B8-Rline Zgłoś #1 Napisano 26 Maja 2019 Witam, ostatnio obniżyłem zawieszenie zakładając sprężyny Eibach w moim Passacie R-line z DCC. Wygląd super, jazda też. Jest tylko jeden mały problem. Zaraz po odebraniu auta zauwazyłem ,że przy kręceniu kierownicą na postoju lub małej prędkości słychać cos w stylu trzeszczenia, terkotania z układu kierowniczego. Podjechałem do serwisu, stwierdzili, że to może łożyska na górze amora, że może się poduszki nie ułożyły dobrze do nowych sprężyn. Wymienili łożyska, efekt taki sam. Więc stwierdzili, że to z amortyzatora dobiega, bo jak minimalnie uniesli auto na podnosniku, cały czas przy kontakcie kół z ziemią to odgłos od razu znikł. Że amor jest jednka za bardzo ściśnięty i dlatego coś z nim nie tak, no i zalecili, żeby wstawić z powrotem standardowe sprężyny. Ja czytałem na forach, że ludzie wymieniali w DCC i wszystko grało, poza tym zastanawiam się co ma kręcenie kierownicą do samej pracy amortyzatora - jak jadę nawet po dużych nierównościach, gdzie amor faktycznie pracuje nic nie słychać. Moim zdaniem to jest jednak cos nie tak z mocowaniem tych sprężyn... Więc rozważam konsultację w innym serwisie. Prośba o pomoc od fachowców. Auto 2016 rok, 74 tys nalotu. Wcześniej żadnych problemów z amorami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 26 Maja 2019 Ja mam trzeszczenie czasem podczas przejeżdzanie przez zpowalniające garby , tyle że na standardowych sprężynach i też z dcc , w zimie się nasilało teraz jakby żadzej występuję . Temat ćwiczyłem też ,ale w innej marce samochodu tam trzeszczał dolny sworzeń , bo miał w sobie mało smaru. Może też trzeszczeć amortyzator , ale ja bym zaczoł od nsjtańszego elemętu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B8-Rline Zgłoś #3 Napisano 26 Maja 2019 Tez to miałem. U Ciebie trzeszczą gumowe tuleje. Trzeba ja albo smarować ze dwa razy w roku albo wymienić na poliuretanowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #4 Napisano 27 Maja 2019 23 godziny temu, B8-Rline napisał: Tez to miałem. U Ciebie trzeszczą gumowe tuleje. Trzeba ja albo smarować ze dwa razy w roku albo wymienić na poliuretanowe. A jak chcesz tuleje nasmarować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B8-Rline Zgłoś #5 Napisano 27 Maja 2019 Nie chcę, robili to w ASO i przestawało skrzypieć. Ale po około pół roku problem powracał. Także wymiana na poliuretanowe rozwiązuje temat raz i na zawsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noogman Zgłoś #6 Napisano 31 Maja 2019 Witajcie Własnie wymieniłem swoje koła 17 calowe na 19stki. Trzyma sie drogi lepiej i komfort jest tez OK. Teraz chciałbym go troche obniżyć i nie utwradzać bardziej. Myślę o wstawieniu sprężyn od RLine albo https://allegro.pl/oferta/eibach-sprezyny-pro-kit-vw-passat-b8-tsi-tdi-7929624455. Ale nie chce aby powypadały mi plomby z zębów.? Podajcie mi proszę numery sprężyn przód i tył do Rline. Dziekuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
