Charakterek Zgłoś #41 Napisano 11 Lipca 2010 (edytowane) Witam, mam podobny problem. Drzwi nie da się otworzyć ani klamką wewnąŧrz ani z zewnątrz. Wcześniej działało otwieranie z wewnątrz, ale to dlatego, że spadła linka z klamki zewnętrznej. Rozkręciłem i zamontowałem ją, ale chyba za mocno naciągnąłem. Problem jest taki, że nie udaje mi się jej poluźnić. Wie ktoś jak do tego podejść? Klamkę wyciągnij na max, cieniuteńki śrubokręt i grzeb w klamce od zewnątrz tuż przy zaślepce. Wystarczy podważyć tą blokadę z wielowypustem i ona przeskoczy o 2 - 3 ząbki i będzie już ok. Potem tylko zamykasz drzwi z pilota, otwierasz i działa. Daje radę - sam tak robiłem. Edytowane 11 Lipca 2010 przez Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dendroid Zgłoś #42 Napisano 11 Lipca 2010 Jednak udało się poluzować i się zaczęły otwierać z obu klamek! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mietek_85 Zgłoś #43 Napisano 12 Lipca 2010 Panowie taki problem Nie mogę otworzyć drzwi tylnych za kierowca ani od zew ani od wew, rozebrałem tapicerke w kabinie samochodu, było ciężko ale udało się........ problem jest taki że wogóle zamek nie reaguje, proszę powiedzcie mi jak mogę awaryjnie otworzyć te drzwi.......kolega Slawek poinstruował mnie żeby puscić na krótko z akumulatora jak najbliżej zamka ......... może ktoś miał podobny problem....... Muszę jakoś te drzwi otworzyć żebym mógł podziałać z zamkiem...... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kornias Zgłoś #44 Napisano 19 Czerwca 2011 Mam identyczny problem jak Mietek_85 w tylnych drzwiach od strony kierowcy. Boczek i blacha zdjęte ale nie mogę i tak otworzyć drzwi aby wymienić zamek a co najgorsze jest uwalona wtyczka od zamka dlatego juz zadnego napięcuia nie wpuszce a zamek jest zaryglowany...Co mam robic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kornias Zgłoś #45 Napisano 20 Czerwca 2011 Swoj temat zamykam:) Problem rozwiązany...odkręcilem 2 malutkie śrubki w zamku do ktorych miałem dostęp i wyciągnąłem z zamka silniczek który był odpowiedzialny za ryglowanie zamka i drzwi otwarte;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Syntex Zgłoś #46 Napisano 22 Czerwca 2011 Witam i proszę o pomoc po wymianie zamka od tylnych drzwi w moim pasku wszystko jest ok poza jedną rzeczą a mianowicie gdy zamykam pilotem drzwi wszystkie sie zamykają oprócz tych w których był wymieniany własnie zamek(mechanizm chodzi bo słychac) i co najlepsze jak otworze auto wszystkie zamki sie otwierają a ten jeden sie zamyka wiec jest na odwrót -co moze byc przyczyna nie wiem moze ktos ma jakis pomysł z góry dziekuje i Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #47 Napisano 22 Czerwca 2011 Witam i proszę o pomoc po wymianie zamka od tylnych drzwi w moim pasku wszystko jest ok poza jedną rzeczą a mianowicie gdy zamykam pilotem drzwi wszystkie sie zamykają oprócz tych w których był wymieniany własnie zamek(mechanizm chodzi bo słychac) i co najlepsze jak otworze auto wszystkie zamki sie otwierają a ten jeden sie zamyka wiec jest na odwrót -co moze byc przyczyna nie wiem moze ktos ma jakis pomysł z góry dziekuje i Pozdrawiam. przełóż kable sterujące i będzie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Syntex Zgłoś #48 Napisano 22 Czerwca 2011 Bardzo dziekuje za tak szybką odpowiedz tylko o mile mi wiadomo nic nie było zmieniane oprócz zamka ( czy moze byc sytuacja ze podczas wymiany inaczej są podłaczone kable w zamku tym nowym ? ) a jak mozesz dopisac gdzie najlepiej jest zamienic te kable nie wiem w drzwiach przy wtyczce czy w srodku drzwi ?Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #49 Napisano 22 Czerwca 2011 Bardzo dziekuje za tak szybką odpowiedz tylko o mile mi wiadomo nic nie było zmieniane oprócz zamka ( czy moze byc sytuacja ze podczas wymiany inaczej są podłaczone kable w zamku tym nowym ? ) a jak mozesz dopisac gdzie najlepiej jest zamienic te kable nie wiem w drzwiach przy wtyczce czy w srodku drzwi ?Dzieki a nie sprawdzałeś czy jest to ten sam zamek co potrzebowałeś tzn na te samą stronę auta i czy nie od angola? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Syntex Zgłoś #50 Napisano 22 Czerwca 2011 Wiesz co ja mam angola przy próbie wymiany jeden zamek okazał sie lipny i mechanik załatwił drugi byc moze z innej strony ,ale co to ma sie do tego mysle ze to jest jakis bład w kablach ,albo wystarczy poprostu rozpiąc wtyk w drzwiach zamkąc pilotem i podłaczyc wtyczkę moze działa to na impuls a zamek był nie wiem podłaczony i moze był otwarty gdy wszystkie były zamkniete i teraz robi na odwrót tak mysle .Czy moze tak byc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #51 Napisano 22 Czerwca 2011 Wiesz co ja mam angola przy próbie wymiany jeden zamek okazał sie lipny i mechanik załatwił drugi byc moze z innej strony ,ale co to ma sie do tego mysle ze to jest jakis bład w kablach ,albo wystarczy poprostu rozpiąc wtyk w drzwiach zamkąc pilotem i podłaczyc wtyczkę moze działa to na impuls a zamek był nie wiem podłaczony i moze był otwarty gdy wszystkie były zamkniete i teraz robi na odwrót tak mysle .Czy moze tak byc ? tak też może być i dobrze kombinujesz z tymi kablami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #52 Napisano 22 Czerwca 2011 a nie sprawdzałeś czy jest to ten sam zamek co potrzebowałeś tzn na te samą stronę auta A da się założyć lewy zamek do prawych drzwi?? i czy nie od angola? To akurat nie ma znaczenia przy zamkach drzwi tylnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Syntex Zgłoś #53 Napisano 22 Czerwca 2011 W kazdym razie bardzo dziekuje za pomoc wg.mnie moze to byc dobry trop ze dostał impuls do zamkniecia a inne były otwarte pokombinuje i jak cos napisze jak było Dzieki Wielki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris234 Zgłoś #54 Napisano 5 Lipca 2011 Prosze pomóżcie mi Nie mogę otworzyć drzwi tylnych z lewej i z prawej strony, rozebrałem tapicerkę oraz ściągnąłem blachę i zamek w ogóle nie reaguje, proszę powiedzcie mi jak mogę awaryjnie otworzyć drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #55 Napisano 5 Lipca 2011 przyjzyj sie mechanizmowi zamka i zobacz za co ciagnie klamka jak nia ruszysz i zrub to reka i otworz drzwi ---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:52 ---------- acha i wez je odrygluj bo pewnie sa zamkniete przez centralny i dlatego nie mozesz je otworzyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris234 Zgłoś #56 Napisano 5 Lipca 2011 Przy tylnych drzwiach za kierowcą centralny działa bo otwiera i zamyka je ale gdy łapie za klamkę z jednej i z drugiej strony to nic się nie otwiera zaglądałem do środka na ten zamek i ruszałem linką od środka i wszystko tam chodzi jak powinno a drzwi się nie chcą otworzyć. A jeśli chodzi o te drugie to wydaje mi się ze elektryka w zamku siadła bo centralny nie działa, przy próbie pociągnięcia za rygiel to wraca on spowrotem do pozycji zamkniętych drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kornias Zgłoś #57 Napisano 9 Lipca 2011 Prosze pomóżcie mi Nie mogę otworzyć drzwi tylnych z lewej i z prawej strony, rozebrałem tapicerkę oraz ściągnąłem blachę i zamek w ogóle nie reaguje, proszę powiedzcie mi jak mogę awaryjnie otworzyć drzwi. Jezeli nie otworzyles tych dzrzwi to w ostatecznosci mozesz zrobic jak ja...tylko nie wiem czy po takiej operacji nie bedzie konieczna wymiana zamka, u mnie i tak juz lezal nowy zamek do zamontowania takze nie mialem nic do stracenia...post 45 (#45) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SirPawel Zgłoś #58 Napisano 28 Marca 2012 Witam, jak masz zatrzaśnięte drzwi a potrzebujesz je otworzyć to mam inny sposób, sprawdzony własno-ręcznie:D. Odczep tylnie drzwi. Będziesz miał wtedy idealny dostęp do tych przednich, a tam wystarczy odkręcić zamek(jest na Torx;tj. ten bliżej klamki) i drzwi same się otworzą... powodzenia !! Dokładnie tak zrobiłem u siebie z drzwiami pasażera i sezam się otworzył (poluzowałem linke) Dzięki śliczne za podpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
