brylant238
Schemat passat B6 Variant 2006r 2.0 FSI Brak komunikacja z Licznikiem
Auto odpal i gaśnie, sterownik silnika zgłasza brak komunikacji z licznikiem i modułem tempomatu itp.. VCDS nie łączy się z licznikiem.
Potrzebny schemat z canem między licznikiem a ecu.
Na początek sprawdź czy możesz się połączyć z CAN Gateway. Jeśli tak, i np moduły typu Climatronic działają sprawdź wtyczkę samego Gatewaya.
Bezpieczniki oglądałeś? Licznik działa?
Licznik działa z Gateway nie moglem się połączyć. Przy próbie autosanu przez gateway było że funkcja nieobsługiwana w tym pojeździe czy jakoś tak
Edytowane przez brylant238
Masz więc problem z Gateway. Na początek - z czym w ogóle możesz się połączyć?
Tak jak pisałem łączyłem się ze sterownikiem silnika, z skąd jest brane zasilanie gateway?
A z innymi sterownikami  możesz się połączyć , np. ABS, klimatyzacja, Gateway, radio, sterowniki drzwi, moduł kierownicy itp.
Edytowane przez Matiz4
SB15 lub SB24 oraz po zapłonie SC7.
Ale skoro łączysz się z zegarami to przecież nie inaczej jak przez OBD > Gateway > Zegary.
Bez zasilania Gateway'a nie byłoby komunikacji z niczym.
A kabel masz sprawny/sprawdzony?
Z Zegarami nie mam połączenia, łączyłem się tylko ze sterownikiem silnika.
Jeden pies...
Wszystkie moduły łączą się przez Gateway'a.
A jak to się zaczęło?
Normalnie był problem z klapką, ktoś szukał któ ry bezpiecznik jest uszkodzony póżniej auto nie paliło/ Niby wszystkie bezpieczniki na swoim miejscu.
Sprawdź ten SC7 bo on też zasila licznik, ale to raczej nie to.
Zrób jeszcze twardy reset - zdejmij klemę na kilka(naście) dobrych minut.
