Kozer Zgłoś #81 Napisano 29 Maja 2011 Panowie mam pytanie odnośnie osuszacza klimy wszystko się włącza brak błędów a zimna nie czuć możliwe że osuszacz jest już zapchany.W tamte lato był zmieniany czynnik a klima i tak słabo działała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #82 Napisano 29 Maja 2011 Panowie mam pytanie odnośnie osuszacza klimy wszystko się włącza brak błędów a zimna nie czuć możliwe że osuszacz jest już zapchany.W tamte lato był zmieniany czynnik a klima i tak słabo działała. Może tak być, możliwe też ze zapchany jest ten filterek przy króccu w podszybiu, no i możliwe jest też że rozszczelniła Ci się klima. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #83 Napisano 29 Maja 2011 oleju ma być 50g, ani więcej ani mniej, maszyna po odessaniu powie ci ile się zebarało do sobie dodasz no nie rozumisz mnie ;] maszyna (gdybym taką separującą olej miał) powiedziałaby mi tylko że wraz z czynnikiem odessała te 4 czy 7g oleju, ale nie powie mi ile go w układzie pozostało. wiadomo - najwięcej jest zawsze w sprężarce, ale ile w niej pozostało po iluś tam serwisach i nabijaniach? żeby to stwierdzić trzeba by odłączyć sprężarkę i zlać z niej cały olej + dać jakąś poprawkę na kilka - kilkanaście gram (może więcej), które zostały w rurach, parowniku i skraplaczu. Albo - płukać z oleju cały układ i dopiero na nowo wlać dokładnie tyle ile przewidział producent - dopiero wtedy byłaby pewność że jest jak trzeba ale tego ostatniego robił nie będę aha, no i zastanawia mnie ile ma tego oleju być tak naprawdę, bo te 50g jakie wymieniłeś to już chyba 4-ta propozycja jaką wyczytałem (było już 250, 180 i chyba 120) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kozer Zgłoś #84 Napisano 29 Maja 2011 Może tak być, możliwe też ze zapchany jest ten filterek przy króccu w podszybiu, no i możliwe jest też że rozszczelniła Ci się klima. No wielkie dzięki trzeba się powoli zabierać. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ojciec81 Zgłoś #85 Napisano 29 Maja 2011 WITAM Jaka powinna być temperatura powietrza wylatującego z nawiewu przy maksymalnym chłodzeniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #86 Napisano 29 Maja 2011 Jaka powinna być temperatura powietrza wylatującego z nawiewu przy maksymalnym chłodzeniu? Od 4 do 6'C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ojciec81 Zgłoś #87 Napisano 29 Maja 2011 Ja mam ok 12 stopni C układ szczelny niedawno wymieniony. Co może być przyczyną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #88 Napisano 30 Maja 2011 Ja mam ok 12 stopni C układ szczelny niedawno wymieniony. Co może być przyczyną? Przez cały czas masz te 12 stopni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #89 Napisano 7 Czerwca 2011 Odgrzeje trochę kotleta mam pytanie byłem dziś na sprawdzeniu klimy i facet podłączył azot i okazało się ze leci z krućca przy osuszaczu gdzie przychodzi wąż do sprężarki klimy rozkręciliśmy to i okazało się ze gwint na końcówce osuszacza jest zerwany i facet mówił ze tę końcówkę można kupić oddzielnie ale ja się nie spotkałem z tym I tu moje pytanie czy faktycznie ta końcówka jest wykręcalna z osuszacza i wystarczy ją wymienić czy trzeba caly nowy osuszacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #90 Napisano 7 Czerwca 2011 I tu moje pytanie czy faktycznie ta końcówka jest wykręcalna z osuszacza i wystarczy ją wymienić czy trzeba caly nowy osuszacz? Z tego co ja widziałem osuszacz to nic tam wykręcanego nie było. Raczej trzeba nowy osuszacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #91 Napisano 7 Czerwca 2011 Potwierdzam gwint jest integralną częścią osuszacza i jedynie spawanie aluminium wchodzi w grę co stanowczo odradzam. Zakładając że go jeszcze nigdy nikt nie wymieniał warto kupić nowy ceny od 60 do 140zl w zależności od wersji i przede wszystkim nie pakować się w używki bo one że tak powiem już są zużyte i nie będą pełnić swojej roli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #92 Napisano 8 Czerwca 2011 dzięki mam jeszcze jedno pytanie ja wymontować tę grubszą rurkę która idzie do kabiny czy wystarczy odkręcić tego imbus-a i rurka wyjdzie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
micjanic Zgłoś #93 Napisano 13 Maja 2012 Witam, Zamierzam wymienić osuszacz w pasku b6. I plan jest taki Pojechać do serwisu klimy i odessać wszystko. Wrócić do garażu wymienić samemu i ponownie w serwisie klimy napełnić. Czy sperazrka moze pracowac bez obciazenia po odessaniu. jaka mam pewnosć że bedzie wystarczajaca ilość oleju i R134a po tej akcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #94 Napisano 13 Maja 2012 Kolego jedź do warsztatu i zrób tak jak powinno się robić. Odessają czynnik wymienią filt i napełnią z powrotem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dario3103 Zgłoś #95 Napisano 1 Października 2016 Witam! Odświeże temat bo od maja 2012 nikt nic nie dopisal. Mnie również dotknäl dzis temat dziurawego osuszacza w passacie 3bg. Juz wiem ze zakupie nissens nowke i po kłopocie. Natomiast martwi mnie inna sprawa. Wąż ktory ocierał się o osuszacz ma również ślady przetarcia. I nie są to jakies tylko delikatne przetarcia tylko naprawde zrobila sie niezla wżerka. Chcial bym sie dowiedziec czy te weze majä wiecej powłok czy tylko jednä. Bo u mnie ta czarna pierwsza jest w tym miejscu przetarta i zaczyna byc widac cos już lekko brązowego. Pytanie czy wymienic tylko osuszacz i jeździć dalej czy ten przewód również bo mam i tak wszystko z przodu rozebrane do wymiany rozrządu. Jaki koszt takiego nowego przewodu orientuje się ktoś może? Dziękuję za informację i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #96 Napisano 1 Października 2016 U mnie wąż był też trochę przytarty. Nałożył na niego dodatkowy kawałek węża i wyprofilowane aby nie dotykał i później było ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dario3103 Zgłoś #97 Napisano 1 Października 2016 (edytowane) Ok. No nic to wymienie osuszacz i wezmę to miejsce na wezu pod lupe i zobaczymy czy jest szczelne. Tez tak wlasnie myslalem zeby to wyczyścić i nalozyc inny wäz zeby zabezpieczyc przed dalszym wycieraniem...jutro spróbuję zrobic zdjecie jak to u mnie jest wytarte. Dziekuje za odpowiedz Edytowane 1 Października 2016 przez dario3103 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dario3103 Zgłoś #98 Napisano 2 Października 2016 (edytowane) Zrobilem zdjecie. U mnie przetarty wąż wygląda właśnie tak... Edytowane 2 Października 2016 przez dario3103 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #99 Napisano 2 Października 2016 Śmiało będzie działać u mnie było podobnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dario3103 Zgłoś #100 Napisano 2 Października 2016 Ok. Dziekuje. Czyli wiem co dalej robic. Wymiana osuszacza nabicie klimy sprawdzenie czy wąż jest w tym miejscu szczelny tak dla pewnosci i jesli tak to nalozenie drugiego węża w celu zabezpieczenia tego przetartego....moze kiedys jak bede robic serwis klimy to dam zakuc nowy i będzie gitara. Dzieki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
