let_me_b3 Zgłoś #21 Napisano 7 Marca 2020 No jak się sam nie pochwale to nikt tego nie zrobi za mnie? 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tipacz96vc Zgłoś #22 Napisano 10 Marca 2020 Znalazłem dziś chwilę czasu i się dobrałem do zapinki. Po zdjęciu obudowy było już widać co jest przyczyną. Włącznik a raczej rozłącznik (jego zadaniem jest rozłączanie obiegu przy zapiętym pasie) to ten biały element. Śrubokrętem zaznaczyłem zaczepy które należy podważyć Abu go wypiąć. W środku od 2006r nazbierało się sporo kurzu i śmieci który blokował i ten zielony element - nie był w stanie dojść do samego dołu i rozłączyć obiegu. Po wyczyszczeniu i złożeniu wszystko działa. Czytałem gdzieś o psikaniu środkami typu kontakt do zapinki - w tym przypadku to nie zadziała. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tipacz96vc Zgłoś #23 Napisano 10 Marca 2020 Pozostając przy temacie autohold mam jeszcze pytanie. Czy vcds da się ustawić AH aby domyślnie był włączony? Kolega w b6 z 2009r ma opcje do ustawiania w fisie u mnie tego nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #24 Napisano 10 Marca 2020 Da się, sterownik epb ma znaczenie. Jest temat w poradniku, o autohold, podane.sa nr jakie maja.byc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #25 Napisano 10 Marca 2020 U siebie nic nie zrobisz. Odpuść Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tipacz96vc Zgłoś #26 Napisano 10 Marca 2020 (edytowane) 15 minut temu, mkpol napisał: U siebie nic nie zrobisz. Odpuść W sensie że za stary? Nie chodzi mi o aktywację wyswietlania opcji w fisie tylko żeby AH był domyślnie załączony za każdym razem po odpaleniu auta. Edytowane 10 Marca 2020 przez Tipacz96vc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #27 Napisano 10 Marca 2020 Jeśli dobrze pamiętam to jak masz zaciągnięty ręczny to po ruszeniu z zapiętym pasem AH samo ci się włączy. Nie jest tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tipacz96vc Zgłoś #28 Napisano 10 Marca 2020 (edytowane) Na 90% nie - ale sprawdzę to po pracy. Edit: sprawdzałem i tak nie działa. Edytowane 10 Marca 2020 przez Tipacz96vc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #29 Napisano 11 Marca 2020 W takim razie jest odwrotnie to AH po odpięciu pasa albo zgaszeniu zaciąga ręczny. Pamiętałem że gdzieś dzwoni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tipacz96vc Zgłoś #30 Napisano 11 Marca 2020 1 minutę temu, mkpol napisał: W takim razie jest odwrotnie to AH po odpięciu pasa albo zgaszeniu zaciąga ręczny. Pamiętałem że gdzieś dzwoni. Z tym się zgodzę. Jeśli mamy załączony AH staniemy i odepniemy pas to zaciąga ręczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
