Slawek M. Zgłoś #1 Napisano 10 Grudnia 2019 Witam wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy post na forum wiec z góry dziękuje za wyrozumiałość? Pacjent to niedawno zakupiony Passat B7 1.6 TDI z 2014r. Przez pierwsze 500-600km wszystko bylo idealnie. W trasie spalanie około 5,8 - 6,0 l na 100km. Od wczoraj komputer oszalał. Spalanie chwilowe szaleje w przedziale od kompletnego braku wskazań chwilowego spalania (wyświetlają sie poziome kreseczki zamiast cyfr) do nawet 85 litrów na 100km (jak ruski czołg). Pomyślałbym, że moze to wypalanie DPF lecz obroty na postoju stabilnie stoją na 900obr/min. Czy ktoś z Was moi drodzy może ma pomysł gdzie szukać? W weekend pojade sprawdzenie komputerem. Czy moge coś sprawdzić samemu mimo wszystko wcześniej. Pozdrawiam. Sławek M. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 11 Grudnia 2019 Jak ci się będą wyświetlały te "głupoty" to naciśnij RAZ przycisk OK na kierownicy i wszystko wróci do normy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawek M. Zgłoś #3 Napisano 11 Grudnia 2019 Jak napisałem. To moj pierwszy VW w życiu. Nie znam sie na nich. Nie wiem czy ta wskazówka o naciskaniu "ok" była żartem czy miała pomóc. Bez względu na to....nie zadziałało...nadal po odpaleniu brak wzkazań chwilowego spalania. Po ruszeniu i podczas zmiany biegów na wyższe wskakuje chwilowe spalanie na 85l na 100km. Czy ktoś może ma jeszcze jakieś porady? Dzięki i pozdrawiam. Sławek M. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #4 Napisano 11 Grudnia 2019 śmiertelnie poważnie, dodam, że to ma być krótkie naciśnięcie, ewentualnie możesz strzałkę w dół nacisnąć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawek M. Zgłoś #5 Napisano 11 Grudnia 2019 Ok, spróbuję ale nie ukrywam, że zachodzę w głowę jaki to ma związek? Czy to jakaś inna opcja dostępna w komputerze? Inny sposób wyświetlania komunikatów czy może jednak objaw nadchodzącej drogiej naprawy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #6 Napisano 11 Grudnia 2019 Ok - ale piszesz o spalaniu chwilowym (l/h na postoju przeskakujące na l/100km po ruszeniu) czy średnim: W tym ostatnim, kreski przed ruszeniem to normalny widok - licznik musi obliczyć spalanie, a nie ma czego liczyć jeśli pojazd nie ruszył Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #7 Napisano 11 Grudnia 2019 Ewidentnie kolega przełączył na chwilowe spalanie i się niepotrzebnie stresuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawek M. Zgłoś #8 Napisano 11 Grudnia 2019 Na początku chcialem podziękować za podjęcie tematu. Fajnie, że takie fora istnieją i ludzie, którym się chce pomagać innym. Dzięki! Ale wracając do tematu. Nie jest to problem pomyłki pomiędzy spalaniem chwilowym a średnim. Średnie spalanie jest wskazaniem stabilnym i rozumiem że podczas jazdy w miescie zawsze będzie wyższe niż w trasie. Te wskazania mają sens. U mnie jeszcze 2-3 dni temu wskazania spalania chwilowego też były logiczne. Wiadomo , że na zimnym silniku i przy ruszaniu zawsze to spalanie skacze i skakało do tej pory w rozsądnych granicach. Nawet na postoju chwilowe było na poziomie 0,6 l. Rozumiem, że komputer musi policzyć sobie to spalanie eszcze te 2 dni wcześniej zajmowało mu to zaledwie kilka sekund...teraz po 15minutowej jeździe nadal chwilowe spalanie na postoju nie jest wyświetlane (same poziome kreski) nawet kiedy podniosę obroty silnika. W trakcie jazdy spalnie chwilowe skacze losowo w przedziale od 0 do. 85l/100km. A i przez to średnie spalanie ze spokojnego przejazdu obwodnicą miasta pokazuje na poziomie kilkunastu litrow na 100. Dodam, że przez weekend jechałem trasę ok 450 km i średnia wyszła 5,9 l/100 a nawet w trakcie wyprzedzania chwilowe spalanie nie było większe niż 25-30 l na 100. Jak będę wracał z pracy moze uda mi sie zrobić kilka fotek aby lepiej pokazać problem. Pozdrawiam. S.M. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawek M. Zgłoś #9 Napisano 11 Grudnia 2019 Witam, Podstlam fotke ze wskazaniami...stabilna jazda po obwodnicy miasta...5 bieg...chwilowe wskazanie 71l na 100. Chwile potem około 36l na 100. Po zatrzymaniu i podczas zmiany biegów pojawiają się kreski. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz...po 20 minutach jazdy temperatura oleju ledwo 60 stopni a po zatrzymaniu na parkingu podniusł sie trochę poziom paliwa w baku. Wszystko to spalanie chwilowe...nie średnie. Choć średnie też wyszło spore bo 13l na 100. Jakieś pomysły? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #10 Napisano 11 Grudnia 2019 (edytowane) czy ja dobrze widze ale tam jest km/l a nie litrow na kilometr?okulista??? zmien sobie co ma Ci wyswietlac i wszystko wroci do normy Edytowane 11 Grudnia 2019 przez ElNinijo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawek M. Zgłoś #11 Napisano 11 Grudnia 2019 Osz....kurcze pióro, motyla noga. Faktycznie...tylko jak? Jak to sie stało? Coś musialem przestawic. Tylko gdzie? Ktoś wie jak to odkręcić? Jaka to opcja za to odpowiada? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #12 Napisano 11 Grudnia 2019 ustawienia, jednostki i tam gdzies szukaj nie siedze teraz w aucie wiec z pamieci nie powiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawek M. Zgłoś #13 Napisano 11 Grudnia 2019 Gratuluję spostrzegawczości. Jutro będę szukał. Dam znać o efektach. Dziękuję Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #14 Napisano 11 Grudnia 2019 you're welcome Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #15 Napisano 12 Grudnia 2019 Kategoria tzw. czeskiego błędu Się bawiło w ustawieniach i się nie wiedziało co przestawia To było ustawienie tożsame do imperialnych mpg (miles per galon). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #16 Napisano 12 Grudnia 2019 18 godzin temu, ElNinijo napisał: czy ja dobrze widze ale tam jest km/l No to niezłe osiągnięcie żeby przejechać 71 km na 1 litrze. To ni mniej, ni więcej 1,4 l/100km. Daj znać jak poustawiasz właściwe parametry. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawek M. Zgłoś #17 Napisano 12 Grudnia 2019 Potwierdzam...to były przestawione jednostki. Temat zamknięty a ja ide przefarbować sie na blond...hehe. Już wszystko wróciło do normy. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam. S.M. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
