzeba tylko podłożyć pomiędzy climatronic, a ramkę jakieś podkładki ja nałożyłem na 2 górne wkręty dwie nakrętki "6" i wszystko pasi :)
antena powinna "widzieć" niebo. Oryginalnie jest na dachu ale moim zdaniem nie opłaca się wykosztowywać. Moja jest na podszybiu w środku deski. Między deską a szybą jest wystarczająco dużo miejsca aby wcisnąć kabel a przeprowadzisz go bez problemu za schowkiem pasażera a dalej do góry pod klapką deski z boku (widoczna jak otworzysz drzwi pasażera) jak coś źle wytłumaczyłem to kliknij.
