chmiel62 Zgłoś #141 Napisano 29 Stycznia 2011 (edytowane) dzięki - dużo tego ale co do kabelków znalazłem choć nadal nie wiem co to MK5 znaczy Edytowane 29 Stycznia 2011 przez chmiel62 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko002 Zgłoś #142 Napisano 9 Lutego 2011 prosze mi pomoc . chdzi mi o sterowniki do usb. vag coma 311 mam ,tylko ze interfecu nie wykrywa. niemam sterownikow . prosze o sterowniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #143 Napisano 9 Lutego 2011 prosze mi pomoc . chdzi mi o sterowniki do usb. vag coma 311 mam ,tylko ze interfecu nie wykrywa. niemam sterownikow . prosze o sterowniki A gdzie ci wysłać te sterowniki,w kosmos?:blebleJakiś adres by się przydał.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko002 Zgłoś #144 Napisano 9 Lutego 2011 poszlo pw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko002 Zgłoś #145 Napisano 9 Lutego 2011 (edytowane) niestety nadal nie moge zrobic testu. wywala komunukat COM port status OK. interface status :3 -not found or not ready CO ROBIC BO JUZ NIE MAM POMYSLOW wszystko ok . dzis udalo mi sie podlaczyc interface i wykasowac blad air bag.pozdrawiam wszystkich co mi pomogli Edytowane 10 Lutego 2011 przez marko002 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bonita99 Zgłoś #146 Napisano 12 Lutego 2011 witam wszystkich........... k..... kupiłem to G. od VIAKENA i co. spaliłem lapa, bo kabel był wadliwy... same straty i brak winnych. kupiłem inny kabel i znów problem, ten do vaG coma, po instalacji na XP. nie da się sparować.; test portów; ok, interfce; not found. dlaczego się tak dzieje i jak to naprawić. (kombinowałem wg instrukcji i nic) a co z tymi sterami do kabla.... z VCDs instalują się pod koniec stery od Ross-tech, czy je pominąć?? zaznaczę tylko że kabel ten vaG k+can z Vag tacho ruszył bez zadnych kombinacji. ludzie pomocy...................., Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #147 Napisano 21 Lutego 2011 Problem rozwiązany. Poprostu w instrukcji było napisane że bez podpięcia do samochodu musi również wykrywać kabel a u mnie tak nie było. Po podpięciu wszystko ok czyli jak podłaczam interfejs w domu nie podłaczonego do auta to bedzie taki komunikat tak ze port status ok, interfejs not found ??? bo tez siedze w domu i podłaczam go na "sucho" ale nic nie działa. po podłaczeniu do auta zadziała ? ---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 17:21 ---------- wszystko ok . dzis udalo mi sie podlaczyc interface i wykasowac blad air bag.pozdrawiam wszystkich co mi pomogli napisz kolego co było przyczyna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kylder Zgłoś #148 Napisano 10 Marca 2011 Witam, Zakupiłem kolejny kabel KKL, już drugi, bo z pierwszym nic nie szło zrobić. Tutaj wszystkie sterowniki bez problemu się poinstalowały (com3). Mimo to po podpięciu do samochodu mam komunikat o zbyt dużej ilości błędów komunikacyjnych: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f7cfd18698e20fd7.html Niby nic nowego na tym forum ale próbowałem zmieniać port (com1), a nawet obniżyłem latency do 3 (!) - bez skutku - nie jestem w stanie pracować z programem. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e3c450ea4f90fb3.html Proszę o pomoc. Co jeszcze można zrobić w tym przypadku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #149 Napisano 10 Marca 2011 Witam,Zakupiłem kolejny kabel KKL, już drugi, bo z pierwszym nic nie szło zrobić. Tutaj wszystkie sterowniki bez problemu się poinstalowały (com3). Mimo to po podpięciu do samochodu mam komunikat o zbyt dużej ilości błędów komunikacyjnych: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f7cfd18698e20fd7.html Niby nic nowego na tym forum ale próbowałem zmieniać port (com1), a nawet obniżyłem latency do 3 (!) - bez skutku - nie jestem w stanie pracować z programem. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e3c450ea4f90fb3.html Proszę o pomoc. Co jeszcze można zrobić w tym przypadku? Spróbuj może z VAG 311.2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kylder Zgłoś #150 Napisano 10 Marca 2011 Spróbuj może z VAG 311.2 Heh... tego również próbowałem wcześniej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #151 Napisano 10 Marca 2011 Witam,Zakupiłem kolejny kabel KKL, już drugi, bo z pierwszym nic nie szło zrobić. Tutaj wszystkie sterowniki bez problemu się poinstalowały (com3). Mimo to po podpięciu do samochodu mam komunikat o zbyt dużej ilości błędów komunikacyjnych: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f7cfd18698e20fd7.html Niby nic nowego na tym forum ale próbowałem zmieniać port (com1), a nawet obniżyłem latency do 3 (!) - bez skutku - nie jestem w stanie pracować z programem. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e3c450ea4f90fb3.html Proszę o pomoc. Co jeszcze można zrobić w tym przypadku? spróbuj moim programem z gryzonia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kylder Zgłoś #152 Napisano 10 Marca 2011 spróbuj moim programem z gryzonia Widzę, że masz tę samą scrackowaną instalkę, więc nie sądzę, by to coś dało... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kris71 Zgłoś #153 Napisano 11 Marca 2011 skad mogę pobrać ten program? Mam podobny problem u siebie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kylder Zgłoś #154 Napisano 11 Marca 2011 skad mogę pobrać ten program? Mam podobny problem u siebie... kolega mielke miał na myśli chomika http://chomikuj.pl/ wpisz jego nick w wyszukiwarkę :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bosman26 Zgłoś #155 Napisano 28 Maja 2011 nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi na mój problem, wiec proszę o pomoc, a mianowicie. po podłączeniu kabelka do samochodu i odpaleniu VagComa na włączonym zapłonie wszystko jest ok, jest podłaczenie. natomiast po uruchomieniu silnika w żaden sposób nie mogę się skomunikować z kontrolerem silnika. ktoś coś podpowie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad5516 Zgłoś #156 Napisano 7 Sierpnia 2011 witam. wyskakuje mi coś takiego podczas testu. o co chodzi? niektóre rzeczy mogę sprawdzić ale nie mogę chyba przez to skrackować vaga do pełnej wersji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad5516 Zgłoś #157 Napisano 10 Sierpnia 2011 może podesłałby mi ktoś sterowniki do kabelka, bo może z tymi moimi coś jest nie tak? Instalując sterowniki, które dostałem z kabelkiem wywala mi windowsa (niebieski ekran). Instalowałem jakieś z neta, ale wywala mi ten błąd co w poście wyżej. System Windows XP SP3 Program: VAG-COM 311-2-N Komunikat po teście: COM Port status: OK! Interface status: 0 - Found, Ready Fast-Synch Compatible: NO ustawiłem wszystko jak opisane w postach, zgodność ustawienia portu a kabelek kupiłem ten:http://moto.allegro.pl/oryginalny-vag-kkl-vw-seat-skoda-audi-renault-pr-i1662770496.html nazwa sprzedającego jakby link wygasł: AUTOPROMOTOR Proszę o pomoc lub o sterowniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #158 Napisano 10 Sierpnia 2011 może podesłałby mi ktoś sterowniki do kabelka, bo może z tymi moimi coś jest nie tak? Instalując sterowniki, które dostałem z kabelkiem wywala mi windowsa (niebieski ekran). Instalowałem jakieś z neta, ale wywala mi ten błąd co w poście wyżej. System Windows XP SP3 Program: VAG-COM 311-2-N Komunikat po teście: COM Port status: OK! Interface status: 0 - Found, Ready Fast-Synch Compatible: NO ustawiłem wszystko jak opisane w postach, zgodność ustawienia portu a kabelek kupiłem ten:http://moto.allegro.pl/oryginalny-vag-kkl-vw-seat-skoda-audi-renault-pr-i1662770496.html nazwa sprzedającego jakby link wygasł: AUTOPROMOTOR Proszę o pomoc lub o sterowniki napisz do sprzedawcy ze nie działa i spytaj go co zrobić bo to chyba kabel jest winny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muppet Zgłoś #159 Napisano 12 Sierpnia 2011 ja mam inny problem, podpiąłem interfejs http://allegro.pl/show_item.php?item=1745034285 do kompa z win 7, zainstalowałem port i sterowniki do niego, zmieniłem na com2, włączyłem VAG-COM i uruhomiłem test, port wykrywa, ale interfejsu juz nie w związku z tym mam pytanie, czy ten test można wykonać bez wpinania interfejsu do auta? proszę o ewentualne sugestie, z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #160 Napisano 17 Sierpnia 2011 w związku z tym mam pytanie, czy ten test można wykonać bez wpinania interfejsu do auta? Nie, kabelek musi być podpięty pod autko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
