adams Zgłoś #41 Napisano 21 Listopada 2010 przy szkle masz 4 śruby którymi regulujesz szyber jeśli odpływy są drożne to woda musi uciekać! nie ma możliwości by przeciekała do auta! nawet jak szyber jest lekko uchylony to sprawny szyber ma odprowadzać wodę! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #42 Napisano 21 Listopada 2010 Może rurki odprowadzające spadły np przy czyszczeniu albo są uszkodzone, jak pisze adams-nie ma bata żeby nie odprowadziły tej wody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #43 Napisano 21 Listopada 2010 nie wiem jakim trzeba być majstrem żeby uszkodzić te rurki! spaść one też nie spadną... Siedzi to jak djabli! a rurki są grube i ciężko je uszkodzić! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #44 Napisano 21 Listopada 2010 Skoro dach nie leży równo, to może ktoś tam grzebał i z rurkami mogło stać się wiele Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #45 Napisano 21 Listopada 2010 a może było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #46 Napisano 21 Listopada 2010 Lekko obtarty dachem myślisz? :lol2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #47 Napisano 21 Listopada 2010 a może było Adams, musisz jezdzic przez ronda? Znajdz Ty sobie normalne skrzyzowanie :rotfl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #48 Napisano 21 Listopada 2010 Adams, musisz jezdzic przez ronda? Znajdz Ty sobie normalne skrzyzowanie :rotfl na rondzie przecież nie wydachował tylko w sarnę walnął :P :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #49 Napisano 22 Listopada 2010 dobra musiala byc ta sarna, jak zrobil dachowanie przez przod Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oslo Zgłoś #50 Napisano 22 Listopada 2010 Witam , miałem taki sam problem . Wymieniłem szyber , uszczelki , smarowałei itp , ale .... no właśnie . Dopiero czrny siulikon załatwił sprawę , nic nie widać , nic nie leci i jest gitara . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marci_87 Zgłoś #51 Napisano 22 Listopada 2010 tylko w sarnę walnął niedawno walnął Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #52 Napisano 22 Listopada 2010 niedawno walnął jakby nie walnął to bym nie napisał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #53 Napisano 22 Listopada 2010 Witam , miałem taki sam problem . Wymieniłem szyber , uszczelki , smarowałei itp , ale .... no właśnie . Dopiero czrny siulikon załatwił sprawę , nic nie widać , nic nie leci i jest gitara . I nie można go otworzyć :manga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oslo Zgłoś #54 Napisano 23 Listopada 2010 alez można !! trzeba tylko w odpowiednim momencie otworzyć szyber , gdy jeszcze nie zasechł do końcxa silikon . Wtedy szyber odchodzi razem z silikonem a po zamknięciu wsio jest elegancko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
