[email protected] Zgłoś #1 Napisano 9 Marca 2023 Witam Forumowiczów. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Passata B8. Natomiast od pewnego czasu zaczął pojawiać się na pierwszy rzut oka zrozumiały błąd - "utrata ciśnienia tylna prawa opona". Po odczytaniu komunikatu sprawdziłem poziom powietrza - nie było ubytku. Mimo wszystko sprawdziłem czy stan w pozostałych oponach jest taki sam. Błąd wykasowany w menu i jedziemy dalej. Po pewnym czasie w trakcie jazdy znów pojawił się ten sam błąd na tym samym kole. Poziom powietrza był w normie. Postanowiłem przełożyć całe koła przód na tył. Po kilkunastu kilometrach znów wyskoczył błąd "utrata ciśnienia tylna prawa opona" na kolejnym kole. Odczytałem błędy z komputera i żadnych błędów związanych z ciśnieniem opon nie był widoczny. Przejrzałem to forum i nie znalazłem nic z przypadłości, które dolegają mojemu Passatowi. Liczę na Wasze doświadczenie i pomoc w tym temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pisula1 Zgłoś #2 Napisano 9 Marca 2023 (edytowane) Nie masz czujników ciśnienia w kołach. Miedzy innymi tutaj: https://autokult.pl/czujniki-cisnienia-w-oponach-zasada-dzialania,6808036160022657a i np: tutaj https://a4-klub.pl/manuale/manuale-a4-b8-2007-2015/układ-kontroli-ciśnienia-w-oponach-rka-czyli-tpms-audi-a4-b8-r35/ jest to w miarę względnie wytłumaczone. Miałem podobną sytuację (też koło prawy tył) tylko raz, więc pewnie było jakieś przekłamanie w odczycie czujników. Edytowane 9 Marca 2023 przez pisula1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #3 Napisano 9 Marca 2023 Dzięki Pisula1 za znalezienie konkretnego artykułu. Może faktycznie nie mam czujników ale zastanawia mnie fakt że do pewnego czasu było dobrze, a od około 2 miesięcy ten błąd pojawił mi się około 20 razy na tym kole. Mogę tylko wnioskować, że powinna zmniejszać się średnica koła. Wyczytałem też , że odpowiedzialne za to mogą być warunki atmosferyczne występujące zimą. Fakt jest taki, że nie znalazłem na to żadnego lekarstwa ☹️ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pisula1 Zgłoś #4 Napisano 10 Marca 2023 Trzeba zapiąć kompa do pracy i sprawdzić czy wszystkie czujniki widzą te same prędkości koła. Może czujnik pada, może wiązka zielenieje. Trzeba szukać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #5 Napisano 10 Marca 2023 Dzięki za podpowiedź. Na pewno to sprawdzę. Jeszcze odczekam chwilę i wymienię koła na letnie. Jak problem się powtórzy to oddam do serwisu na komputer, chyba że są ewentualnie na to "domowe" sposoby. Napewno dam znać o rozwiązaniu problemu bo mam wrażenie że problem nie jest poruszany zbyt często. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #6 Napisano 21 Kwietnia 2023 Panowie. Wracam z tematem. Jestem po wymianie kół i zobieniu 2 tys. km. Problem jednak nie ustał. Na pulpicie w dalszym ciągu pojawią się komunikat " awaria czujnika koła prawy tył". Wszystko na to wskazuje, że faktycznie czujnik prędkości obrotowej koła padł. Sprawdzałem nawet jak z wymianą i filozofii nie ma. Prośba tylko o pomoc w doborze odpowiedniego czujnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pisula1 Zgłoś #7 Napisano 21 Kwietnia 2023 Sprawdź te numery: - WHT003858 -WHT003858A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #8 Napisano 21 Kwietnia 2023 18 minut temu, pisula1 napisał: Sprawdź te numery: - WHT003858 -WHT003858A Wielkie dzięki. A jest ktoś w stanie dokładnie ustalić który numer części po vin? WVWZZZ3CZHE009778 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pisula1 Zgłoś #9 Napisano 21 Kwietnia 2023 Zadzwoń do serwisu, podaj VIN, to powiedzą Ci który i ile kosztuje. 😉 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #10 Napisano 21 Kwietnia 2023 3 minuty temu, pisula1 napisał: Zadzwoń do serwisu, podaj VIN, to powiedzą Ci który i ile kosztuje. 😉 Ok dziękuję. Tak zrobię 😀. Zamówię, założę a po wszystkim dam znać czy problem zniknął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jeżutp Zgłoś #11 Napisano 21 Kwietnia 2023 @[email protected] wychodzi po vin WHT003864B. Sprawdź też stan pierścienia magnetycznego w piaście Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #12 Napisano 21 Kwietnia 2023 24 minuty temu, jeżutp napisał: @[email protected] wychodzi po vin WHT003864B. Sprawdź też stan pierścienia magnetycznego w piaście Ok dzięki. Zamówię ten czujnik a jeśli to nie pomoże to zajmę się piastą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jeżutp Zgłoś #13 Napisano 21 Kwietnia 2023 Zobacz czy błąd możesz skasować na postoju. Jeśli tak to na 99% jest to wina uszkodzonego pierścienia magnetycznego w piaście. Jeśli byś miał uszkodzony czujnik (lub jego wiązkę) błąd od razu wraca (bez jazdy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #14 Napisano 21 Kwietnia 2023 18 minut temu, jeżutp napisał: Zobacz czy błąd możesz skasować na postoju. Jeśli tak to na 99% jest to wina uszkodzonego pierścienia magnetycznego w piaście. Jeśli byś miał uszkodzony czujnik (lub jego wiązkę) błąd od razu wraca (bez jazdy) Ok. Błąd pojawią się nieregularnie. W większości podczas jazdy po mieście. Na chwilę obecną zamówiłem już czujnik. Jeżeli to nie pomoże to wymieniam pierścień Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #15 Napisano 21 Kwietnia 2023 jak by był pierscien uszkodzony to byz tez abs zaczą fixowac bo jedno koło kreciło by się wolniej , zacznim od diagnostyki predkosci kół a nie wymiany czujników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #16 Napisano 21 Kwietnia 2023 4 minuty temu, Major napisał: jak by był pierscien uszkodzony to byz tez abs zaczą fixowac bo jedno koło kreciło by się wolniej , zacznim od diagnostyki predkosci kół a nie wymiany czujników Major, zaczęło mi się to dziać na zimowych oponach "Utrata ciśnienia - tylna prawa opona". Po kilkukrotnym sprawdzeniu ciśnienia i usterce przełożyłem koła przód na tył. Mimo tego cały czas taka sama usterka się pojawiała. Zmieniłem opony z zimowych na letnie i usterka cały czas się pojawia. Domyślam się, że raczej to nie powinna być wina kół Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #17 Napisano 21 Kwietnia 2023 (edytowane) przekładaj, troche za nowe by to padło ja bym zaczą od diagnostyki zrob tak upusc na 2bar w jakims prawym przednim kole a inne napompuj na 2,5bar reset czujników i jazda testowa potem kolejne koło i zobacz czy inne koło wyłapie błąd Edytowane 21 Kwietnia 2023 przez Major Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakbli Zgłoś #18 Napisano 22 Kwietnia 2023 20 godzin temu, [email protected] napisał: Major, zaczęło mi się to dziać na zimowych oponach "Utrata ciśnienia - tylna prawa opona". Po kilkukrotnym sprawdzeniu ciśnienia i usterce przełożyłem koła przód na tył. Mimo tego cały czas taka sama usterka się pojawiała. Zmieniłem opony z zimowych na letnie i usterka cały czas się pojawia. Domyślam się, że raczustaej to nie powinna być wina kół Może wyłącz opcję opony zimowe w ustawieniach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #19 Napisano 11 Maja 2023 Panowie. Udało mi się znaleźć wolną chwilę i wczoraj założyłem nowy czujnik prędkości koła. Na chwilę obecną zrobiłem kilkadziesiąt kilometrów i do tej pory żaden komunikat się nie pojawił 😄. Zrobię jeszcze kilka tras i jeśli do tej pory się nie zaświeci, to dam znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hk Zgłoś #20 Napisano 11 Maja 2023 5 godzin temu, [email protected] napisał: Panowie. Udało mi się znaleźć wolną chwilę i wczoraj założyłem nowy czujnik prędkości koła. Czujnik prędkości (ABS) czy ciśnienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
