xplone Zgłoś #1 Napisano 12 Października 2019 Czy ktoś robił może adaptację dsg 7 DQ500? Wydaje mi się że mam problem ze sprzegłami tzn czasem lekko czuć zmianę biegów a przy hamowaniu wolno silnikiem czasem słychac jak lekko podszarpuje przy zrzucaniu biegu. Zastawiam się czy nie pomoże adaptacja przynajmniej na początek żeby nie ładować się w koszty. Znalazłem taka instrukcję : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/7-Speed_Direct_Shift_Gearbox_(DSG/0AM) Pytanko czy ktoś już robił taką adaptacje czy coś można zepsuć ? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 12 Października 2019 0AM to jest DSG owszem 7 ale suche Ty masz zrobic dla 02E....http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/6-Speed_Direct_Shift_Gearbox_(DSG/02E) warto spróbowac, jak nie pomoze, jedz na tune up DSG albo szukaj nowszego SW / TPI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplone Zgłoś #3 Napisano 13 Października 2019 W dniu 12.10.2019 o 10:35, Major napisał: 0AM to jest DSG owszem 7 ale suche Ty masz zrobic dla 02E....http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/6-Speed_Direct_Shift_Gearbox_(DSG/02E) warto spróbowac, jak nie pomoze, jedz na tune up DSG albo szukaj nowszego SW / TPI Kolego tylko w vcds moje auto z 2016 roku nie ma już bloków pomiarowych więc ta instrukcja jest bezużyteczna. Mam też ODISA i tam jest cała procedura ustawiania po wymianie mechatroniki. Zastawiam się tylko czy mogę coś popsuć poprzez adaptację mechatroniki sprzęgieł dsg. W dniu 12.10.2019 o 12:30, [email protected] napisał: Mam 10 miesięczne auto (15.000 km) i też mi tak samo szarpie, a nawet postukuje donośnie na postoju. A najgorzej jak wrzucam z R na P. "Mądry" serwis rozkłada ręce i każe mi tak jeździć i czekać na info od nich. Czekam już pół roku i nic. Ja w swoim mam już 240tyś przebiegu ale w twoim przypadku to bym ich ostro atakował bo w tak nowym aucie szkoda żeby takie szarpania przyczyniły się do przedwczesnego zużycia koła dwumasowego. Czytając różne opinie w internecie to już strach kupić nowe auto w salonie. Bo co się okazuje że wcale nie kupuje się świętego spokoju lecz problem podobny jak w przypadku używanego auta. W sumie to nie zauważyłem ale ty nie masz tdi tylko tsi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtek_ Zgłoś #4 Napisano 9 Lipca 2020 W dniu 12.10.2019 o 09:50, xplone napisał: Czy ktoś robił może adaptację dsg 7 DQ500? Wydaje mi się że mam problem ze sprzegłami tzn czasem lekko czuć zmianę biegów a przy hamowaniu wolno silnikiem czasem słychac jak lekko podszarpuje przy zrzucaniu biegu. Zastawiam się czy nie pomoże adaptacja przynajmniej na początek żeby nie ładować się w koszty. Znalazłem taka instrukcję : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/7-Speed_Direct_Shift_Gearbox_(DSG/0AM) Pytanko czy ktoś już robił taką adaptacje czy coś można zepsuć ? Cześć, Pytanko - czy udało się zrobić adaptację ? U mnie, występuje problem szarpnięcia głównie przy redukcji z 4 na 3 bieg. Też zastanawiam się czy problem można załagodzić poprzez adaptację skrzyni. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryger Zgłoś #5 Napisano 16 Lutego 2021 Problem jest zawsze, czy reguła ciepły/zimny? Jak coś PRIV - mogę pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiotrL Zgłoś #6 Napisano 1 Kwietnia 2021 Witam, ryger jak można sobie poradzić z problemem adaptacji skrzyni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryger Zgłoś #7 Napisano 16 Kwietnia 2021 Masz jakieś błędy w skrzyni przed/po nieudanej adaptacji? Jaka skrzynia (oznaczenie DQ???) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiotrL Zgłoś #8 Napisano 26 Maja 2021 Błędów żadnych nie ma. Oznaczenie DQ381 auto stoi na warsztacie jest po wymianie zaworów w mechatronice i nadal to samo szarpanie na schodzeniu biegów z 4 na 3. Czy zimny czy ciepły nie ma znaczenia a niekiedy zdarzy się że nie szarpnie (rzadko). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artoles Zgłoś #9 Napisano 31 Stycznia 2022 Witam, Czy udało się komuś rozwiązać problem szarpania przy schodzeniu z biegów - głównie z 4 na 3. Mam podobny problem - skrzynia DQ381, przebieg 142000, auto sprowadzone. Przy przebiegu 132000 był wymieniony mechatronik (w serwisie VW w Niemczech). Dziękuję za pomóc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
