pobs Zgłoś #1 Napisano 9 Kwietnia 2007 Jak w temacie z jakiej odleglosci dziala wasz kluczyk, pytam bo chyba czeka mnie wymiana baterii? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześko Zgłoś #2 Napisano 9 Kwietnia 2007 U mnie z około 30 metrów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #3 Napisano 9 Kwietnia 2007 U mnie spokojnie z 20 metrów... Z większej odległości nie próbowałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #4 Napisano 9 Kwietnia 2007 30-40 metrow:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skittle Zgłoś #5 Napisano 9 Kwietnia 2007 U mnie z 1-2 metrów i nawet po wymianie baterii tak samo. Co może być? Lipna nowa bateria czy coś z kluczykiem. Drugi kluczyk z kompletu działa z daleka. P.S. sorki za podłączenie się pod posta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #6 Napisano 9 Kwietnia 2007 myslicie ze jest to przyczyna tylko i wylacznie baterii? u mnie lapie gdzies z 10 metrow.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #7 Napisano 9 Kwietnia 2007 u mnie tak z 15 metrów (nowa bateria), zapas tak samo, wydaje mi się, że w przypadku skittle, jest to częstotliwość nadajnika(scyzoryka), może tak być ,nie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #8 Napisano 10 Kwietnia 2007 u mnie coś około 20-30m Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZbychD Zgłoś #9 Napisano 10 Kwietnia 2007 no niestety u mnie nie sa to imponujace odległości 2-3m czasem jak mu coś odbije to muszę przytknąć pilota do karoserii bo inaczej nie otwiera,a i jeszcze jeden myk przyłozenie pilota do czoła zwieksza zasieg o okołoo 5-10m, bankowe nawet w telewizji o tym było na discovery Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #10 Napisano 10 Kwietnia 2007 Mój ok. 5 metrów i chyba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj-tomik Zgłoś #11 Napisano 10 Kwietnia 2007 a ja myślałem ze tylko ja mam takie problemy z kluczykiem wymieniłem baterie i kicha dalej słabo ściąga :( z reszta pilot działa jak se chce raz właczy kierunki przy uzbrajaniu zamka raz nie ;/ kicha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #12 Napisano 10 Kwietnia 2007 ale to jeszcze zalezy gdzie zamykam bo w centrum pod patykiem z tych moich 30 -40 metrow ktore moge pod domem zrobic albo pod szkola to zostaje 2m max ( a kiedys stary samochod zamykalem bezposrednio przy aucie) a wy macie wszedzie ten sam problem ze tak slabo lapie? moze w poblizu sa jakies urzadzenia co zagluszaja? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #13 Napisano 10 Kwietnia 2007 no wlasnie, nieraz w niektorych miejscach, jak przy kosciele na moim osiedlu lapie i nielapie; , jakby cos fale zaklucalo, i dalej nie wiem czego to przyczyna, jak z bateriami - ASO czy gdzies mozna dostac taniej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #14 Napisano 10 Kwietnia 2007 pobs, porozglądaj się wkoło. Jeśli parkujesz w pobliżu nadajników, czy przekaźników RTV, policyjnych, wojskowych czy innych o znacznej mocy, to będą kłopoty. A baterie są ogólnie dostępne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZbychD Zgłoś #15 Napisano 11 Kwietnia 2007 a ja myślałem ze tylko ja mam takie problemy z kluczykiem wymieniłem baterie i kicha dalej słabo ściąga :( z reszta pilot działa jak se chce raz właczy kierunki przy uzbrajaniu zamka raz nie ;/ kicha kolego na twoim miejscu czym predzej podniósłbym dywanik pod nogami kierowcy i sprawdził czy przypadkiem nie dostała się woda do sterownika a jesli tak to suszyć suszyc i jeszcze raz suszyć i szukać gdzie nieszczelności. Wiem coś na ten temat bo mój "comfort" został zalany i padł ( nowy kosztował ponad 1000zł Mówia ze niemieckie auto to solidne auto ale usytuowaniem sterownika to sie nie popisali niestety. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #16 Napisano 11 Kwietnia 2007 Chyba nie ma bardziej zatłoczonej falami przestrzeni w Wawie niż okolice pałacu kultury - to, że tam zasięg pilota jest mocno ograniczony jest jak najbardziej normalną sprawą. Czasem właściciel nawet nie jest w stanie otworzyć samochodu. Mgliście kojarzę sprawę zasięgu pilotów ale pamiętam sytuację, jak wiele wiele lat temu omawiałem ten temat z monterem alarmów samochodowych. Mówił mi on o dostrojeniu. W pilotach często można znaleźć taką śrubkę, bardzo małą, akurat na rozmiar śrubokręta zegarmistrzowskiego. Służy ona do dostrojenia i rzeczywiście - podkręcenie jest powodowało albo całkowitą niemożność wyłączenia alarmu lub też stanowczo większy zasięg. Pilotom nie służą upadki, po nich nadajnik potrafi się "poprzestawiać". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #17 Napisano 19 Grudnia 2007 Troszke odswieze temacik.Planuje wymiane baterii no i w zwiazku z tym chcialbym uzyskac info na temat typu baterii jaki mam kupic i czy sa jakies kruczki przy wymianie.Czy musze sie spieszyc z wymienieniem tzn zrobic to w pare sekund zeby sie cos nie rozkodowalo czy mozna spokojnie powoli wymienic.Czy po wymianie trzeba kluczyk jakos programowac a jezeli tak to w jaki sposob?? Zwykly kluczyk zintegrowany z pilotem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #18 Napisano 19 Grudnia 2007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #19 Napisano 19 Grudnia 2007 Fotka sie nie wyswietla Juz sie wyswietla ale tyle to ja wiem jak sie dostac do baterii.Chodzilo mi o wiecej informacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lukasz070485 Zgłoś #20 Napisano 4 Stycznia 2008 dolaczam sie do prosby jestem nowy i nie robilem takich rzeczy. a kolega mowil mi ze batterie trzeba wymieniac w serwisie bo moze sie rozkodowac jak baterie wyjme. i bedzie lipa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
