Gość Butik
Fabryczny zestaw głośnomówiący Premium i telefony
Wojtek a jaki masz moduł BT?
Z tym wpisywaniem kodu to coś nie tak jest. Kod powinien cię wyświetlić na telefonie i na fisie i powinieneś go tylko potwierdzić OK, OK. Jest określony czas na tę operację (nie za długi) i być może za długo trwa wpisywanie kodu co powoduje że moduł po prostu kończy operację z powodu braku potwierdzenia przez bt w telefonie.
Spróbuj wyłączyć bezpieczne uwierzytelnianie w opcjach połączenia BT, to powinno pomóc. I sprawdź czy masz ustawioną opcję "autoryzowane urządzenie" w opcjach połączenia BT w telefonie
Edytowane przez mkpol
Dzięki Marek za zainteresowanie:)
Moduł telefonu mam opisany w stopce: premium 5N0035730B. Wpisywanie hasła dla mojego FIS i tego modułu zawsze było w ten sposób. Auto wykrywa telefon, zaznaczam w aucie połącz i w telefonie wyskakuje pole do wpisania PINu. Auto w tym samym czasie podaje ten PIN do wpisania do telefonu. Kod jest na zasadzie: 1111222233334444, 777788889999000, itp. Czyli cztery kolejne cyfry tylko powtarzane czterokrotnie. Kolejne PINy różnią się tylko cyfrą od której zaczyna się PIN.
Szukam teraz w opcji telefonu, i widzę opcją dla zdalnej kontroli. Zaraz będę coś zmieniał, może aktywuje. Te nowe telefonu coraz bezpieczniejsze i tak łatwo zdalnej kontroli nie chcą oddać.
A jak włączyć bezpieczne uwierzytelnianie?
opcja "autoryzowane urządzenia" Jak to znaleźć?
Jeśli masz w telefonie stworzony profil BT połączenia z autem o nazwie powiedzmy "passat" to jak wejdziesz w jego opcje powinieneś znaleźć co takiego jak "autoryzuj urządzenie". Zrób to.
Potem wejdź w ustawienia i wyłącz "tryb bezpieczny" i włącz "dostęp do sim", choć to ostatnie to pewnie masz już włączone
Nie mam żadnych opcji w telefonie dla bluetooth. Mogę włączyć, skanować i wyłączyć. Nie mogę dalej nic zdziałać:kwasny
nie w opcjach BT tylko w profilu BT który utworzyłeś do łączenia się z autem
Aaa, sęk w tym ze profil się nie tworzy:(
No i takie coś znalazłem w sieci, brak wsparcia dla rsap?
Ups.... byłem pewien, że wiesz i już zainstalowałeś sobie aplikację która likwiduje tę niedoróbkę. Musisz pogrzebać w tym temacie bo to było już zdaje się opisywane. Ja ci nie pomogę, bo nie bawiłem się nigdy w doinstalowywanie rSAPA :)
No właśnie kilka aplikacji już zdążyłem też zainstalować aby mieć wsparcie dla rSap. Na razie nic nie działa. Przy jednej z aplikacji pojawiło się hasło że trzeba rootować telefon aby działał rSap.
uuuuuu:ocochodzi
Dlatego ja zajeżdżam już trzeciego poczciwego S7220 i nie mam żadnych problemów z logowaniem i łączeniem :).
Czeka cię klikologia, bo w tym wątku wszystko jest opisane co i jak trzeba zrobić.
[ATTACH=CONFIG]120059[/ATTACH]
Cześć,
tu jest napisane, że ma wsparcie rsap i nie trzeba dodatkowej aplikacji, tylko telefon musi mieć oryginalny ROM Samsunga bez brandu.
Ze swojego doświadczenia (mam taki sam moduł premium):
- jak masz telefon z brandem operatora to może być problem (ale nie zawsze) - miałem tak z S3
- niekiedy zależy też od wersji androida (lub jak update do nowszego nie poszedł dobrze)
- z rozmowy z kolegą "grabotg" wiem, że S4 działa z tym modułem
Pozdrawiam Arek
U mnie S4 i moduł 5N0035730C łączą się bez problemu i dodatkowych aplikacji. Telefon bez brandingu, bez roota.
Przy parowaniu na FISie pojawił się kod (11112222...) i po przepisaniu go do telefonu połączenie zostało ustanowione. Telefon wyświetlił zapytanie czy zgadzam się na przejęcie karty SIM i po akceptacji wszystko śmiga.
Muszę udać się do serwisu aby branding mi zdjęli. Gadałem z "grabotg" i wszystko mi wyjaśnił. Dam znać co i jak
W każdym razie jczy z tymi modułami BT to jest tak, że skoro mam zamontowany moduł obsługujący nokie 6310i to wystarczy go zmienić na moduł obsługujący wszystkie telefony z androidem powiedzmy do wersji 4.3.3 czy tez każdy moduł odpowiada za jeden konktetny moduł telefonu? pytam bo nie wiem czy jest w ogóle sens dowiadywać się jaki mam moduł.
No właśnie Panowie czy macie więdzę na temat tych modułów.Mój jest 5N0 035 730 A.Nie mogę sparowac z Samsungiem GT-S7562 wersja Android 4.0.4 Pyt.proszę o info o
1. telefony sparowane z tym modułem.
2.Jaki moduł aby nie miec problemu z telefonem typu sfartfon.
dzięki i pozdrawiam
Ps.szukałem info jak się dostac do modułu.W serwisie po nr VIN podano mi moduł z literką ''C'',okazało sie że jest "A"powiedziano mi że sa rzepy.Niestety jest inaczej a mianowicie.Obudowa ze styropianu oklejona szarym płótnem (auto08/09)w kształcie szuflady(w srodku moduł)należy go docisnąc i lekko przesunąć w stronę drzwi pasażera,i lekko wyjąć z okienka (otwór technologiczny)w tapicerce przy fotelu,następnie do góry.Z drugiej str,od drzwi jest ''płetwa''.Trochę przeszkadza uchwyt do przesuwania fotela.powodzenia
Cześć,
mam problem o którym już kiedyś pisałem jednak nie uzyskałem żadnej konkretnej odpowiedzi, a jedynie zostałem odesłany do innego tematu gdzie też nie do końca mój problem został poruszony.
Posiadam RNS 510 + moduł: 1K8 035 730B + wieszak na desce. Chciałbym podłączyć telefon poprzez bluetooth. Nie muszę mieć książki, smsów i innych rzeczy na wyświetlaczu - chcę po prostu rozmawiać przez zestaw głośnomówiący. Czy w obecnej konfiguracji jest to możliwe?
Jeśli nie to jakie opcje wchodzą w grę tzn. dokupienie adaptera bluetooth na wieszak (np. takiego: 3C0 051 435 PA) rozwiązuje problem (umożliwia podłączenie przez BT)?
Lub czy np. wymiana modułu na np. taki: 5N0 035 730D rozwiązuje problem?
Z góry dzięki za odpowiedź!
przepraszam że się tak wetnę, bo widzę że rozmowa odeszła od tematu ;-)
Mianowicie mam Premium w passacie b6 (złącze pop-port w podłokietniku i uchwyt pod nokie 3100 itd), mój moduł kończy sie na 730B, próbowałem zrobić wg instrukcji kolegi z pierwszego postu, ale kodowanie mi nie podchodzi - oryginalnie mam 0020055, pytanie jakie musi być do premium ? bo to podane dla 729 x nie podchodzi
Ja mam branding i narazie jeszcze z tym walczę. Byłem w autoryzowanym serwisie samsunga i na razie odesłali mnie żeby pisał do producenta, gdyż sami nie mogą zdjąć bez utraty gwarancji. Cóż będę pisał do samsunga i rozjaśnię im problem jaki pojawia się na ich telefonach. Albo do T-mobile czemu psują swoim softem porządne telefony.
Z tego co się orientuję to jeśli wgrasz oryginalny soft Samsunga bez brandingu to nie tracisz gwarancji.
Edytowane przez piho
No i właśnie pojawiła się aktualizacja Galaxy S4 do androida 4.4.2. Zainstalowałem i zobaczymy czy połączy się do samochodu. Niestety dalej mam obrandowany telefon ale może zmądrzeli i poprawili ten koszmarny błąd.
Popołudniu spróbuje podłączyć, zobaczymy.
A może ktoś już wie że z andoroidem 4.4.2 jest OK?
No i problem załatwiony pozytywnie. Po aktualizacji do 4.4.2 nawet w moim przypadku brandowanego galaxy S4 telefon łączy się z samochodem przez rSAP bez najmniejszego problemu:) Widać ze zauważyli problem i go wyeliminowali. Miło:)
Edytowane przez Wojti77
Niebrandowany 4.4.2 działa ok.
