Annubis17 Zgłoś #1 Napisano 26 Września 2021 Cześć klima manualna, nabita, wentylator, bezpiecznik sprawne, silnik 1.6 A sprawa ma się następująco. Gdy jest ciepło klima chodzi bez problemu, chłodzi ładnie. Gdy na dworze robi się tak poniżej 20 st to klima się nie załącza, sprężarka stoi, przekaźniki nie cykają, wentylator nie reaguje na przycisk klimy. Czy jest jakiś czujnik temperatury który odłączał by nawet wentylator na chłodnicy nie mówiąc o sprężarce? On powinien ruszać nawet gdy klima nie ma gazu, a gdy jest chłodniej to nie ma żadnej reakcji po wciśnięciu włącznika klimy. Dzisiaj było ciepło, to jak stanął na słoneczku to klima ruszyła, a jak zacząłem jechać przez cień to się wyłączyła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #2 Napisano 27 Września 2021 Tak, klima ma czujnik, który nie pozwala jej się uruchomić gdy jest poniżej 4 stopni. Pewnie on Ci wariuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Annubis17 Zgłoś #3 Napisano 27 Września 2021 Który to będzie czujnik? Plus czy on ma też wpływ na działanie wiatraka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #4 Napisano 28 Września 2021 Manualna też ma taki czujnik? Ja u siebie go nie widziałem ale mówiąc szczerze to go nie szukałem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #5 Napisano 28 Września 2021 (edytowane) Musi mieć, bo oblodzenie parownika grozi uszkodzeniem sprężarki. @Annubis17 załączam instrukcję jak się dostać do wspomnianego czujnika, który ma oznaczenie F38 B5_klima_manual.pdf Edytowane 29 Września 2021 przez nTomek Instrukcja 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
