krzyś Zgłoś #221 Napisano 19 Grudnia 2009 witam, w jaki sposob i czy jest to w ogóle możliwe mozna zmienic jezyk FISA na polski??? pomozcie bo po tym niemiecku to lipa;/ Zmień na Angielski i napewno wiecej zrozumiesz Bo Polskiego nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #222 Napisano 19 Grudnia 2009 witam, w jaki sposob i czy jest to w ogóle możliwe mozna zmienic jezyk FISA na polski??? pomozcie bo po tym niemiecku to lipa;/ Nie ma takiej opcji kolego, brak języka polskiego ale możesz zmienić np. na angielski, niestety potrzebny Ci będzie do tego Vag. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tttwp1 Zgłoś #223 Napisano 20 Grudnia 2009 witam wczoraj pojawil sie problem poniewaz wymienialem plyn chlodniczy, wylalem go i w zbiormiczku wyrownawczym nic nie bylo, a kontrolka nie migala i nie swiecila, nawet po zapaleniu na chwile silnika, nie wiem czemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niunio122 Zgłoś #224 Napisano 29 Grudnia 2009 mam pytanko muj pasior 1998r 1.8e 125km wersja basic nie swieci mi wyswietlacz ciekłokrystaliczny , dodam ze mam nawi blaupunkta w radiu prosze o podpowiedz czy moze nie swieci w tym modelu albo moze ktos go deaktywował czy mozna go aktywowac wagiem ?? dzieki z góry za podpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #225 Napisano 29 Grudnia 2009 mam pytanko muj pasior 1998r 1.8e 125km wersja basic nie swieci mi wyswietlacz ciekłokrystaliczny , dodam ze mam nawi blaupunkta w radiu prosze o podpowiedz czy moze nie swieci w tym modelu albo moze ktos go deaktywował czy mozna go aktywowac wagiem ?? dzieki z góry za podpowiedz Jestes pewien że masz wyświetlacz?Raczej nikt go nie dezaktywował,nie ma takiej opcji.Albo jest i działa lub jest uszkodzony i nie działa,ale to raczej rzadko żeby nie działał cały,albo go po prostu nie ma:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamB5FL Zgłoś #226 Napisano 30 Grudnia 2009 Czy normalne jest, że kontrolka z obrazkiem silnika po przekręceniu kluczyka cały czas świeci, a po zapaleniu silnika gaśnie? Auto: Passat B5FL 2004 Varaint 1.9TDI 131KM 6-bieg manual Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
quai69 Zgłoś #227 Napisano 30 Grudnia 2009 ktoś wie gdzie jest chip immo na płycie licznika???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #228 Napisano 30 Grudnia 2009 Czy normalne jest, że kontrolka z obrazkiem silnika po przekręceniu kluczyka cały czas świeci, a po zapaleniu silnika gaśnie? Auto: Passat B5FL 2004 Varaint 1.9TDI 131KM 6-bieg manual Tak kolego tak właśnie powinno być jak napisałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manio72 Zgłoś #229 Napisano 30 Grudnia 2009 Witam czy jest mozliwe ze nie pali mi się LAMPKA OSTRZEGAWCZA SPALIN SILNIKA ,czy poprzedi wlaściciel wyjął żarówke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #230 Napisano 30 Grudnia 2009 Witam czy jest mozliwe ze nie pali mi się LAMPKA OSTRZEGAWCZA SPALIN SILNIKA ,czy poprzedi wlaściciel wyjął żarówke. Albo sie przepaliła jeśli nie to coś jest nie halo. Podepnij Vag-a i zrób test kontrolek będziesz wiedział czy działa czy nie. Jeśli tak to zaczytaj błędy i dowiesz dlaczego się nie świeci jak uruchamiasz auto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manio72 Zgłoś #231 Napisano 31 Grudnia 2009 Mam kabelek co jakiś czas podłanczam narazie narazie błędów nie miałem, a na teście właśnie się nie pali,morze spalona żarówka ale to już na wiosnę sie zabiore to tego dzięki i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamB5FL Zgłoś #232 Napisano 31 Grudnia 2009 Tak kolego tak właśnie powinno być jak napisałeś. Dzięki, bo już myślałem, że coś nie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #233 Napisano 31 Grudnia 2009 Mam kabelek co jakiś czas podłanczam narazie narazie błędów nie miałem, a na teście właśnie się nie pali,morze spalona żarówka ale to już na wiosnę sie zabiore to tego dzięki i pozdrawiam. No to pewnie spalona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #234 Napisano 31 Grudnia 2009 Panowie ale tam są diody a nie żarówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #235 Napisano 31 Grudnia 2009 Panowie ale tam są diody a nie żarówki. gbelsik właśnie nie byłem pewien czy w b5 są diody ale dobrze że czuwasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
speedboy00 Zgłoś #236 Napisano 7 Stycznia 2010 Witam użytkowników forum, Pierwszy post i od razu pierwsze problem. Autko to: Passat B5 FL kombi TDI 1,9 2001. Wyświetla mi się na desce rozdzielczej ikon płynu od spryskiwaczy przy równoczesnym bibnięciu alarmu. Płyn jest uzupełniony do maksymalnego stanu oczywiście zimowy. Z przednią szybą jest ok, jednak tylną szyba niestety nie działa. Słychać co prawda pompkę, że pracuje ale niestety płyn nie leci. Spróbowałem przedmuchać sprężonym powietrzem mechanizm ale ten zabieg nic nie pomógł. Stąd moje pytanie czy któryś z forumowiczów miał podobny problem i czy potrafiłby mi pomóc w jego rozwiązaniu? Z góry dziękuję i pozdrawiam Michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #237 Napisano 7 Stycznia 2010 Z przednią szybą jest ok, jednak tylną szyba niestety nie działa. Słychać co prawda pompkę, że pracuje ale niestety płyn nie leci. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=17685&highlight=spryskiwacz+tylnej+szyby Wyświetla mi się na desce rozdzielczej ikon płynu od spryskiwaczy przy równoczesnym bibnięciu alarmu. Płyn jest uzupełniony do maksymalnego stanu oczywiście zimowy. Czujnik w zbiorniczku uszkodzony/zabrudzony, instalacja do czujnika uszkodzona/zaśniedziałe styki, a może tylko płyn, zdaje mi się że ktoś pisał o tym że na zimowym płynie świeci mu ta kontrolka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
korexus Zgłoś #238 Napisano 10 Stycznia 2010 (edytowane) Witam. Wyświetliła mi się dzisiaj kontrolka zużycia wykładzin hamulców, ale później zapaliły się również ABS+ESP. Oba systemy nie działają. Czy tak ma być? Czy jeżeli zmienie klocki to ikony zgasną? Czy trzeba kasować Vagiem? Edytowane 10 Stycznia 2010 przez korexus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mimi78 Zgłoś #239 Napisano 11 Stycznia 2010 Witaj raczej będziesz musiał użyć testera i sprawdzić błędy bo po kontrolce zużycia okładzin hamulcowych nie powinny zaświecać się kontrolki ABS i ESP pewnie urwał się przewód przy piaście koła przedniego i dlatego oświeciły się kontroli awarii hamulców Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
korexus Zgłoś #240 Napisano 11 Stycznia 2010 (edytowane) Dzięki za zainteresowanie, zrobie test wieczorem. Ale na 99,9% abs+esp to nie wina zerwanego kabla od czujnika bo zgasły nareszcie. Obstawiam że czujnik nieszczelny i go zamoczyło 21.32 dopisek: A więc tak. Na klockach możnaby jeszcze troszeczkę pojeździć, ale owszem urwal się ale kabelek od czujnika przy klocku. I stąd świecące abs+esp, bo komp twierdzil że klocków NIE MA. Podpięte kabelki i wszystko ładnie pieknie. Edytowane 11 Stycznia 2010 przez korexus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
