Gość bigkamil
jak sprawdzić modulator ABS???
Gość bigkamil
Witam wszystkich
wiem że mam u siebie w pasku popsuty modulator ABS i chcę kupić drugi używany. jak moge go sprawdzić??? macie jakies pomysły bo nie chce kupić popsutego. acha i jak będe kupował drugi używany to czy musze sprawdzać czy się zgada numer cześci czy wystarczy że będzie on z takiego samego paska i będzie tak samo wyglądał. prosze o rady z góry dziękuje i piozdrawiam
Sprawdzić go możesz jedynie wizualnie a co do numeru części to musi być taki sam, no chyba że wg katalogu można stosować zamiennik o innym numerze. Z tego co pamiętam to w B4 powinny być tylko dwa typy układów hamulcowych czyli musisz szukać do układu hamulcowego jaki posiadasz czyli Teves MK IV
napisałem się i restartowałem niechcący kompa :kwasny: więc jeszcze raz
walczyłem z zapalającą się kontrolką od abs-u z siedem miesięcy czytałem wszystkie posty na tym forum odnośnie abs-u, czyściłem czujniki i wieńce od abs-u pśikałem kontaktolem we wtyczki te przy kołach i te przy pompie ,wymieniłem płyn hamulcowy i już gdy myślałem że wygrałem walkę kontrolka znowu się zapalała :kwasny: nie ma rady trzeba jechać na kompa ,i wyszło zawór wylotowy koła prawego, a zawory są w modulatorze nikt tego nie naprawia :kwasny: na nowy +koszty wymiany nie mam kasy myślę sobie nic przecież sie nie stanie jak będę jeździł bez abs-u ,i tu nagle przyszła z pomocą matka natura :D ZIMA , gdy trafiłem na dzień gdzie było ślisko i gdzie abs działał poprawnie rozpędzałem samochód i ostro po hamulcach ( fajne uczucie jak działa :D ) operacje taką powtarzałem gdzie tylko mogłem i iiiiiiii od grudnia to już cztery miesiące abs działa tak jak powinien ani razu nie zaświeciła się kontrolka podczas jazdy WOJNA WYGRANA :hurra: i tak zacząłem rozmyślać i wyciągać wnioski , jeśli tym samochodem powiedzmy od nowości jeździł człowiek który nie hamował ostro czyli nie doprowadzał do zadziałania abs-u a potem może stał gdzieś przez dłuższy czas w komisie itp. to może te zaworki zapiekły się, zatarły, czy coś takiego, ta grze jak komuś dzieje się podobnie może popróbować teraz na jakieś drodze polnej rozruszać te zaworki trzeba próbować wszystkich sposobów zanim wyda się kasę na następna pompę
życzę wszystkim co mają podobny problem ażeby się udało tak jak mi
Gość bigkamil
ja tez z moim ABSem walcze już długo i nic niepomaga czyściłem wszystkie styki i nic wymienialem tez płyn chamulcowy - bez skutku! pojechałem na kompa i wyszło zawór wylotowy abs lewy tył. dziwi mnie to troche ponieważ abs raz działa raz nie teraz gdy zrobiło się ciepło kontrolka coraz częściej gaśnie i jest ok. zauważyłem pewną zależność że gdy jest ciepło lub gdy auto jest nagrzane to kontrolka gaśnie i jest ok. a gdy było zimno to rano abs nie gasł dopiero po przejechaniu około 20 km zgaszeniu auta na chwile i ponownym zapaleniu kontrolka gasła i było wszystko w porządku. samu juz niewiem co mam robic chyba pozotała tylko wymiana tego modulatora. tylo jak się upewnić że ten który kupie niejest zepsuty?
a no właśnie jaką masz pewność?? idź za moją radą może pomoże
Gość bigkamil
ja z tym absem jezdrze już rok i nic nie pomaga jak mi dziłał to kiedyś jeździłem po trawie i chamowałem ostro i to tez nie pomogło. chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić drugi modulator.
pozdrawiam
Jedyny sposob ktory cos moze powiedziec o modulatorze to wedlug mnie pomiar rezystancji cewek elektrozaworow , choc i tak nie daje pewnosci ze modulator jest dobry .
Dane podstawowe elektrozaworu dolotowego:
- rezystancja uzwojenia – 6Ω w temperaturze 20ºC
- napięcie robocze – 12V
Dane podstawowe elektrozaworu wylotowego:
- rezystancja uzwojenia – 4Ω w temperaturze 20ºC
polecam
TO kopalnia wiedzy o ABS :ok:
herflik-00
Gość bigkamil
panowie wpadł mi do głowy pewien pomysł i chce was się poradzić:
co by się stało gdybym wyjął wtyczke (tą z kablami) z modulatora w aucie i podłączył ja do tego drugiego co chce kupić (bez podłącznaia rurek - one były by wpięte w stary modulator) czy po przekręceniu stacujki kontrolka zgaśnie jeżeli drugi modulator będzie sprawny?
najpierw sprawdź oporność czujników abs powinny mieć w granicach 800 do 1200 om jak będzie w którymś czujniku za inna od reszty to moduł będzie wyłączał pomiar wykonać kilkakrotnie w różnym czasie . u mnie jedno koło szwankowało o pomiary miałem różne . wymieniłem czujnik i jest ok
Gość bigkamil
chodzi ci o czujniki prędkości te przy kołach jeżeli tak to ja mam je dobre. ale dzieki za odpowiedź
