gbels Zgłoś #401 Napisano 16 Maja 2010 Poczytaj wątki o zimnych lutach w elektronice zamka i krańcówkach drzwi i będziesz wiedział dla czego tak się dzieje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #402 Napisano 16 Maja 2010 Jak jesteś nowym posiadaczem autka to zrób sobie odczyt z vag u jakiegoś kolegi i on ci na pewno wszystko powie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #403 Napisano 18 Maja 2010 Podepnę się pod temat, czy domykanie szyb z pilota w VW T5 zrobi tym czeskim programem? czy trzeba kodowanie trzeba zmienic ?czy ktos juz robil?> Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #404 Napisano 18 Maja 2010 w t5 i i pasacie kodowanie musisz zmienić za każdym razem tylko raz robisz to osobiście a raz poprzez jedno kliknięcie w tym czeskim programiku to tak w woli sprostowania a co do odpowiedzi na temat to nie ma jednoznacznej musiał byś podać numer modułu to wtedy ktoś ci odpowie tak / nie a ja robiłem dopiero 2 sztuki t5 na szybki i w jednym poszło czeskim a w drugim czeski napisał że nie obsługuje modułu więc robiłem tą 2 metodą ---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 18:18 ---------- za każdym razem z powodzeniem więc nie ważne jak zrobisz ale dasz redę jak masz czym ---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:19 ---------- ps. nawet powiem że czytałem na niemieckim forum że metoda ze zmianą kodowania jest bezpieczniejsza bo ten czeski popełnia błąd na jednym module <konkretne seria> ale nie zapisałem niestety który to dokładnie jak znajdę t jeszcze dam znać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #405 Napisano 19 Maja 2010 Rozumiem , po prostu zle sformułowałem zdanie , bo czeski program też zmienia kodowanie , tylko robi to automatycznie, a drugim sposobem na piechotę się robi:) A jak robiłeś te T5 to miały moduły takie jak w opisach ( takie jak passat itd ) ?? bo chodzi o to, które wartosci zmienic . ja robilem domykania w róznych autach ale tylko metodą zmiany kodowania, czeskim programem się nie bawilem , . pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #406 Napisano 19 Maja 2010 nie ja pracowałem na innych modułach jak te w passatach ale jak już to robiłeś to dasz sobie radę bez problemu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grave_digger Zgłoś #407 Napisano 1 Czerwca 2010 http://www.allegro.pl/item1061630060_domykanie_szyb_passat_b5_interfejs_tuning_hit.html Co o tym sądzicie? wart to kupować czy macie inny patent w tym zakresie...?;] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #408 Napisano 2 Czerwca 2010 pomijając to że w aukcji kłamią to wcale to nie jest takie świetne bo z tym to jak w życiu raz działa raz nie zależy jak leży i dla kogo kodze to zakładałem bo nie dawał się odwieść od tego pomysłu i już jesteśmy umówieni na wyciąganie bo szyby nieraz podczas jazdy się zamykają i otwierają ;p Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #409 Napisano 3 Czerwca 2010 u mnie jest tak na tym czeskim programie ze program dziala, lanczy sie z modulem ( 1C0 959 799 B ) ale nie mam aktywnego tego okna 'aktivace oken' probowalem kilka razy na dwoch kompach i nic macie jakies pomysly, autko jak w opise, bagaznik otwiera sie jak nacisne przycisk na kluczyku, Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #410 Napisano 3 Czerwca 2010 kolego masz nie aktywowany ten czeski programik aktywacja jest darmowa więc możesz sobie to zafundować Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #411 Napisano 3 Czerwca 2010 kolego masz nie aktywowany ten czeski programik aktywacja jest darmowa więc możesz sobie to zafundować aktywowalem dostalem kod na maila, no chyba ze gdzies zle go wpisuje? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario19818 Zgłoś #412 Napisano 3 Czerwca 2010 Witam. U mnie szyby domykają się tylko z kluczyka jak dłużej przytrzymam a czy da rade żeby domykały się z pilota? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #413 Napisano 4 Czerwca 2010 (edytowane) mario da radę ale nie czaskim programem tylko pod dosem<procedure masz na początku wątku jeśli masz czym robić oczywiście genso 7 to raz powinienneś wpisać a potem program już nie powinien cię o to pytać ale jak masz takie problemy z tym to zrób sobie tym 2 sposobem <choć u ciebie powinien programik czeski iść bez problemu Edytowane 4 Czerwca 2010 przez tomaszek-1234- Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #414 Napisano 5 Czerwca 2010 (edytowane) genso 7 to raz powinienneś wpisać a potem program już nie powinien cię o to pytać ale jak masz takie problemy z tym to zrób sobie tym 2 sposobem <choć u ciebie powinien programik czeski iść bez problemu nie wiem dlaczego ale u mnie tak nie ma i robilem to na dwoch kompach i jest tak samo, rozumiem ze kod musze wpisac w zaznaczone miejsce i potem nacisnac registruj i jak tak robie to kod aktywacyjny znika z okna, nie wiem dlaczego? Edytowane 5 Czerwca 2010 przez genzo7 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #415 Napisano 5 Czerwca 2010 Co prawda już bardzo dawno rejestrowałem ten program, ale musisz jeszcze chyba kliknąć "test interface" zanim wpiszesz klucz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #416 Napisano 5 Czerwca 2010 Co prawda już bardzo dawno rejestrowałem ten program, ale musisz jeszcze chyba kliknąć "test interface" zanim wpiszesz klucz. mam interfejs ok i to samo, juz nie wiem co mam robic, chcialbym miec ta funkcje i nie daje mi to spokoju tym drugim sposobem nie moge zrobic bo nie mam ani takiego kabla ani kompa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #417 Napisano 7 Czerwca 2010 Witam wszystkich.mam taki kabelek HEX-USB-CAN i rozumiem, że nim sobie nie zrobię domykania w programie Motordiag bo jest on instalowany pod USB. Czy można tę cudowną rzecz zrobić inaczej np w w VAG-Com-ie? mam jeszcze VAG-TACHO ale pewnie też **** W twoim przypadku tylko KKL na RS323 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzegus Zgłoś #418 Napisano 7 Czerwca 2010 Witam i u mnie już działają szybki dzięki czeskiemu programikowi jak ktoś ma kłopot to zapraszam na mazury z czteropakiem i na tlena ten kod aktywacyjny nie dochodzi puściłem na poczcie w onecie przyszedł od razu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #419 Napisano 8 Czerwca 2010 Kolego ale u ciebie i tak czeski programik nie będzie działał chyba że chcesz komuś zrobić propozycje kabli lecą na pw Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gac Zgłoś #420 Napisano 8 Czerwca 2010 Witam. Jestem tu nowy i wlasnie kupilem Passata. Czytanie 22 stron w tym temacie mnie nieco odrzuca więc mam takie pytanko... jak domknąć szyby z kluczyka w tej wersji paska? 1.9 TDI AVF 131 KM B5 3BG SEDAN Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
