Stavros Zgłoś #41 Napisano 16 Lipca 2010 cytat- A co do spalania - czas obalić tą teorię o zalewaniu auta Zrobiłem ostatnio 10,5 / 100 w mieście, więc wszystko sprowadza się do tego, że kierowca depcze dla efektu - stąd spalanie większe dokladnie mam zamontowany ten blow offik http://cgi.ebay.co.uk/VW-AUDI-20T-1-8T-T3-T4-TURBO-BLOW-OFF-DUMP-VALVE-BOV-/220569542152?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item335af81e08 i.... wymacalem jego zdjecie na forum subaru impreza jako zamiennik uniwersalny, okazalo sie ze ktos go sygnuje dla 1.8t rowniez dzieki podkladkom zalaczonym na zdjeciu robi szum malutki, oj robi, subary to badziewie przy tym jak potrafi zaszumiec 1.8t panowie, dzwiek jak ze zgazowanej otwieranej koli tylko mocniejszy... mocowanko w miejscu oryginalnego oczywiscie z przerobka bo za duza ma srednice ale idealna do wklejenia w polowke przecietego oryginalnego dv efekt uboczny to po wcisnieciu sprzegla i puszczeniu gazu gasniecie silnika z uwagio na brak powie3a, ale po wyregulowiu twardosci sprezyny tymi podkladkami zawor robi swoje i zamyka sie w odpowiednim momencie by zostawic troszke cicnienia pod3mujacego spalanie na (chyba) idealnym poziomie nie sprawdzalem vagiem ale po regulacji nie gasnie, a spalanie w normie czy z psykaniem czy bez oczywiscie jak sie chce poszpanowac co robi niezle wrazenie to wzrosnie ono bo deptamy by wieksze cisnienie wymusic ale warto....:diablica jak uzupelnie swoje zasoby w filmiki i zdjecia to dodam zbior fot i linkow n yt do profilu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmurex Zgłoś #42 Napisano 1 Grudnia 2010 (edytowane) Chce kupic bov TYP II Firmy ProPerfekt + zaślepka 25mm z aukcji http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=1076 , mozecie mi powiedziec gdzie jest zawor DV BOSH (fabryczny) i w jaki sposob sie go zastepuje , moze ma ktos foty jak to u niego w aucie wyglada i jakis schemacik dzialania . STAWIAM PIWO ZA POMOC (trafna pomoc) Edytowane 1 Grudnia 2010 przez chmurex Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #43 Napisano 2 Grudnia 2010 opisane na rysunku jako bypass valve (DV). Musiałbyś wstawić BOVa w miejsce, w którym DV wchodzi w dolną rurę biegnącą do intercoolera, a zaślepić tą cieńszą (25mm), powrotną do rury dolotowej... sterowanie podciśnieniem też trzeba podłączyć (tak samo jak było w oryginale) - nie widać tego na schemacie ale cienki (4mm średnica wewnętrzna), gumowy przewód biegnie z kolektora ssącego do zaworu DV. Przy okazji wypadałoby go wymienić ...a po miesiącu psyczenia wróć do DV i zobaczysz jak auto odżyje! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #44 Napisano 11 Lutego 2011 No to w końcu polecacie ten BOV II typu od Properfekt? Robię już drugie podejście do tematu i coś zbija mnie z tropu. Zamontować to miałby mi kto, więc to nie problem. Niemniej wyrzucać 3 stówy w piach, to nieporozumienie. Gadałem z gościem z Properfekt, to powiedział mi delikatnie, że przy seryjnym doładowaniu 0,6 bar może słabo syczeć lub dopiero po mocnym wciskaniu gazu pod obciążeniem, bo ciśnienie, które KKK03 pompuje nie jest wcale duże. Marecek mówił mi co innego, że przy takim ciśnieniu będzie syczał i to ładnie, bo ciśnienie, jak to określił, "mam dostępne od razu", a ponadto jak jeździliśmy jego pastuchem, to powiedział, że go w ogóle nie "rozkręcał", że ciśnienie miał około 0,5 bar, a zawór syczał ładnie i mi się podobało. Teraz pytanie, czy faktycznie to 0,6 bar, to jest tzw PEAK dla KKK03, czy ona wytwarza większe ciśnienie? Dajcie mi znac i wytłumaczcie co nieco, bo mnie męczy sprawa, a z drugiej strony, z chęcią bym taki zawór u siebie widział. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWpassat1.8T Zgłoś #45 Napisano 28 Lutego 2012 Witam. Mam pewien problem z Blow off'em. przejrzałem wiele wątków na ten temat ale nigdzie nie mogłem odnaleźć odpowiedzi. Dostałem w prezencie od dziewczyny zawór blow off CNR 8141 http://moto.allegro.pl/blow-off-zawor-upustowy-cnr-8141-blue-gratis-i2100767036.html i chciałbym go zamontować u siebie w pasku 1.8 t ANB 99'. Czy jest możliwe założenie tego zaworu w moim aucie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #46 Napisano 28 Lutego 2012 A w czym Twoim zdaniem ma on być lepszy od zaworu DV?? Masz jakiś program, że seryjny nie wytrzymuje czy jak?? Czy to kaprys młodego wieku i pseudo tuningu?? PS. Skoro pan tuningshop ma taki super opis swojego produktu to czemu Ci nie dołączył dokładnej instrukcji montażu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sthorm Zgłoś #47 Napisano 29 Lutego 2012 bez obrazy ale to jakiś badziew dedykowany zawór do tego silnika (by wszystko działało)to koszt blisko 2 a nawet 3 krotnie wyższy poczytaj opinie na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWpassat1.8T Zgłoś #48 Napisano 29 Lutego 2012 Dostałem ten zawór w prezencie dlatego zapytałem czy jest szansa na zamontowanie go u mnie bo nie wiem co mam teraz z nim zrobić;/ skoro mam taka rzecz to już mógłbym ją wykorzystać jeżeli jest to możliwe . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mkorcyk Zgłoś #49 Napisano 16 Marca 2013 Witam jestem pierwszy raz na tym forum i mam problem z blow off zamontowalem go w passacie B5 1,8T miedzy intercoolerem a przepustnica i z tego blow offa na gorze jest rurka i tam trzeba podlaczyc przewod od podcisnienie probowalem tam z niekturymi przewodami i nic. czy ktos wie z kad to poprowadzic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #50 Napisano 16 Marca 2013 a czy zdemontowałeś seryjny DV ? trzeba podpiąć pod wężyk z DV. na atmosferycznym blow off chyba będzie silnik kulał (mulił po każdym zdjęciu nogi z gazu). Jest na temat blow off-a opisane trochę na forum wiec poszukaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
locoparts Zgłoś #51 Napisano 23 Marca 2013 Panowie, a jak wygląda sprawa z Bovem w AEBie? Czy też trzeba na coś zwrócić uwagę? W moim przypadku seryjny DV już ma dosyć. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martyna13 Zgłoś #52 Napisano 24 Marca 2013 zakładałem już parę zaworów firmy forge i powiem że robią robotę http://www.re5pect.pl/zawor-recyrkulacyjny-forge.html jesli ktoś potrzebuje informacji technicznych dlaczego taki to proszę pisać na pw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek93 Zgłoś #53 Napisano 10 Kwietnia 2013 Mam małe pytanie czy blow off z audi s3 pasuje do silnika 1.8t z oznaczeniem ANB? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SebastianS Zgłoś #54 Napisano 13 Kwietnia 2013 A widział to ktoś ? http://allegro.pl/zawor-dv-vw1-8t-audi-1-8t-2-7t-25mm-bov-nie-forge-i3118603983.html Tańsza alternatywa. Nie używałem ale może ktoś przetestuje . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek93 Zgłoś #55 Napisano 16 Kwietnia 2013 W sumie ja nie posiadam jeszcze zaworu ale trochę o nim wiem i co chodzi o ten model który podałeś to raczej będzie lipa bo ten nie oddaje części powietrza w uklad tylko wypuszcza wszystko co jest nie wskazane do silników 1.8t vw. A z resztą to jakiś noname więc nie ryzykowałbym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidjoju Zgłoś #56 Napisano 16 Kwietnia 2013 ja posiadam properfekt typ II i co zauwazylem to przy takim delikatnie wcisnietym pedale gazu potrafi delikatnie pszyszarpac bo zawor jakby nie wiedzial czy sie otworzyc czy nie i w tym momencie przymula troszke auto. Odnosnie funkcjonowania w silniku 1.8t nie powoduje on problemow rowniez na LPG (zakladalem istalacje w momencie posiadania zaworu i gazownicy nic nie mowili ze w czyms im przeszkadzal). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość resi Zgłoś #57 Napisano 12 Maja 2013 mam ten sam z properfekt typ 2 w awt i nie ma zadnych problemow a bov robi robote. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #58 Napisano 23 Maja 2013 ja terz myslalem zalorzyc i znalazlem taki na ebayu z dodatkowymi sprzezynami http://www.ebay.pl/itm/250970279688?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fr33sty13 Zgłoś #59 Napisano 4 Stycznia 2014 Witam, mam kosiarkę B5 1.8 T ANB, 150 konnego, chciałbym w nim zainstalować blow'a, warto? będzie Psssssst? przykładowy zawór: http://allegro.pl/zawor-upustowy-bov-blow-off-dv-vag-1-8t-wawa-i3847638860.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość resi Zgłoś #60 Napisano 4 Stycznia 2014 do Vaga tylko ten zawór: http://allegro.pl/blow-off-bov-vw-audi-zawor-upustowy-uniwersalny-i3849097188.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
