Pat661
Falowanie obrotów silnik BMP i DSG JPJ
Witam coś boli mojego passacika.
2.0tdi 140km bmp. DSG jpj.
Objawy gdy jadę stała prędkością troszkę faluje obrotomierz.
Na dwójce podczas wolnej jazdy bywa że obroty zaczynają skakać i auto robi kangurki.
Bywa również ze czasem dojeżdżając do świateł auto tak jak by na setną sekundy puści sprzęgło i złapie z powrotem. Czuć takie szarpniecie.
Inna rzecz włączając na skrzyni pozycje P auto tak jakby przeskoczy o dwa ząbki i dopiero zablokuje koła.
Dodam filmiki z falowan.
Był podpięty pod vcds zero błędów w skrzyni i silniku. Cicha praca silnika, w skrzyni nic nie stuka. Olej i filtr oleju wymieniony 50tys km temu.
A ile przelotu tam masz (w skrzyni oczywiście)?
Edytowane przez Albercik
142tys jest
To jeszcze powiedz w jakim zakresie obrotów to falowanie występuje.
Pierwsze zauważyłem między 1300 a 2000 obrotów ale wczoraj również zauważyłem że i przy ok 2200 do 2600 faluja obroty tez
Dzieje się to przy jeździe stałą prędkością. Podczas przyspieszania nie widzę aby wskazówka miała jakieś wahania.
Starałem się nagrać jak to wygląda.
No śmierdzi mi to na kilometr padniętym EGR'em... Identyczne objawy jak u mnie. Parę tygodni później - sprężynka i błąd P0403 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) - Malfunction.
Podobnie jak tutaj:
Dzięki za podpowiedź w najbliższym czasie będę u mechanika będzie próbować zdiagnozować to. Dam odpowiedź co i jak
Wracając do Egr gdyby był zepsuty zawieszony to były by oznaki w tlumiku jakiś osad sadza.
W moim tlumiku końcowym gdy wsadzam do środa palec i sprawdzam to tylko osad z rdzy mam na placu. Żadnego zadymienia.
Bo masz DPF ;) w autach z DPF rura zawsze będzie się świecić nowością :)
Aaha. 5/6 sierpnia zapisany na diagnozę do mechanika zobaczymy co wymyśli i dam na pewno znać co i jak.
Witam mam podobne objawy . Czy wiesz już co było przyczyną
I jaka była przyczyna też mam podobne objawy.
Podbijam temat, mam podobne objawy też faluje delikatnie podczas jazdy. Daj znać co było ;)
U mnie okazało się że to wina egr. Po wymianie wdaliwego egr-u problem ustąpił
  • Thanks 1
Dziwne. Ja mam zaślepiony i wykodowany EGR z ECU a i tak obroty falują ale w niczym mi to nie przeszkadza :)
