Gość pawelm Zgłoś #1 Napisano 28 Marca 2007 witam Chciałbym zapytać w jaki najprostszy sposób mozna spuścić paliwo z baku kombi .Mam jeszcze ponad 60 litrów i chciałbym je do końca spuścić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 28 Marca 2007 Wężyk do zbiornika drugi koniec do ust i ciągniesz, schodzi prawie do zera a później to tylko wykręcić zbiornik i zlać resztę. Rozumię że chcesz oczyścić zbiornik lub zalałeś PB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawelm Zgłoś #3 Napisano 28 Marca 2007 nie wybieram sie na Ukraine. Próbowałem z wężem ogrodowym 1/2 cala zeszło jakieś 30 litrów. dalej nie chciało zassać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4 Napisano 28 Marca 2007 Na 100% sie da, ja raz tak robiłem . Musisz pokombinować z wężem... Poczekaj na odpowiedzi "przemytników" ON i PB ze wschodu jak oni to robią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jam_jam! Zgłoś #5 Napisano 29 Marca 2007 Witam, wężem ogrodowym niebardzo, ja spuszczam przezroczystym wężem kupionym w sklepie motoryzacyjnym, grubości takiej że ledwie wchodzi przez wlew w benzyniaku. Jego zaletą jest to że widzisz do jakiego momentu zaciągać i nie załamuje się na zgięciach. Wąż najlepiej jak jest długości 3-3.5 metra i auto stoi troche wyżej niż kanister. Ja spuszczam na zjeżdzie do garażu, długość węża mam zaznaczoną taśmą i schodzi do zera. Troche potrenujesz i pójdzie. Pozdr! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ctx Zgłoś #6 Napisano 7 Lutego 2008 a czy jest korek spustowy od spodu baku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #7 Napisano 7 Lutego 2008 a czy jest korek spustowy od spodu baku? ne ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ctx Zgłoś #8 Napisano 7 Lutego 2008 dzieki, pozostaje pompka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #9 Napisano 7 Lutego 2008 swojego czasu jak jazda na czewonym była bezpieczniejsza to miałem beczke 200l po oleju i do tego taką pompke na korbke którą wkładało się do beczki i ładnie przykręcało i jak się kręciło w drugą strone to ona zasysała z baku paliwko i raz czy 2 czyściłem tak bak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ.Tuning Zgłoś #10 Napisano 8 Lutego 2008 Witam, wężem ogrodowym niebardzo, ja spuszczam przezroczystym wężem kupionym w sklepie motoryzacyjnym, grubości takiej że ledwie wchodzi przez wlew w benzyniaku. Jego zaletą jest to że widzisz do jakiego momentu zaciągać i nie załamuje się na zgięciach. Wąż najlepiej jak jest długości 3-3.5 metra i auto stoi troche wyżej niż kanister. Ja spuszczam na zjeżdzie do garażu, długość węża mam zaznaczoną taśmą i schodzi do zera. Troche potrenujesz i pójdzie. Pozdr! Witka dla brata przemytnika.:D ja zawsze stawiałem auto tak żeby tył był wyżej, kanister koło pszedniego koła wężyk przezroczysty zawsze to zera zchodziło . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teo Zgłoś #11 Napisano 5 Kwietnia 2011 A w Passacie B5FL jak spuścić ropę? Jest jakiś korek? Może na kanał i jakiś wężyk odkręcić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #12 Napisano 5 Kwietnia 2011 A w Passacie B5FL jak spuścić ropę? Jest jakiś korek? Może na kanał i jakiś wężyk odkręcić? Przy przegrodzie grodziowej przy podszybiu są dwa wężyki-jednym z tych wężyków idzie paliwo ze zbiornika do silnika... Rozłączasz wężyk, po czym włączając zapłon (żeby odezwała się pompka w zbiorniku), pompką w zbiorniku paliwa spuszczasz paliwo do baniaka W ciągu 10 minut można opróżnić cały zbiornik paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teo Zgłoś #13 Napisano 5 Kwietnia 2011 Przekręcam zapłon i zostawiam? czy ciągle przekręcam zapłon i wyłączam ? I po której stronie lewej czy prawej te wężyki? i jak sie tam dostać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #14 Napisano 5 Kwietnia 2011 Przekręcam zapłon i zostawiam? czy ciągle przekręcam zapłon i wyłączam ? Włączasz i wyłączasz-będziesz słyszał pompkę-ona podaje paliwo przez 2-3sekundy... I nie martw się-pompki nie zniszczysz. I po której stronie lewej czy prawej te wężyki? i jak sie tam dostać? Po środku-między silnikiem a podszybiem-w okolicy numeru VIN-zobaczysz je Niczego nie trzeba demontować, tylko wężyki rozłączyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teo Zgłoś #15 Napisano 5 Kwietnia 2011 A jeszcze powiedz mi od której strony sie dostane do nich z pod maski? czy z pod auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #16 Napisano 5 Kwietnia 2011 A jeszcze powiedz mi od której strony sie dostane do nich z pod maski? czy z pod auta? Spod maski-no przecież napisałem, że to jest obok numeru VIN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teo Zgłoś #17 Napisano 5 Kwietnia 2011 Dziękuje za teorię Zobaczę i w racie pytań odezwę się Jeśli mogę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #18 Napisano 5 Kwietnia 2011 (edytowane) Jeśli mogę Możesz http://img25.imageshack.us/i/wygq.jpg/ Przed akumulatorem masz numer VIN wybity (widać na foto) i prze samym VIN masz dwa przewody-o nie chodzi. Edytowane 5 Kwietnia 2011 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teo Zgłoś #19 Napisano 5 Kwietnia 2011 Gumowe i przechodzą w te aluminiowe tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #20 Napisano 5 Kwietnia 2011 (edytowane) ja sciagnołem cały zbiornik benzyny którą zatankowała moja żona rurką metodą z prl-u.zajęło mi to trochę ale zważywszy że była to 3 nad ranem poszlo bez problemu. weszła rurka grubości 1 cm potem do tego weszły jeszcze dwie co znacznie przyśpieszyło cały proces.mając na uwadze moje doświadczenie, moge śmiało stwierdzić że benzyna jest bardziej smaczna od ropy. Edytowane 6 Kwietnia 2011 przez jacenty02 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
