bimbol
Pełny opis kontrolek wyświetlających się na liczniku w 3B!!
kacpersky1980, a czy ABS działa poprawnie? czy poziom płynu hamulcowego jest w normie? co VAG twierdzi po podpięciu się do sterownika silnika/zegarów ?
i na koniec - nie świeci Ci się coś przypadkie na "wciąż" dodatkowo ? czujnik hamulców/płyn do spryskiwacza etc? ;)
Co do akumulatora to fakt nie jest nowy pomyśle nad jego wymianą,ABS działa poprawnie,poziom płynu też jest ok i kontrolki żadne się nie świecą.Do VAG jeszcze nie był podłaczony planuje to zrobić w następnym tygodniu.
Gdybyś przeczytał choć kilka , kilkanaście pierwszych postów tego watku (marecek zresztą też ;)) byś wiedział, że na 99,99% to wina słabej bateryjki w Twoim aucie. No chyba, że masz pecha i jesteś w tym 0,01% nieszczęsników mających uwalony ABS...
Szczegóły w TYM wątku ;)
Witam.
Jestem pierwszy raz na forum i potrzebuje waszej pomocy.Zakupiłem sobie paska z 2001 roku i mam do was pytanie.Podczas startu silnika pojawia mi się kontrolki abs i hamulca recznego potwierdzajacy dzwiekiem kilkaktotnie po czym gasna,zdarza sie tylko to rano jak chce odpalic i jak dłużej postoi czy to jest normalna procedura czy jest cos uszkodzone.Pozdrawiam
To samo przeczytałem w innym wątku bo też tam napisałeś tego posta i napisałem Ci żebyś sprawdził akku...
---------- Post added at 08:23 ---------- Previous post was at 08:22 ----------
Święta prawda Tomek...
DziS zmieniłem akku i problem znikł dla pewnośći pojechałem go podpiąć do VAG tez nic nie wykrył,wiec chyba wszystko jest dobrze dziękuje za pomoc.Pozdrawiam Marcin
No i to właśnie napisałem Ci w innym wątku (o takiej samej treści posta napisałeś) ,spoczes że udało Ci się naprawić usterkę.Pzdr.
Dziwne, a powinien zostać komunikat o słabej bateryjce w sterowniku ABS , poduchy i silnika.
Przeglądałem dzisiaj fotki blade13 i zaowazylem iz ma on kontrolke od swiatel mijania co mnie bardzo zafascynowalo gdyz tez bym chcial taka miec. Czy ktos moze wie cos na ten temat jak owa kontrolke np wlaczyc vagiem lub jak samemu ja zrobic? foto w zalaczniku.
pozdrawiam
koledzy a czy istnieje mozliwosc aktywacji vagiem kontrolki spalin w moim egzemplarzu ?
Aneto ta kontrolka jest w benzyniakach a nie w dieslu.
Witam, mam pytanko :)
Mam na zegarach właśnie tą kontrolkę informującą o otwartym bagażniku, widać ją tylko przy teście zegarów - chciałbym ją uaktywnić.
Według mnie zachowuje się jak nieaktywna, ponieważ przy zapłonie jest wygaszona. Poprzedni właściciel jeździł z uszkodzonym zamkiem w klapie i być może ową kontrolkę zgasił. Czy ona w ogóle fabrycznie była aktywna?
Tak jest aktywana po otworzeniu obojetnie których drzwi lub bagażnika powinna się zaświecić. Byc może masz przepaloną.
Czytasz ze zrozumieniem?"widać ją tylko przy teście zegarów"
O to mi chodziło.
dokładnie, dioda jest sprawna.
W takim razie, w jaki sposób mogę ją uaktywnić ponownie ?
Jakoś mi umknęło
.Podpinając Vag-a.:)
.Podpinając Vag-a.
No nie. Sadzamy za kółkiem teściową i każemy jej drzeć gębę aż zapalą się wszystkie czerwone kontrolki...
To chyba oczywiste, że poprzez Vag-a - chodziło mi o wartość, która za to odpowiada.
Co oznacza migająca kontrolka od akumulatora jak przekręcam stacyjkę i chce zapalić ???
z tego wynika ze mam słaby akum bo auto zapala za każdym razem tylko nie raz słabo a jest tem. na plusie a może elektrolit mi wyleciał jutro sprawdzę . Pozdro
Pomierz dokładnie akku i ładowanie przy okazji ;) Pozdrawiam
