Andzag Zgłoś #1 Napisano 29 Grudnia 2020 (edytowane) Witam. Mam problem ze swoim Passatem B8 2.0 TDI 190 koni napęd z przodu z 2016 roku. Auto ogólnie bardzo ładnie zmienia biegi we wszystkich trybach i do tego nie mam żadnych zastrzeżeń. Problem zaczyna się gdy chce ruszyć z miejsca w miarę szybko. Gdy wciskam gaz prawie opór słyszę zaraz jakby potężny stuk, jakby coś się łamało, zerwanie trakcji ? Jest to na prawdę potężny huk. Zaznaczam dzieje się to tylko z miejsca. Tak z 2 na 3 mogę robić co chce. Jak w Waszych DSG wygląda ruszanie z miejsca - zaznaczam gdy wcisne opór gaz. Jest to w ogóle u Was możliwe ? W zwykłym trybie z włączoną trakcja u mnie zaraz jest ten huk. O wiele lepiej sprawa wygląda gdy włacze tryb sportowy i wyłączę trakcie lub włączę ESC sport. Edytowane 29 Grudnia 2020 przez Andzag Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bodek Zgłoś #2 Napisano 29 Grudnia 2020 Też tak mam. Musi to być na max gaz szybko wbity w podłogę i nawet chyba niekoniecznie od 0 km/h ale od niskiej prędkości. Sprawdzałem skanerem - auto nie ma błędów po takim ruszaniu z wygenerowanym stukiem/trzaskiem. U siebie do tej pory myślałem, że to Haldex się zaprzęga tak szybko - ale to takie moje osobiste przemyślenie niczym nie potwierdzone? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #3 Napisano 29 Grudnia 2020 Kolego masz 190 km i 400 nm ,przenoszone na jedną oś , zastanów się. , i chcesz żeby trakcja była na pełnym gazie i na pierwszym biegu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bodek Zgłoś #4 Napisano 29 Grudnia 2020 (edytowane) Ja mam 4motion i mam podobnie. Wg mnie ten dźwięk to na pewno nie jest zerwanie trakcji. Edytowane 29 Grudnia 2020 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milesiu Zgłoś #5 Napisano 29 Grudnia 2020 Chyba 2016 rok. Wylacz auto holda i powiedz czy tez tak jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andzag Zgłoś #6 Napisano 29 Grudnia 2020 Na wyłączonym autoholdzie to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #7 Napisano 30 Grudnia 2020 zmień tą adaptacje i sprawdź jak wtedy będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba84 Zgłoś #8 Napisano 30 Grudnia 2020 Kontrola trakcji w B8 wyjątkowo mocno wali przy ostrym starcie. Ja mam wrażenie że osie chce urwać. Ale to nic dziwnego. Ośka i 460nm robią swoje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
