Beks88
Pomocy - zmiana wyświetlania informacji na ekranie między zegarami
Po podłączeniu telefonu do bluetooth między zegarami na wyświetlaczu widoczna jest cały czas nazwa urządzenia podłączonego, zasięg itp ( jak na zdjęciu). Próbowałem wyłączyć to przez przełączniki góra-dół w 'rączce' od wycieraczek ale widoczne było tylko menu Phone, a jak do tej pory średnie spalanie, czas jazdy, itp.
Czy ktoś miał podobny problem i udało się to rozwiązać (poza odłączenie telefonu)?
Dzięki za pomoc!
A przycisk OK/RESET na manetce wycieraczek nie pomaga?
No właśnie problem w tym, że nie. Jak naciskam OK to pojawia się to samo menu
Ok. A lewy guzik na zegarach? Ma taką samą ikonkę jak ten na multi-kierownicy, który służy właśnie do zmiany menu.
Nie sprawdzałem, może rzeczywiście tym guzikiem się zmienia widok. Przetestuję i dam znać
lewa to chyba do   zegarka jest ?
To na pewno.
W wersji z MFSW nie udało mi się zmienić tym menu, ale może w wersji bez multi to zadziała?
Ikona jest i do zegarka i do menu:
Aktualizacja:
"...jak już wszystko zawiedzie - zaglądnij do instrukcji..."
Racja @Major - ten guzik jest tylko do zegarka.
Według instrukcji, do zmiany menu, służy przełącznik znajdujący się na manetce wycieraczek - trzeba go ponoć dłużej przytrzymać:
Edytowane przez nTomek
Aktualizacja
Tak po lewej stronie to do zegara. I stukcja gdzieś się zapodziala więc dzięki za info. Jutro przetestuję ?
Zrobiłem tak, jak instrukcja mówi i nic to nie dało a trzymałem przycisk dobre kilka minut ?
8 minut temu, nTomek napisał:
A może czas na moda: Kierownica multifunkcyjna a zwykła
Nic innego nie przychodzi mi już do głowy...
obstawiam  stary soft  w liczniku, a za nowy BT .
znany mi problem..... ale bez autoscanu to wiesz ..
hmmm w takim razie trzeba VAG'a podłączyć i sprawdzić. Chyba, ze istnieje inna opcja na update
no nie , jedyna opcja na update informacji na forum ... to podłaczyc VAG  i zrobić autoscan i wkleić
jak idziesz do lekarza to tez  siadasz i mówisz - no  panie w kitlu ......zgaduj co mi jest ?
Problem rozwiązany - okazało się, że trzeba dłużej przytrzymać przycisk góra-dół (w instrukcji na rys. 14 zaznaczony jako 2) i przechodzi się do głównego menu ustawień.
  • Haha 1
Witam. Temat może nie tego typu ale o przyciskach. Na kierownicy przyciski do nawigacji z lewej strony chodzą jak chcą. Raz na przykład pogłaśniania działa ładnie, innym razem naciskam a przycisk nie reaguje i jakby brakowało kliku. To samo z przyciskiem przewijania w prawo. Z tym że on zawsze działa tak na twardo i trzeba dobrze trafić żeby zadziałał. Czy ktoś wie czy te przyciski multi można naprawić i co się tam psuje?
