longboy Zgłoś #1 Napisano 15 Marca 2007 Cześć. Niestety mam problem z komunikacją. Po zainstalowaniu ster. USB i wgraniu softu VAG-COM Release 311-2, wszystko z płytki, nie chce się komunikować na porcie USB a komunikuje sie na porcie COM3. Po przyciśnięciu przycisku "Test" wywala taki komunikat Dlaczego nie chce się komunikować? Czy powinienem zmienić coś w ustawieniach, jeśli tak to co? Dodam jeszcze że jak podłącze fejs do auta to dioda świeci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 15 Marca 2007 wygląda mi na to ,że to nie jest 311.2 nie jest to też 409 ,z każdym innym miałem też ten problem.wersję programu masz na pierwszej stronie po włączeniu w/w. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #3 Napisano 15 Marca 2007 Taka oto wersja, na 311.2 to samo było. Z ciekawości zainstalowałem VAG'a na domowym kompie i jest to samo. Czyli fejs i soft jest ok, może nie ma napięcia lub czegoś innego w wejściu wtyki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 15 Marca 2007 longboy, test robisz w aucie jak masz całość podłączoną, inaczej zawsze tak będziesz miał.bez podłączenia do auta ,ale z kablem możesz zrobić LED,s. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #5 Napisano 15 Marca 2007 miałem wszystko podłączone do auta, test pokazał że port ok, ale interfejs nie jest ok. VWTool tez nie mógł sie połączyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #6 Napisano 15 Marca 2007 longboy, test robisz w aucie jak masz całość podłączoną, inaczej zawsze tak będziesz miał.bez podłączenia do auta ,ale z kablem możesz zrobić LED,s. Zrobiłem test LED's. Co jest nie tak że niema komunikacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #7 Napisano 15 Marca 2007 W innych wersjach VAG COM'a pojawiły sie takie błędy Podłączyłem USB do kompa, podłączyłem fejs do auta włączyłem zaplon, odpaliłem program VAG COM, ustawiłem COM3 bo tylko na nim działa i nic. Nie wiem co jest. Jak sie połączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #8 Napisano 15 Marca 2007 Przyczyna tkwi w źle ustawionym com-ie u ciebie w komputerku. Też tak miałem - a wszystko opisane jest na forum Zerknij na "device amnager" tam będziesz miał: ports (COM&LPT)i tam szukaj przyczyny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #9 Napisano 15 Marca 2007 Przyczyna tkwi w źle ustawionym com-ie u ciebie w komputerku. Też tak miałem - a wszystko opisane jest na forum Zerknij na "device amnager" tam będziesz miał: ports (COM&LPT)i tam szukaj przyczyny pobsdecorators czy mógłbyś jaśniej, nie bardzo wiem o co chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #10 Napisano 15 Marca 2007 Mówię o tym:; U mnie teraz nie ma kabla podpiętego to go na -com-ie nie widać. Jak do jutra wytrzymasz to ci print screeny zrobię z instalką, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #11 Napisano 15 Marca 2007 I jest taka akcja, że próbowałeś na com1, com2, com3, com4, usb i nic....? Prawdopodobnie dany "com" jest przypisany do innego urządzenia. Jak włożysz kabel, to ci wyskoczy na jakim jest com-ie (u mnie był jakiś 16 czy coś) i musisz go przestawiś na 1,2,3 lub 4. I wtedy zadziała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #12 Napisano 15 Marca 2007 na notebooku nie mam COM'a mam 3x USB. Próbowałem na dwóch. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #13 Napisano 16 Marca 2007 No to zacznę od początku; może komuś pomoże: Na koniec zastosuj lub ok jak wolisz i po sprawie Jak będziesz miał jakieś pytania wal śmiało, jak nadal będziesz miał problem to w sytuacji kiedy nie widzi interfejsu możesz mieć coś z kablem. Tyle że na 99% będzie oki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #14 Napisano 16 Marca 2007 Nareszcie udało mi sie połączyć. Miałem źle wpisany port COM, dzięki pobsdecorators ustawiłem wszystko jak trzeba i fejsik działa super. Na scrinach od pobsdecorators jest trochę inaczej niż na Win XP Home, ale zasada ta sama. Wielkie dzięki dla pobsdecorators, kolega Yaasek też sporo przyczynił się do rozwiązania mojego problemu, szkoda ze nie mogę przyznać punktu. Dzięki raz jeszcze, również dla tych którzy starali sie mi pomóc. Teraz pozostało nauczyć sie obsługi VAG COM'a i poznać wszystkie dostępne funkcjie, tylko tak aby nic nie popsuć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #15 Napisano 16 Marca 2007 Miałem dzisiaj zrobić ci z oknami od xp-ka, ale jak mnie wczoraj wkręciło to już nie mogłem odejść. Ja miałem jak pisałem podobny problem, i nie potrafiłem zrozumieć jak com może być jako usb... No i wyjaśniło się. Cieszę się że dało radę. Nie zapomnij, że w zależności od kabla oprogramowanie jest inne i czasami pod dany kabel dany soft nie zaskoczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waza1978 Zgłoś #16 Napisano 14 Marca 2009 Mi się przydało.Dzięki !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przem735 Zgłoś #17 Napisano 29 Kwietnia 2009 Może coś przegapiłem, ale wydaje mi się, że nie został rozwiązany problem kiedy nie ma żadnego portu COM. Mam na myśli notebooka. W menadżerze urządzeń mam VAG-Com Compatible USB Interface. I nie ma tam możliwości konfiguracji portu Com... A tak bardzo chciałbym skorzystać z Motordiag... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #18 Napisano 29 Kwietnia 2009 Jeżeli fejs Ci śmiga pod USB, to przecież programem Motordiag możesz zrobić domykanie poprzez USB. Aby program łączył się z autem, jeżeli wcześniej to robił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przem735 Zgłoś #19 Napisano 30 Kwietnia 2009 (edytowane) Jaśniej proszę... Fejsik działa bez problemu z VAG 504.1 i VAS... W setupie Motordiag są tylko Com1... Więc nieśmiało zapytam JAK to zrobić? Przy próbie testowania portu oczywiście wyskakuje komunikat Port not ready! Edytowane 30 Kwietnia 2009 przez Przem735 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #20 Napisano 30 Kwietnia 2009 Może coś przegapiłem, ale wydaje mi się, że nie został rozwiązany problem kiedy nie ma żadnego portu COM. Mam na myśli notebooka. W menadżerze urządzeń mam VAG-Com Compatible USB Interface. I nie ma tam możliwości konfiguracji portu Com... A tak bardzo chciałbym skorzystać z Motordiag... jest założony temat ciut wyżej- jak com-y (wirtualne ) mają się do portów usb w naszych laptokach i wszystko jest poisane krok po kroku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
