Whiro Zgłoś #1 Napisano 29 Maja 2019 Witam. Szukałem ale nie udało mi się znaleźć jak dezaktywować tylna wycieraczkę w B7 variant po wbiciu wstecznego. Za podpowiedź z góry dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #2 Napisano 29 Maja 2019 szukaleś gdzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #3 Napisano 29 Maja 2019 3 godziny temu, Whiro napisał: tylna wycieraczkę w B7 Moduł BCM, długie kodowanie, bajt 21, bit 6 - "Automatyczna aktywacja tylnej wycieraczki przy włączaniu biegu wstecznego - aktywna" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Whiro Zgłoś #4 Napisano 29 Maja 2019 4 godziny temu, rosol napisał: szukaleś gdzie? Szukałem tutaj i w google. W google znalazłem ale nie do passata B7. Tutaj szukajka nie pokazała nic na wpisywanie różnych kombinacji słów bieg wsteczny i tylna wycieraczka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #5 Napisano 29 Maja 2019 6 minut temu, Whiro napisał: Szukałem tutaj i w google Poszukaj w VCDS tak jak ci napisałem powyżej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Whiro Zgłoś #6 Napisano 29 Maja 2019 45 minut temu, nTomek napisał: Moduł BCM, długie kodowanie, bajt 21, bit 6 - "Automatyczna aktywacja tylnej wycieraczki przy włączaniu biegu wstecznego - aktywna" Dziękuję i pozdrawiam. Z racji że będzie mi to robił znajomy , dodatkowo zmieniał temp na start@stop, to jestem wdzięczny za konkretne podpowiedzi. Znajomy ma kabel , ale na co dzień zajmuje się BMW bo nim jeździ. Do start@stop bez problemu znalazłem odpowiedni temat. Czy jest gdzieś na forum jakiś temat o kodowaniu przydatnych trików do passata B7? Może przy okazji warto coś jeszcze aktywować lub wyłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #7 Napisano 29 Maja 2019 VCDS jak kolega napisał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #8 Napisano 29 Maja 2019 Godzinę temu, Whiro napisał: Czy jest gdzieś na forum jakiś temat o kodowaniu przydatnych trików do passata B7? Jednego kompendium jeszcze nikt nie zrobił, ale zawsze to możesz być ty, jak już nabierzesz doświadczenia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #9 Napisano 30 Maja 2019 18 godzin temu, nTomek napisał: Jednego kompendium jeszcze nikt nie zrobił A warsztat? Do tego wiki RossTech też ma sporo info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaco06 Zgłoś #10 Napisano 4 Lipca 2019 Czy w B6 dokonam dezaktywacji wycieczki w ten sam sposób? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
